Referência de Métricas do Connector Hub
Verifique os detalhes sobre as métricas emitidas para o namespace de métricas oci_service_connector_hub (o serviço Connector Hub).
Antes de Começar
Políticas do IAM: Para monitorar recursos, você deve receber o tipo necessário de acesso em uma política gravada por um administrador, independentemente de você estar usando a Console ou a API REST com um SDK, uma CLI ou outra ferramenta. A política deve conceder acesso aos serviços e aos recursos de monitoramento. Se você tentar executar uma ação e receber uma mensagem de que não tem permissão ou que não está autorizado, entre em contato com o administrador para descobrir em qual tipo de acesso você recebeu e em qual compartimento você precisa trabalhar. Para obter mais informações sobre autorizações de usuário para monitoramento, consulte Políticas do IAM.
Administradores: Para políticas comuns que dão aos grupos acesso a métricas, consulte Acesso a Métricas para Grupos (Protegendo o Monitoramento). Para políticas comuns que dão aos grupos acesso ao Connector Hub, consulte Políticas do Serviço IAM (Protegendo o Connector Hub).
As métricas em oci_service_connector_hub estão automaticamente disponíveis para qualquer conector criado. Você não precisa ativar o monitoramento no recurso para obter essas métricas.
Métricas Disponíveis: oci_service_connector_hub
Dimensões
As métricas do Connector Hub incluem as seguintes dimensões:
- connectorId
- O OCID do conector ao qual as métricas se aplicam.
- connectorName
- O nome do conector ao qual as métricas se aplicam.
- errorCode
- O código do erro. Exemplos:
404,500,-1 - errorType
- O tipo de erro. Exemplos:
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - região
- A região à qual as métricas se aplicam.
- sourceName
- O nome do serviço de origem ao qual as métricas se aplicam.
- targetName
- O nome do serviço de destino ao qual as métricas se aplicam.
- taskName
- O nome do serviço de tarefa ao qual as métricas se aplicam.
Descrição
Veja a seguir as descrições das métricas do serviço Connector Hub:
| Métrica | Nome de Exibição da Métrica | Unidade | Descrição: | Dimensões |
BytesReadFromSource
Bytes lidos da origem | Bytes |
Número de bytes lidos na origem. Observação: esse valor é emitido sempre que o Connector Hub lê dados da origem. Se ocorrerem falhas na tarefa ou no destino e o Connector Hub precisar reler dados da origem, o valor será emitido novamente. |
BytesReadFromTask
Bytes lidos da tarefa | Bytes |
Número de bytes movidos da tarefa para o Connector Hub. |
BytesWrittenToTarget
Bytes gravados no destino | Bytes |
Número de bytes gravados no destino. Observação:
BytesWrittenToTask
Bytes gravados na tarefa | Bytes |
Número de bytes movidos pelo Connector Hub para a tarefa. |
DataFreshness
Atualização dos dados | Milésimos de segundos |
Indica a idade do último registro processado do conjunto mais recente. Por exemplo, digamos que o conector tenha recebido um conjunto de cinco registros às 10:00. Três registros têm um timestamp 09:55, enquanto os outros dois registros têm um timestamp 09:45. Como o registro mais recente tem um timestamp 09:55, o atraso calculado é de 5 minutos. |
ErrorsAtSource
Erros na origem | Contagem |
Número de erros que afetam a recuperação de dados na origem. Dica: Para solucionar problemas de erros, exiba os valores de dimensão |
ErrorsAtTarget
Erros no destino | Contagem |
Número de erros que afetam a gravação de dados no destino. Dica: Para solucionar problemas de erros, exiba os valores de dimensão |
ErrorsAtTask
Erros na tarefa | Contagem |
Número de erros ao gravar na tarefa. Dica: Para solucionar problemas de erros, exiba os valores de dimensão |
LatencyAtSource
Latência na origem | Milésimos de segundos |
Tempo até o primeiro byte ao recuperar dados da origem. Útil para que os clientes solucionem problemas com tarefas complexas (regras de log). |
LatencyAtTarget
Latência no destino | Milésimos de segundos |
Tempo até o primeiro byte ao gravar dados no destino. |
LatencyAtTask
Latência na tarefa | Milésimos de segundos |
Tempo até o primeiro byte da tarefa; inclui leitura de latência da origem, erros na tarefa e erros de gravação no destino. |
MessagesReadFromSource
Mensagens lidas na origem | Contagem |
Número de registros lidos na origem. Observação: O valor desta métrica é cumulativo. Por exemplo, quando um conector lê uma única mensagem da origem, o conector emite uma métrica |
MessagesReadFromTask
Mensagens lidas da tarefa | Contagem |
Número de mensagens movidas da tarefa para o Connector Hub. |
MessagesWrittenToTask
Mensagens gravadas na tarefa | Contagem |
Número de mensagens movidas pelo Connector Hub para a tarefa. |
MessagesWrittenToTarget
Mensagens gravadas no destino | Contagem |
Número de registros gravados no destino. |
ServiceConnectorHubErrors
Erros do Connector Hub | Contagem |
Número de erros no Connector Hub que afetam a movimentação de dados da origem para o destino. |
