Serviços Data Flow e Delta Lake
O serviço Data Flow suporta o Delta Lake por padrão quando seus Aplicativos executam o Spark 3.2.1 ou mais recente.
O Delta Lake permite que você crie uma arquitetura Lakehouse com base em data lakes. O Delta Lake fornece transações ACID, tratamento escalável de metadados e unifica o streaming e o processamento de dados em batch sobre os data lakes existentes. O Delta Lake 3.1.0 é suportado com o mecanismo de processamento do Data Flow Spark 3.5.0, o Delta Lake 2.0.1 e o 1.2.1 são suportados com o mecanismo de processamento do Data Flow Spark 3.2.1.
Para usar o Delta Lake com o serviço Data Flow:
  • A versão do Spark no serviço Data Flow deve ser 3.2.1 (ou posterior).
  • Use o formato delta.
Para obter mais informações sobre o Delta Lake e seu uso, consulte as notas da versão do Delta Lake e a documentação do Delta Lake.
Carregar Delta Lake
Siga estas etapas para carregar o Delta Lake a ser usado com o serviço Data Flow.
Use a propriedade de configuração do Spark, spark.oracle.deltalake.version, para especificar qual versão do Delta Lake usar. Defina-o como um dos seguintes valores:
Spark.oracle.deltalake.version Valores
Versão do Spark Valor de spark.oracle.deltalake.version Binários carregados
3.5 3.1.0 Delta Lake 3.1.0
3.2.1 2.0.1 Delta Lake 2.0.1
3.2.1 1.2.1 Delta Lake 1.2.1
3.5 3.2 none Não há binários Delta Lake carregados, você deve fornecê-los.
Observação
Se você não definir um valor para spark.oracle.deltalake.version, os binários do Delta Lake 1.2.1 serão carregados por padrão.
Se você definir spark.oracle.deltalake.version como none, deverá fornecer as bibliotecas de dependência do Delta Lake como parte do JAR do aplicativo. Mais informações estão disponíveis na documentação pública do Delta Lake.
Por exemplo, para carregar o Delta Lake 3.1.0, empacote estas bibliotecas:
  • delta-armazenamento-3.1.0.jar
  • delta-spark_2.12-3.1.0.jar
  • delta-contribs_2.12-3.1.0.jar
e siga estas etapas:
  1. Para aplicativos Java ou Scala, forneça a dependência do Delta Lake 3.1.0 do repositório maven:
    <dependency>
        <groupId>io.delta</groupId>
        <artifactId>delta-spark_2.12</artifactId>
        <version>3.1.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>delta-contribs_2.12</artifactId>
    </dependency>
    Ou para aplicativos Python, empacote a biblioteca Delta Lake e forneça-a ao aplicativo.
  2. Defina a configuração do Spark para ativar o Delta Lake:
    spark.delta.logStore.oci.impl -> io.delta.storage.OracleCloudLogStore
    spark.sql.extensions -> io.delta.sql.DeltaSparkSessionExtension
    spark.sql.catalog.spark_catalog -> org.apache.spark.sql.delta.catalog.DeltaCatalog
Por exemplo, para carregar o Delta Lake 2.0.1, empacote estas bibliotecas:
  • delta-núcleo_2.12-2.0.1.jar
  • delta-contribs_2.12-2.0.1.jar
  • delta-armazenamento-2.0.1.jar
  1. Para aplicativos Java ou Scala, forneça a dependência do Delta Lake 2.0.1 do repositório maven:
    <dependency>
      <artifactId>delta-core_2.12</artifactId>
      <version>2.0.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
      </dependency>
Observação
Você também pode ativar o Delta Lake nas opções avançadas fornecidas na Console, ao criar um aplicativo ou executar um aplicativo.
Exemplo de Uso de API do Delta Lake
Exemplos do uso da API do Delta Lake com o serviço Data Flow.
O mecanismo Spark do Serviço Data Flow suporta o formato delta por padrão. As APIs do Delta Lake estão disponíveis para linguagens Java, Python e Scala. Se você estiver usando APIs Python do Delta Lake, use o gerenciador de dependências archive.zip personalizado, inclua o pacote delta-spark, conforme descrito na Funcionalidade Spark-Submit no Serviço Data Flow.
Amostras de Uso
Java ou Scala
spark.read().format("delta").load(<path_to_Delta_table>)
df.write().format("delta").save(<path_to_Delta_table>)
val deltaTable = io.delta.tables.DeltaTable.forPath(spark, <path_to_Delta_table>)
deltaTable.vacuum()
Python
spark.read.format("delta").option("versionAsOf", 1).load(<path_to_Delta_table>)
from delta.tables import *
deltaTable = DeltaTable.forPath(spark, <path_to_Delta_table>)
deltaTable.vacuum()
deltaTable.history()
SQL
spark.sql("CONVERT TO DELTA parquet.`" + <path_to_Parquet_table> + "`");
spark.sql("DESCRIBE HISTORY delta.`" + <path_to_Delta_table> + "`");
Exemplos
Aqui estão alguns exemplos de código para ajudá-lo a usar o Delta Lake com o serviço Data Flow
Há exemplos disponíveis nas amostras da Oracle em GitHub.
