Utilice el panel Exportar Portales para exportar uno o más portales. Con esta utilidad puede realizar copias de seguridad o mover contenido entre las instalaciones de WebCenter Portal y entornos temporales o de producción. Los datos de un solo portal o de varios portales se exportan a un archivo de portal único (archivo .par). Más
| Elemento | Descripción |
Nombre de Portal |
Muestra los portales seleccionados para la exportación. Haga clic en |
Archivo del Portal |
Si lo desea, introduzca un nuevo nombre para el archivo (la extensión del archivo debe ser El nombre de archivo por defecto contiene un número aleatorio para asegurarse de que es único: |
Incluir Contenido de Portal |
Seleccione esta opción para incluir cada carpeta de contenido del portal en el archivo del portal. Se crea automáticamente una carpeta en el repositorio de contenido de WebCenter Portal para los portales para crear, gestionar y almacenar documentos del portal (archivos, carpetas, wikis y blogs). Únicamente el contenido que se almacena en esta carpeta se puede exportar con el portal. La exportación, por ejemplo, no incluye contenido web o páginas que se muestran mediante el presentador de contenido debido a que esta información no se almacena en la carpeta de contenido del portal. Algunos exploradores tienen una configuración que restringe el tamaño de las descargas. Si el archivo de exportación es grande y no se descarga, compruebe la configuración del explorador. |
Incluir Activos Compartidos |
Seleccione esta opción para incluir todos los activos compartidos en el archivo del portal. |
Exportar |
Haga clic para exportar los portales seleccionados. Una vez completada la exportación, puede descargar el archivo en su máquina local o guardarlo en una ubicación del servidor. |
Descargar |
Haga clic para guardar el archivo de exportación en el sistema de archivos local. El explorador descarga y guarda el archivo de forma local en la ubicación especificada. |
Guardar en Servidor |
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Guardar en Servidor. Introduzca una ubicación en Ubicación de Archivo, por ejemplo, Asegúrese de que tiene permisos de escritura en el directorio del servidor que especifique aquí. |
Temas Relacionados
"Creating Portal Archives" en Administración del Portal de Oracle WebCenter.
"Exporting Online Portals to an Archive Using WebCenter Portal Administration" en Administración del Portal de Oracle WebCenter.
