En la página Productor de Portlets se muestran los productores de portlets y pagelets registrados actualmente en Oracle WebCenter Portal. También permite registrar productores adicionales y editar o anular el registro de los existentes.
| Elemento | Descripción |
Haga clic para registrar: |
Haga clic para modificar los detalles de conexión de: |
Haga clic para eliminar la conexión a: |
Haga clic para refrescar la lista de productores de portlets y pagelets registrados. Los productores de portlets y de pagelets se pueden registrar mediante Fusion Middleware Control o WLST. Al hacer clic en Refrescar, se actualiza la lista de esta página con cualquier productor que se haya registrado recientemente con estas herramientas. |
Indica que se puede acceder al productor de portlets o pagelets. Haga clic para confirmar el estado actual. |
Indica que no se puede acceder al productor de portlets o pagelets. Haga clic para confirmar el estado actual. |
Registrar o Editar Productor de Portlets
La página Productor de Portlets permite registrar a los nuevos productores de portlets o pagelets. La página Editar Productor de Portlets permite editar las propiedades de los productores de portlets o pagelets existentes.
Nombre del Productor |
Introduzca un nombre único para identificar a este registro de productor de portlets en WebCenter Portal. El nombre debe ser único en todos los tipos de conexión de WebCenter Portal. |
Tipo de Productor |
Seleccione:
URL de WSDL |
(Solo productores de WSRP) Introduzca la dirección URL de registro del productor de WSRP mediante la sintaxis: http://host:port/contextRoot/portlets/[wsrp2|wspr1]?WSDL Por ejemplo: http://domain.example.com:7778/MyPortletApp/portlets/wsrp2?WSDL Consejo: Puede obtener la dirección URL de registro si accede a la página de prueba del productor en: http://host:port/contextRoot/info |
Punto Final de URL |
(Solo productores de Oracle PDK-Java) Introduzca la dirección URL del productor de Oracle PDK-Java mediante la sintaxis: http://host:port/contextRoot/providers Por ejemplo: http://domain.example.com:7778/myEnterprisePortlets/providers |
Identificador de Servicio |
(Solo productores de Oracle PDK-Java) Introduzca el identificador único de este productor. PDK-Java le permite desplegar varios productores en un único servlet de adaptador. Los productores se identifican por su identificador de servicio único. El ID de servicio solo es necesario si éste no se agrega al punto final de la dirección URL. Por ejemplo, el siguiente punto final de URL necesita ejemplo como identificador de servicio: http://domain.example.com:7778/axyz/providers Sin embargo, el siguiente punto final de la dirección URL no necesita un ID de servicio: http://domain.example.com:7778/axyz/providers/sample El ID de servicio se utiliza para buscar un archivo denominado |
URL del Servidor |
(Solo productores de pagelets) Introduzca la dirección URL al productor de pagelets mediante la sintaxis: protocolo://host:puerto/pagelets Por ejemplo: http://domain.example.com:7778/pagelets Consejo: Si los pagelets contienen datos seguros, la dirección URL registrada debe utilizar el protocolo HTTPS. Nota: Si la dirección URL del productor de pagelets está protegida por OAM, la dirección URL al catálogo de pagelets se debe excluir (asignada directamente sin control de acceso). De lo contrario, el catálogo parecerá estar vacío cuando se utilice REST. |
¿Usar Proxy? |
(Solo productores de portlets) Seleccione si WebCenter Portal debe utilizar un proxy HTTP al contactar con este productor. Si está activada, introduzca valores para Host del Proxy y Puerto del Proxy. |
Host del Proxy |
(Solo productores de portlets) Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor proxy. Consejo: No agregue el prefijo |
Puerto del Proxy |
(Solo productores de portlets) Introduzca el número de puerto en el que el servidor proxy recibe. El puerto definido por defecto es |
Aplicación Externa Asociada |
(Solo productores de portlets) Si uno de los portlets de este productor necesita autenticación, utilice la lista desplegable Aplicación Externa Asociada para identificar la aplicación externa correcta. |
¿Establecer Sesión? |
(Solo productores de Oracle PDK-Java) Seleccione esta opción para activar una sesión de usuario al ejecutar portlets de este productor. Cuando se activan las sesiones, se mantienen en el servidor del productor. Esto permite al código del portlet mantener información en la sesión. La autenticación de mensajes utiliza las sesiones, por lo tanto, si especifica una clave compartida, también debe seleccionar esta opción. Si la comunicación entre el productor y el servidor no utiliza sesiones, no seleccione esta opción. |
Timeout de Ejecución por Defecto (Segundos) |
(Solo productores de portlets) Introduzca un timeout adecuado para las comunicaciones con el productor, en segundos. Por ejemplo, el tiempo máximo del productor puede tardar en registrarse, anular su registro o mostrar portlets en las páginas de WebCenter Portal. El valor por defecto es de Los portlets individuales pueden definir su propio período de timeout, que tiene prioridad sobre el valor expresado aquí. |
ID de Suscriptor |
(Solo productores de Oracle PDK-Java) Introduzca una cadena para identificar el consumidor del productor que se está registrando. Cuando se registra un productor, se realiza una llamada al productor. Durante la llamada, WebCenter Portal transfiere el valor del ID de suscriptor al productor. Si el productor no ve el valor esperado para Identificador de Suscriptor, puede rechazar la llamada de registro. |
Clave Compartida |
(Solo productores de Oracle PDK-Java) Introduzca una clave compartida que utilizar para productores que se han configurado para manejar el cifrado. La clave compartida la utiliza el algoritmo de cifrado para generar una firma de mensaje para la autenticación de mensajes. Tenga en cuenta que el registro del productor falla si el productor se ha configurado con una clave compartida e introduce aquí una clave compartida incorrecta. La clave compartida puede contener entre 10 y 20 caracteres alfanuméricos. Más La autenticación de mensajes utiliza sesiones por lo que si especifica una clave compartida, también debe seleccionar la opción ¿Establecer Sesión?. Si la comunicación entre el productor y el servidor no utiliza sesiones, no seleccione esta opción. Consejo: La clave compartida también se conoce como clave HMAC. |
Perfil de Token |
(Solo productores de WSRP) Seleccione el tipo de perfil de token que se utilizará para la autenticación con este productor de WSRP. Más Seleccione entre estas opciones:
Alias de Destinatario |
(Solo productores de WSPR) Especifique el alias del almacén de claves que está asociado al certificado del productor. Este certificado se utiliza para cifrar el mensaje al productor. |
Usuario por Defecto |
(Solo Productores de WSRP) Introduzca un nombre de usuario para afirmar en el productor remoto si el usuario no se ha autenticado en la aplicación WebCenter Portal. Si no se autentica, el anónimo de identidad se asocia al usuario de la aplicación. El valor anónimo puede ser inapropiado para el productor remoto, por lo que puede que sea necesario especificar una identidad alternativa aquí. Tenga en cuenta que, en este caso, WebCenter Portal no ha autenticado al usuario, por lo que el usuario por defecto que especifique debe ser un usuario con pocos privilegios en el productor remoto. Si el usuario se ha autenticado para la aplicación, la identidad del usuario se afirmará en lugar del usuario por defecto. El productor de WSRP remoto debe estar configurado para aceptar esta información. También debe agregar un permiso para el almacén de políticas. |
