Criando Pontos Finais SQL
Siga estas etapas para criar um ponto final SQL do serviço Data Flow.
  • Siga as etapas para criar um Metastore e configurar políticas do serviço IAM.
    1. Na página Pontos finais de SQL, selecione Criar ponto final de SQL. Se precisar de ajuda para localizar a página Pontos finais de SQL, consulte Listando Pontos Finais de SQL.
    2. Informe o nome do ponto final SQL em Nome.
    3. (Opcional) Descrição informe uma descrição do Ponto Final SQL que você pode usar para ajudar a procurá-lo.
    4. Na lista Forma do driver, selecione a forma desejada.
      Selecione o número de OCPUs se quiser um número diferente do valor padrão. Os valores de memória e volume em blocos são alterados.
    5. Na lista Forma do executor, selecione a forma desejada.
    6. (Opcional) Selecione Ativar dimensionamento automático para usar o dimensionamento automático.
      1. Selecione o número mínimo de executores.
      2. Selecione o número máximo de executores.
    7. Se você não selecionou Ativar dimensionamento automático, informe o número de executores.
    8. Selecione o metastore. Se o metastore estiver em outro compartimento, selecione o compartimento em Compartimento do metastore.
      Observação
      Você deverá criar um metastore no serviço Data Catalog se não existir um.
    9. (Opcional) O local da tabela gerenciada padrão é definido automaticamente usando o mesmo local da tabela gerenciada padrão configurado para o metastore.
    10. Defina a configuração de rede selecionando Permitir acesso seguro de qualquer lugar ou Rede Virtual na Nuvem.
      • Se você selecionou Permitir acesso seguro de qualquer lugar e selecionou Configurar regras de controle de acesso:
        1. Selecione o tipo de notação IP.
        2. Inserir valor.
        3. (Opcional) Selecione a entrada +Another para adicionar mais regras de controle de acesso.
      • Se você selecionou Rede Virtual na Nuvem:
        1. Selecione a VCN. Se a VCN estiver em outro compartimento, selecione Compartimento da VCN para selecionar seu compartimento.
        2. Selecione a sub-rede. Se a sub-rede estiver em outro compartimento, selecione Compartimento de sub-rede para selecionar seu compartimento.
        3. (Opcional) Informe um prefixo de nome de host.
        4. Selecione o Grupo de Segurança de Rede. Se o grupo de segurança de rede estiver em outro compartimento, selecione Compartimento de grupos de segurança de rede para selecionar seu compartimento.
        5. (Opcional) Selecione +Another Grupo de segurança de rede para adicionar mais grupos de segurança de rede.
    11. Para definir opções avançadas, selecione Mostrar opções avançadas.
      As propriedades de configuração do Spark são mostradas. Você pode alterar os valores para:
      • spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout
      • spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout
      • spark.dataflow.dynamicAllocation.quotaPolicy
      Para adicionar outra propriedade de configuração do Spark, selecione propriedade +Another e informe a Chave e o valor.
    12. (Opcional) Na seção Tags , adicione uma ou mais tags ao <resourceType>. Se você tiver permissões para criar um recurso, também terá permissões para aplicar tags de formato livre a esse recurso. Para aplicar uma tag definida, você deverá ter permissões para usar o namespace da tag. Para obter mais informações sobre tags, consulte Tags de Recursos. Se você não tiver certeza se deseja aplicar tags, ignore esta opção ou pergunte a um administrador. Você pode aplicar tags posteriormente.
    13. Selecione Criar para criar o ponto final SQL.
  • Usar o comando create e os parâmetros necessários para criar um ponto final SQL
    oci data-flow sql-endpoint create [OPTIONS]
    Para obter uma lista completa de parâmetros e valores para comandos da CLI, consulte a Referência de Comandos da CLI.
  • Execute a operação CreateSqlEndpoint para criar um ponto final SQL.
