El Gestor de RSS proporciona acceso a fuentes de noticias desde los portales. Seleccione una fuente en formato Really Simple Syndication (RSS) 2.0 o Atom 1.0. Para un portal concreto, las fuentes RSS permiten realizar el seguimiento de:
La actividad de un portal
Los anuncios de un portal
Las discusiones de un portal
Las listas de un portal
Una lista específica
Utilice estas fuentes con el lector favorito de RSS 2.0 o Atom 1.0. Tenga en cuenta que el lector debe soportar autenticación HTTP. Al acceder a un elemento de fuente de noticias en el lector favorito, el elemento enlaza a WebCenter Portal. Debido a que la aplicación necesita autenticación antes de acceder a gran parte de su contenido, el lector se deberá equipar para transferir las credenciales de conexión para el acceso de entrega de forma segura. Utilice el nombre de usuario o la contraseña de WebCenter Portal para acceder al contenido de la fuente.
Nota:
A partir de la versión 12c (12.2.1.3), Oracle WebCenter Portal las funciones de Jive (anuncios y discusiones) han dejado de estar soportadas. Si va a realizar la actualización desde una versión anterior, estas funciones solo están disponibles para soportar los portales existentes que utilizan los anuncios y discusiones. Oracle recomienda no incluir estas funciones en los nuevos portales.| Elemento | Descripción |
Filtro |
Seleccione los portales activados para RSS que desea ver en el Gestor de RSS:
Buscar |
Introduzca el nombre del portal que desea buscar y haga clic en Buscar (. |
Haga clic para refrescar la lista de portales del Gestor de RSS. |
Portales |
Lista de nodos ampliables etiquetados con los nombres mostrados de los portales en los que está activado RSS y a los que tiene acceso. Amplíe el nodo de un portal concreto haciendo clic en el icono Ampliar ( En el Gestor de RSS, los usuarios sólo pueden ver los portales con RSS activado y a los que tienen acceso. |
Fuente de noticias relacionadas con anuncios de un portal determinado (debe estar activada Anuncios para el portal). Seleccione esta fuente para visualizar los anuncios publicados recientemente en el portal. |
Fuente de noticias relacionadas con el foro de discusión de un portal determinado (debe estar activada Discusiones para el portal). Seleccione esta fuente para visualizar los cambios recientes en las discusiones del portal seleccionado. |
Fuente de noticias relacionadas con listas de un portal determinado (debe estar activada Listas para el portal).
Imagen con un enlace de hipertexto que indica como destino una fuente de noticias con formato RSS 2.0. Utilice el icono y el enlace para visualizar la fuente directamente o para copiar la dirección URL de la fuente:
Asegúrese de utilizar la fuente con un lector que soporte RSS 2.0. |
Imagen con un enlace de hipertexto que indica como destino una alimentación de noticias con formato Atom 1.0. Utilice el icono y el enlace para visualizar la fuente directamente o para copiar la dirección URL de la fuente:
Asegúrese de utilizar la fuente con un lector que soporte Atom 1.0. |
