指定新動作的設定
您必須為您建立的每個動作指定設定值。
當您執行下列任何工作時,您可以在建立新動作對話方塊 (代理程式和儀表板顯示為新建動作對話方塊,計分卡則顯示為新增動作對話方塊) 中指定新動作的設定:
指定新動作的設定:
  1. 按一下建立新動作按鈕 (在代理程式中顯示為新增動作按鈕,在儀表板中顯示為新建動作按鈕),然後選取要建立的動作類型。如果您選取:
    • 瀏覽 BI 內容,首先會顯示選取動作的 BI 內容對話方塊,您可以在此選取要瀏覽的 Oracle BI EE 內容,然後就會顯示「建立新動作」對話方塊。
    • 瀏覽 EPM 內容,首先會顯示「選取您要此動作呼叫的 Hyperion 資源」對話方塊,您可以在此選取要瀏覽的 Hyperion 資源,然後就會顯示「建立新動作」對話方塊。
    • 呼叫 Web 服務,會顯示選取 Web 服務作業對話方塊,您可以在此選取要呼叫的 Web 服務作業,或者若未預先設定 Web 服務,則輸入 WSDL 的 URL,然後就會顯示建立新動作對話方塊。
    • 呼叫 Java 方法,會顯示選取 Java 方法對話方塊,您可以在此選取要呼叫的 Java 方法,然後就會顯示建立新動作對話方塊。
    • 任何其他動作類型,則會顯示建立新動作對話方塊。
  2. 視您要建立或編輯的動作類型而定,如表格所述,執行下列其中一項動作。
    動作類型 執行動作
    瀏覽網頁
    或
    呼叫 HTTP 要求
    在 URL 欄位中,輸入網頁的 URL。
    秘訣:您可以反白標示瀏覽器中的 URL,將它複製並貼到 URL 欄位中。
    呼叫瀏覽器命令檔
    在函數名稱欄位中,輸入要執行的函數名稱,或按一下瀏覽,然後完成選取命令檔函數對話方塊。
    如果命令檔已為其定義參數,且您在選取命令檔函數對話方塊中選取函數,則參數會顯示在定義參數清單中。如果您手動輸入函數名稱,則必須手動新增參數。
    呼叫伺服器命令檔
    在語言方塊中,選取 JavaScript 或是 VB Script,然後在命令檔路徑欄位中,輸入要執行的命令檔路徑。
    依照預設,命令檔儲存於下列目錄中:ORACLE_INSTANCE\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common。例如 D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common。
    請注意,「管理員」可以變更儲存命令檔的預設目錄。
    呼叫代理程式
    按一下瀏覽,然後完成「選取現有代理程式」對話方塊。
    瀏覽 E-Business Suite
    在定義參數清單中,定義這些必要參數:
    • FunctionCode — 與目標 E-Business Suite 表單相關的函數名稱,例如,GLXIQJRN
    • ConnectionPool — Oracle BI 儲存區域中 Oracle E-Business Suite 資料庫的連線集區名稱,例如 EBS12
    您也可以定義從 Oracle Business Intelligence 將相關資訊環境傳送到 EBS 表單的選擇性參數。
    如需定義參數的資訊,請參閱在此程序中定義參數的步驟。
    如需與 Oracle E-Business Suite 安全性整合的相關資訊,請參閱 Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.
    瀏覽 Siebel CRM
    在定義參數清單中,定義這些必要參數:
    • 檢視 — 包含要瀏覽之記錄的檢視名稱,例如「機會清單檢視」。
    • Applet — 包含要瀏覽之記錄的檢視中,父項 Applet 的名稱,例如「機會清單 Applet」。
    • 傳送值 — 要瀏覽的記錄資料列號碼,例如 3SIA-2O5VU。
      一般而言,如果您將此類型的動作以內嵌動作的方式新增至分析,可以使用分析準則中的資料欄來設定傳送值的值。若要這樣做,按一下變更值的類型按鈕,選取資料欄值,然後按一下資料欄值按鈕並選取資料欄。
    至於如何決定檢視的名稱、Applet 和記錄資料列數目,請參閱 Siebel CRM 應用程式文件。
  3. (僅適用於「呼叫 HTTP 要求」) 在要求方塊中,選取下列其中一個選項:
    • 取得 — 以 HTTP GET 要求呼叫 URL。
    • 張貼 — 以 HTTP POST 要求呼叫 URL。
  4. (僅適用於「呼叫代理程式」動作) 在針對以下使用者執行方塊中,選取收件者的範圍。例如,如果您希望收件者與選取代理程式的收件者相同,則選取指定的「代理程式」。
  5. (對「瀏覽網頁」或是「呼叫 HTTP 要求」動作是選用的) 若要定義動作的參數,請按一下定義參數以顯示定義參數清單。
  6. 適當地定義參數:
    • 若要新增參數,請按一下新增參數按鈕。就會將新參數新增至定義參數清單。(請注意,所有的動作類型均無法使用新增參數按鈕)。
    • (僅適用於「呼叫伺服器命令檔動作) 若要將代理程式條件所根據的傳遞內容或分析結果傳送至命令檔,請按一下新增文件參數按鈕。就會將新文件參數資料列新增至定義參數清單。
    • 指定每個參數的資料欄值:
      • 在名稱資料欄中,如果您要建立新參數,則輸入參數的名稱。請使用在動作中唯一的名稱。
        所有動作類型均無法使用此資料欄。
      • 在提示資料欄中,如果您想要使用者提供參數值,則輸入對使用者顯示的提示。
      • 在值資料欄中,若要提供參數值,請輸入或選取值。如果您希望使用者指定值,則將此欄位保持原樣。
      • 在固定資料欄中,指定是否允許使用者查看但無法設定參數。
        所有動作類型均無法使用此資料欄。
      • 在隱藏資料欄中,指定是否對使用者隱藏參數。
        所有動作類型均無法使用此資料欄。
      • 在選用資料欄中,指定在執行動作之前,參數是否需要值。
  7. (選用) 自訂動作執行時對使用者顯示的資訊:
    1. 按一下選項以顯示動作選項對話方塊。
    2. 指定您想要的自訂項。
    3. 按一下確定。
    此功能僅供適合對使用者顯示資訊的動作使用。
  8. 按一下確定。
    如果您是在建立指定的動作,則會顯示對話方塊,供您指定儲存動作的資訊。
