Propriedades de Ativo de Dados para Origens de Dados
Para criar um ativo de dados, informe os detalhes necessários, dependendo do tipo de origem de dados.
Ativo de Dados do Apache Hive
Crie um ativo de dados do Apache Hive informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Nome: Informe um nome para identificar exclusivamente o seu ativo de dados. Você pode editar o nome posteriormente.
    Você não pode usar os seguintes caracteres especiais no nome: & < > " ' / \ = ;
    Nome é um campo pesquisável no serviço Data Catalog.
  • Descrição: Especifique a necessidade ou a finalidade da criação desse ativo de dados.
  • Tipo: Selecione Apache Hive.
  • Host: Digite o nome do DNS ou o endereço IP público ou privado do banco de dados. Por exemplo, mydatabase.com ou 192.0.2.1.
    Se o Apache Hive estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
    Exemplo de FQDN no Oracle Cloud Infrastructure:
                                        <hostname>.<subnet DNS label>.<VCN DNS label>.oraclevcn.com
  • Porta: Digite o número da porta aberta para acessar seu banco de dados no host especificado. Certifique-se de que a regra de segurança já esteja configurada para a porta especificada. Consulte sobre listas de segurança e como criar uma lista de segurança.
  • Banco de Dados: Informe o nome do banco de dados do seu Apache Hive.
  • Modo de Transporte: Selecione uma das seguintes opções:
    • HTTP - Se você selecionar essa opção, o campo Caminho HTTP será exibido. Informar o valor padrão.
    • Binário
  • Ativar SSL: marque esta caixa de seleção para ativar SSL. Se você marcar essa caixa de seleção, no campo Host, informe o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado da origem de dados.
  • Enable kerberos: Marque essa caixa de seleção para ativar o Kerberos. Quando você marca essa caixa de seleção, o campo KDC é exibido. Informe os detalhes do centro de distribuição de chaves no campo KDC.
  • Usar ponto final privado: Marque esta caixa de seleção se seu ativo de dados estiver hospedado em uma rede privada. Você já deve ter criado e anexado um ponto final privado ao seu catálogo de dados. Se nenhum ponto final privado estiver anexado ao catálogo de dados, você receberá um erro ao criar o ativo de dados.
Apache Kafka
Crie um ativo de dados do Apache Kafka informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Kafka.
  • Servidores de bootstrap: Informe os detalhes dos pares de host e porta do cluster do Kafka. Por exemplo, <hostname>:<portnumber> .
    Você pode informar mais de um par, separando-os por vírgulas. Por exemplo, <hostname>:<portnumber>, <anotherhostname>:<portnumber> .
    No arquivo server.properties do servidor Kafka (geralmente disponível na pasta config do diretório de instalação do servidor Kafka), as seguintes propriedades são definidas como comentário por padrão:
    • #listeners = plaintext://your.host.name:9092]
    • #advertised.listeners = plaintext://your.host.name:9092]
    Para coletar um ativo de dados do Kafka, certifique-se de que a propriedade advertised.listeners não esteja definida como comentário e aponte para um nome de host ou endereço IP público (não um endereço IP privado).
Autonomous AI Database
O serviço Data Catalog suporta a coleta de metadados do Autonomous AI Database (ADB), que pode ser configurado usando uma das seguintes maneiras:
  • Lista de Controle de Acesso (ACL)
  • Ponto final privado
Para obter mais informações sobre as diferentes configurações do ADB, consulte Configurar o Acesso à Rede com Regras de Controle de Acesso (ACLs) e Pontos Finais Privados.
Para um ADB configurado com ACL, o acesso ao serviço Data Catalog em uma região requer os seguintes detalhes:
  • Os serviços Oracle devem se comunicar entre si por meio de gateway de serviço de forma privada. Para obter mais informações, consulte Acesso ao Oracle Services: Gateway de Serviço.
  • O gateway de serviço deve ser configurado na VCN em que a instância do ADB é criada.
  • Configurar ACL com CIDR 240.0.0.0/4 no ADB
Para uma configuração do ADB com ACL, o acesso do serviço Data Catalog entre regiões não é possível, pois o IP/CIDR fornecido na ACL deve ser público; o CIDR do serviço Data Catalog não é público.
Para um ADB configurado com ponto final privado, o acesso ao serviço Data Catalog em uma região requer os seguintes detalhes:
  • Crie um ponto final privado com VCN e sub-rede do Autonomous AI Lakehouse (ADW).
  • Anexe o ponto final privado à instância do serviço Data Catalog para que o catálogo possa acessar o ADW.
Crie um ativo de dados do Autonomous AI Database informando os detalhes a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Autonomous Data Warehouse ou Autonomous Transaction Processing.
  • Nome do Banco de Dados: Informe o nome do seu banco de dados autônomo.
Serviço Data Flow
Crie um ativo de dados do OCI Data Flow somente para o serviço Data Flow em outra tenancy para coletar e exibir a linhagem dos dados processados nele.
Observação
Um ativo de dados é criado automaticamente para o serviço Data Flow na mesma tenancy da instância do catálogo. Foi criada a primeira vez que a linhagem é enviada de um aplicativo Data Flow para o catálogo.
Antes de criar um ativo de dados do serviço Data Flow, consulte Políticas Obrigatórias do Serviço IAM para o Ativo de Dados do Serviço Data Flow. Forneça as informações a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione OCI Data Flow.
  • OCID da Tenancy: Digite o OCID da tenancy em que o ativo de dados estará localizado.
Depois que o ativo de dados do serviço Data Flow remoto for criado, todos os metadados de linhagem gerados pelos aplicativos em execução nesse serviço serão enviados para essa instância do catálogo. Certifique-se de que os aplicativos do serviço Data Flow na tenancy remota estejam configurados para gerar metadados de linhagem e as políticas do serviço IAM necessárias estejam configuradas nas duas tenancies. Você pode exibir esse ativo de dados recém-criado na guia ativos de dados. Consulte Visão Geral da Linhagem de Dados.
Data Integration
Você pode criar um ativo de dados do OCI Data Integration para o espaço de trabalho do Data Integration coletar e exibir a linhagem dos dados processados nele.
Antes de criar o ativo de dados do Data Integration, consulte Políticas Obrigatórias do Serviço IAM para o Ativo de Dados do Data Integration. Forneça as informações a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione OCI Data Integration.
  • Compartimento: Selecione o compartimento.
  • Espaço de Trabalho: Selecione o espaço de trabalho.
  • Políticas Obrigatórias para este ativo de dados: Esta caixa de informações exibe as políticas necessárias para o ativo de dados do Data Integration. Para copiar as políticas, clique em Copiar. Para adicionar as políticas, entre em contato com o administrador.
Após a criação do ativo de dados para o espaço de trabalho do Data Integration, configure um job de sincronização que seja executado regularmente para extrair as informações de linhagem do espaço de trabalho. A frequência padrão da sincronização é de uma hora. Você pode desativar a sincronização clicando no botão Desativar sincronização que aparece na página de detalhes do ativo de dados. Se você desativar a sincronização, o serviço Data Catalog não extrairá informações de linhagem desse espaço de trabalho do Data Integration até que elas sejam ativadas novamente. Para modificar a frequência de sincronização por hora padrão, desative e reative a sincronização para especificar a nova frequência. Você pode exibir esse ativo de dados recém-criado na guia ativos de dados. Consulte Visão Geral da Linhagem de Dados.
IBM DB2
Crie um ativo de dados IBM DB2 informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione IBM DB2.
    Se o seu IBM DB2 estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
  • Banco de Dados: Informe o nome do banco de dados para o seu IBM DB2.
  • Usar ponto final privado: Marque esta caixa de seleção, se seu ativo de dados estiver hospedado em uma rede privada. Você já deve ter criado e anexado um ponto final privado ao seu catálogo de dados. Se nenhum ponto final privado estiver anexado ao catálogo de dados, você receberá um erro ao criar o ativo de dados.
Metastore
Crie um ativo de dados do Metastore informando detalhes nos detalhes necessários.
Antes de criar o ativo de dados do Metastore, consulte Políticas Obrigatórias do Serviço IAM para o Metastore. Forneça as informações a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Metastore.
  • Compartimento: Selecione o compartimento que contém o metastore no qual o ativo de dados é criado.
  • Metastore: Selecione o metastore com base no qual o ativo de dados é criado.
Banco de Dados SQL do Microsoft Azure
Crie um ativo de dados SQL do Microsoft Azure informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Microsoft Azure SQL Database.
    Se o seu Microsoft Azure SQL Database estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
  • Banco de Dados: Informe o nome do seu banco de dados do Microsoft Azure SQL.
Microsoft SQL Server
Crie um ativo de dados do Microsoft SQL Server informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Microsoft SQL Server.
    Se o seu banco de dados do Microsoft SQL Server estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
  • Banco de Dados: Informe o nome do seu banco de dados do Microsoft SQL Server.
MySQL
Crie um ativo de dados MySQL e adicione conexão informando os detalhes a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
Antes de criar o ativo de dados MySQL, consulte Políticas Obrigatórias do Serviço IAM para o Ativo de Dados MySQL.
  • Type: Selecione MySQL.
    Se o seu banco de dados MySQL estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
  • Banco de Dados: Informe o nome do banco de dados MySQL.
Oracle Database
Crie um ativo de dados do Oracle Database informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
  • Tipo: Selecione Oracle Database.
    Se o Oracle Database estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
    Durante a criação do ativo de dados, recomendamos o uso do FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado).
  • Banco de Dados: Informe o nome do banco de dados ou o SID do Oracle Database.
  • RAC ativado: Marque a caixa de seleção Usar ponto final privado para exibir a caixa de seleção RAC ativado. Marque essa caixa de seleção se o Oracle Database (incluindo o Exadata) estiver ativado para RAC. Isso cria um recurso de proxy de verificação pela primeira vez quando você executa Testar Conexão ou cria um job de coleta para esse ativo de dados. Um job assíncrono começa a ser executado para criar o recurso de proxy de verificação. Monitore o job e aguarde até que ele seja concluído antes de executar novamente a Conexão de Teste ou criar um job de coleta. Consulte Exibindo Detalhes do Job.
Armazenamento de Objetos Oracle
Crie um ativo de dados do Oracle Object Storage informando os seguintes detalhes no painel Criar Ativo de Dados.
Antes de criar o ativo de dados do Oracle Object Storage, consulte Políticas Obrigatórias do Serviço IAM para o Ativo de Dados do Oracle Object Storage.
  • Tipo: Selecione Oracle Object Storage.
  • URL: Informe o URI swift do recurso do Oracle Object Storage no seguinte formato: https://swiftobjectstorage.<region-identifier>.<realm_domain>
  • Namespace: Informe o namespace do armazenamento de objetos para o recurso do Oracle Cloud Infrastructure especificado. Para exibir sua string do namespace do serviço Object Storage na Console, no menu Perfil, clique em Tenancy:<your_tenancy_name> . O namespace é listado em Definições do Serviço Object Storage.
  • Políticas necessárias para este ativo de dados: Esta caixa de informações exibe a política necessária para o ativo de dados do Object Storage. Para copiar a política, clique em Copiar. Para adicionar a política, entre em contato com o administrador.
PostgreSQL
Crie um ativo de dados PostgreSQL informando os detalhes a seguir no painel Criar Ativo de Dados.
  • Type: Selecione PostgreSQL.
    Se o seu banco de dados PostgreSQL estiver configurado em uma rede privada, você poderá especificar o FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado) ou o IP privado do banco de dados.
  • Banco de Dados: Informe o nome do banco de dados PostgreSQL.
