Propriedades do Ativo de Dados do Oracle Peoplesoft
Use um segredo e uma wallet para a senha do banco de dados.
Consulte Segredos do OCI Vault e Oracle Wallets.
Para criar um ativo de dados que se conecta a uma origem do Oracle Peoplesoft, conclua as propriedades e os detalhes de conexão a seguir.
| Campo | Descrição |
| Propriedades | |
| Nome | Digite um nome para o ativo de dados. |
| Identificador | O identificador é um valor gerado pelo sistema com base no nome. Você pode alterar o valor do identificador, mas depois de criá-lo e salvá-lo, não poderá atualizá-lo. |
| Descrição | (Opcional) Adicione uma descrição. |
| Tipo | O campo mostra o tipo de origem de dados selecionado no painel Selecionar tipo de ativo de dados (conforme descrito em Criando um Ativo de Dados). O Data Integration exibe os campos de propriedade do ativo de dados e os campos de conexão padrão com base nesse tipo. |
| Tipo de conexão |
Selecione Básico ou Wallet, se você desejar fornecer um arquivo do Oracle Wallet. |
| Host |
Digite o endereço IP do host. |
| Porta |
Informe o número da porta a ser usado. |
| Banco de dados |
Selecione Nome do serviço ou SID. Em seguida, forneça o alias do TNS para estabelecer conexão com o banco de dados remotamente ou digite o nome exclusivo que identifica a instância do banco de dados. |
| Trate as colunas NUMBER sem precisão e escala como VARCHAR |
Marque esta caixa de seleção para tratar números sem precisão e escalar como VARCHAR para prevenir a perda de dados. Por exemplo, se você tiver um tipo de dados numérico com um valor de precisão maior que 38 ou se tiver tipos de dados numéricos sem propriedades de precisão e escala. |
| Reter o tipo de dados NUMERIC para colunas NUMBER sem precisão |
Reter o tipo de dados NUMERIC para colunas NUMBER sem precisão. Esta caixa de seleção é marcada para reter números sem precisão como tipo de dados numéricos ao criar uma nova entidade de destino. Por exemplo, se a origem tiver um tipo de dados numérico sem um valor de precisão e essa caixa de seleção não estiver marcada, esses campos numéricos serão convertidos como string no sistema de destino, em vez do tipo de dados numéricos. Por padrão, quando a caixa de seleção Tratar colunas NÚMERO sem precisão e dimensionar como VARCHAR é marcada, essa caixa de seleção também é ativada para o Fusion e o Oracle Data Assets. A principal finalidade dessa caixa de seleção é facilitar a geração de colunas de destino com tipos de dados numéricos, especificamente projetados para casos de uso de engenharia avançada que têm colunas numéricas não restritas na origem. A criação real de colunas de destino depende de como os bancos de dados subjacentes lidam com a criação de colunas sem escala e precisão. |
| Suporte do RAC |
Marque a caixa de seleção se quiser suporte ao RAC (Oracle Real Application Clusters). |
| Informações da wallet |
Se você selecionou Wallet como Tipo de conexão, faça o seguinte:
| Informações de conexão padrão | |
| Nome | Informe um nome para a conexão padrão. |
| Nome de Usuário e Senha |
Se você tiver selecionado o tipo de conexão Básico e Usar senha, informe o nome de usuário e a senha. |
| Nome do usuário e OCID do segredo do Vault para senha do banco de dados |
Quando uma das seguintes condições for atendida, informe o nome do usuário e o OCID do segredo do vault para a senha do banco de dados:
O OCID, do OCI Vault, é o OCID do segredo da senha do banco de dados associada ao usuário. |
| (Opcional) Testar conexão | |
| Testar conexão | Depois de preencher todos os campos obrigatórios, selecione Testar conexão para garantir que os detalhes do ativo de dados tenham sido informados corretamente e que a conexão possa ser estabelecida. Uma mensagem de êxito será exibida se o teste for bem-sucedido. Se o teste falhar com uma mensagem de erro, revise as definições de conexão e tente novamente. |
