建立資料欄提示
資料欄提示讓使用者能夠選取填入儀表板或分析中某個資料欄的值。
您可以使用下列程序建立可以套用至一個或多個儀表板的指定資料欄提示,或是建立內嵌於分析中的內嵌資料欄提示。此程序未包括與選擇步驟或階層式資料欄有關的資訊。如需資料欄提示和選擇步驟的相關資訊,請參閱將選擇步驟覆寫為資料欄提示
如需開啟提示以進行編輯的相關資訊,請參閱編輯提示
建立資料欄提示:
  1. 若要建立儀表板提示,請使用下列子程序。
    1. 瀏覽至 Oracle BI Enterprise Edition 首頁並找到全域頁首,將滑鼠指標停留在新建功能表以存取功能表,然後選取儀表板提示。從「選取主題區域」功能表中,選取要建立提示的主題區域。畫面上會隨即顯示「定義」窗格。
    2. 按一下「定義窗格」中的新建工具列按鈕,以存取提示類型選擇清單。從清單中選取資料欄提示。就會顯示選取資料欄對話方塊。
    3. 選取一個資料欄並按一下確定。就會顯示新建提示對話方塊。
      如果您的儲存區域設定雙資料欄,請確定選取正確的顯示資料欄。如需雙資料欄的相關資訊,請參閱瞭解雙資料欄功能
      您在提示中所含括的資料欄數目將會影響效能。一般來說,請勿包含太多資料欄數目。
      如果建立的是儀表板提示,且想要新增或移除相關主題區域,請按一下選取資料欄對話方塊中的選取主題區域按鈕,以顯示新增/移除主題區域對話方塊
  2. 若要建立內嵌提示,請使用下列子程序。
    1. 建立一個新分析,或者存取想要建立提示的現有分析。按一下提示頁籤。畫面上會隨即顯示「定義」窗格。
    2. 按一下「定義窗格」中的新建工具列按鈕,以存取提示類型選擇清單。從清單中選取資料欄提示。分析之選取的資料欄就會顯示在與「資料欄提示」選擇項目相鄰的階層式功能表中。
      註:
      如果清單中沒有適當的資料欄,可以按一下階層式清單中的其他資料欄選項,然後從選取資料欄對話方塊中選取適當的資料欄
    3. 選取一個資料欄。就會顯示新建提示對話方塊。
      如果要建立資料欄清單中未顯示之資料欄的提示,請選取其他資料欄... 選項。就會顯示選取資料欄對話方塊,供您瀏覽並選取資料欄。
  3. (選擇性) 按一下編輯公式按鈕以顯示編輯資料欄公式對話方塊:資料欄公式頁籤,供您修改資料欄的公式。
  4. 在標籤欄位中,視需要輸入資料欄篩選提示的標題以變更預設標籤。此標題會顯示為提示的欄位標籤。您可以在標題中包含 HTML 標記標籤,例如 <b>、<font> 以及 <table>。
  5. 在描述欄位中,輸入簡短的提示描述。此描述會顯示為當使用者將滑鼠游標停留在儀表板或分析中的提示標籤時所顯示的工具提示文字。
  6. 從運算子清單中選取要使用的運算子。
  7. 在使用者輸入欄位中,選取提示介面要求使用者輸入的方式 (例如,使用選項按鈕提示使用者只選取一個提示值)。請注意,資料欄類型決定了所能選取的使用者輸入選項。
  8. 在「選項」段落內,選取指定清單值顯示方式的提示選項以及使用者與提示互動的方式。提示選項會根據您所選之使用者輸入類型和清單值類型的不同而有所不同。如需有關個別提示選項的詳細資訊,請參閱新建提示對話方塊
  9. 在預設選擇欄位中,選取使用者最初見到的一或多個提示值。如果選取預設類型,會顯示一個欄位供您選取特定值或指定決定預設值的方式。例如,如果選取 SQL 結果,就必須提供產生數值清單的 SQL 敘述句。
  10. 按一下確定。提示會顯示在定義窗格中。
  11. 儲存提示。請注意下列選項:
    • 如果建立的是儀表板提示,請按一下「提示編輯器」中的儲存提示按鈕,然後指定儲存提示的資料夾並輸入描述提示的名稱。請注意,儲存在個人資料夾中的儀表板提示只能供您使用。儲存在共用資料夾中的儀表板提示則可供能夠存取該物件的其他使用者使用。
    • 如果是儲存搭配從針對 Oracle BI Server、「Oracle 資料庫」或其他 JDBC 來源執行 SQL 查詢而取得其資料之 Oracle BI Publisher 報表使用的儀表板提示,那麼儀表板提示的名稱必須與報表之參數的名稱相同。
    • 若是建立內嵌提示,請儲存分析。
  12. 使用「定義」窗格中的箭號按鈕來重新排列選取的提示。重新排列提示控制使用者在執行時期所見的選項順序,所以請確定順序合乎邏輯,特別是建立限制提示時。
  13. 按一下「定義」窗格之工具列中的新建資料列按鈕或新建資料欄按鈕,選取您喜愛的提示頁面版面配置類型。在「定義」表格中,按一下對應您想要在新資料列或資料欄中顯示之提示項目的核取方塊。
  14. 若要預覽提示在儀表板上的顯示樣子,請使用顯示窗格來預覽範例資料提示,或是按一下「定義」窗格工具列中的預覽按鈕 (如果可用),以檢視實際提示值的提示。
    註:
    如果沒有預覽按鈕,代表管理員抑制該按鈕的顯示。
