Seleccionar valor
Haga clic para seleccionar una expresión EL, parámetro de página o variable del sistema predefinidos para que actúen como un valor de variable para la propiedad asociada.
Por ejemplo, en lugar de introducir #{pageDocBean.createdBy}, haga clic en Elegir un Valor, seleccione Información de Página y luego Creado por.
Los orígenes incluyen:
Application Info: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con WebCenter Portal.
Información de Activo: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con los activos del portal, como plantillas, estilos, catálogos de activos, etc.
Información de Página: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con las páginas de la aplicación.
Parámetro de Página: Proporciona parámetros de página predefinidos. La segunda lista está vacía cuando no se han definido parámetros de página para la página actual.
Información de Portal: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con los portales.
Información de Página de Portal: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con una página de un portal.
Sistema: proporciona las variables del sistema User y Locale. User devuelve el nombre de conexión del usuario que realiza la solicitud actual, si lo hay; de lo contrario, devuelve null. Locale devuelve la configuración regional de solicitud (es decir, valor de configuración regional del explorador).
Información de Usuario: proporciona expresiones EL predefinidas relacionadas con el perfil de un usuario determinado.
Eventos de WebCenter: proporciona expresiones EL predefinidas para eventos relacionados con documentos, como un documento seleccionado actualmente, el creador del documento, la última fecha de modificación del documento, etc.
Introducir un valor o expresión
Introduzca su propio valor o una expresión EL para la propiedad asociada. Más
Además de las expresiones EL, puede introducir cualquier otro tipo de valor, como una cadena de texto. Puede utilizar esta opción para crear EL complejas desde cero o para combinar las EL existentes y formar EL más complejas.
Utilice los siguientes formatos para introducir valores:
un número literal: #{123}
cadena de literales: #{'string'}
valor booleano literal: #{true}
llamada a un Java Bean para devolver un valor: #{generalSettings.preferredTimeStyle}.
Probar
Haga clic para validar cualquier expresión EL introducida en Introducir un valor o expresión. Los tipos de valor distintos de EL que introduzca, como texto sin formato, etiquetas HTML o caracteres no deseados, no se validan.
La validación comprueba la sintaxis EL y evalúa la expresión. Los valores de expresión varían según el contexto en el que se ejecutan, por lo que el valor resultante de esta prueba probablemente sea diferente del valor devuelto durante el uso real.
