O Arquivo runtime.yaml
O arquivo runtime.yaml define a configuração de runtime necessária para implantar um modelo usando o recurso Implantação de Modelo do serviço Data Science.
Um artefato de modelo deve incluir ambos:
score.pyruntime.yaml
O arquivo runtime.yaml especifica o ambiente Conda usado durante a inferência, garantindo que o modelo implantado seja executado com as dependências de runtime corretas.
Vários exemplos de Catálogo de Modelos incluem arquivos runtime.yaml de amostra.
Fornecemos vários exemplos de catálogo de modelos que incluem arquivos runtime.yaml.
Campos Suportados
A seguir estão os campos suportados no runtime.yaml.
À medida que a estrutura de artefato de modelo evolui, o esquema runtime.yaml também pode ser alterado. Os campos suportados correspondem ao MODEL_ARTIFACT_VERSION (3.0) atual.
Além disso, certifique-se de que o
INFERENCE_PYTHON_VERSION e o INFERENCE_ENV_PATH sejam compatíveis entre si para evitar erros de implantação.| Campo | Obrigatório | Descrição |
MODEL_ARTIFACT_VERSION |
Sim | A versão desse formato de artefato. Essa versão é 3.0. Isso é extraído automaticamente pelo ADS quando o modelo é salvo em uma sessão de notebook. |
MODEL_DEPLOYMENT.INFERENCE_CONDA_ENV.INFERENCE_ENV_SLUG |
Sim | O slug do ambiente conda que deseja usar para fins de implantação e pontuação. Normalmente, o ambiente de inferência é o mesmo que o ambiente de treinamento pensado que não precisa ser o caso. Por exemplo, você pode treinar um modelo em um ambiente conda, serializá-lo como modelo ML geral e, em seguida, usar um ambiente conda ML geral para implantá-lo. |
MODEL_DEPLOYMENT.INFERENCE_CONDA_ENV.INFERENCE_ENV_TYPE |
Sim | O tipo de ambiente conda que você deseja usar para fins de implantação e pontuação. Dois valores possíveis, data_science ou published. |
MODEL_DEPLOYMENT.INFERENCE_CONDA_ENV.INFERENCE_ENV_PATH |
Sim |
O caminho no Armazenamento de Objetos do ambiente conda que deseja usar para fins de implantação e pontuação. O caminho usa a seguinte sintaxe: Observação: Se os campos de ambiente Conda de inferência não forem especificados, o serviço retornará automaticamente a um ambiente Conda padrão gerenciado pela equipe de serviço. O runtime
MODEL_DEPLOYMENT.INFERENCE_CONDA_ENV.INFERENCE_PYTHON_VERSION |
Sim |
A versão do Python do ambiente conda que deseja usar para implantação de modelo. As versões do Python suportadas são Observação: Se o campo O runtime
Requisitos padrão de comportamento e compatibilidade
Se um ou mais campos de ambiente Conda de inferência não forem especificados, o serviço retornará a um runtime padrão gerenciado pelo serviço.
Valores padrão INFERENCE_ENV_PATH:
- AMD (x86_64):
service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1 - ARM (aarch64):
service_pack/cpu/ARM_Pack_for_Machine_Learning_on_Python_3.12/1.0/armml_p312_cpu_aarch64_v1
O padrão INFERENCE_PYTHON_VERSION é Python 3.12.
O fallback para definições padrão ainda pode causar falha na criação da implantação do modelo. Certifique-se de que INFERENCE_ENV_PATH e INFERENCE_PYTHON_VERSION façam referência a versões de ambiente compatíveis.
Esquema
A seguir está o esquema do arquivo runtime.yaml.
"title": "Model Artifact schema",
"type": "object",
"properties": {
"MODEL_ARTIFACT_VERSION": {"type":"string"},
"MODEL_DEPLOYMENT": {
"type": "object",
"title": "Model Deployment",
"properties": {
"INFERENCE_CONDA_ENV": {
"type": "object",
"title": "Inference Conda Env",
"properties": {
"INFERENCE_ENV_SLUG": {"type":"string"},
"INFERENCE_ENV_TYPE": {"type":"string", "enum": ["published", "data_science"]},
"INFERENCE_ENV_PATH": {"type":"string"},
"INFERENCE_PYTHON_VERSION": {"type":"string"}
"required": [
"INFERENCE_ENV_SLUG",
"INFERENCE_ENV_TYPE",
"INFERENCE_ENV_PATH",
Exemplo de Arquivo para Implantação de Modelo
Veja a seguir um arquivo de exemplo runtime.yaml para um recurso da implantação do modelo do serviço Data Science:
MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0'
MODEL_DEPLOYMENT:
INFERENCE_CONDA_ENV:
INFERENCE_ENV_SLUG: envslug
INFERENCE_ENV_TYPE: published
INFERENCE_ENV_PATH: oci://<bucket-name>@<namespace>/<prefix>/<env>.tar.gz
INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12'
Outros Arquivos de Artefato
Além de score.py e runtime.yaml, você pode incluir mais arquivos necessários para executar seu modelo no seu artefato. Isso pode incluir:
Uma representação serializada do objeto estimador. Por exemplo,
onnx,pkl,hdf5oujson. -
Um arquivo CSV, uma tabela de dados de lookup etc.
- Módulos Python extras que são importados em
score.py.Importante
Para módulos Python extras importados emscore.py, execute zip qualquer código usado para inferência no mesmo nível quescore.py(ou em um diretório filho). Se algum dos arquivos necessários estiver presente em níveis de diretório superiores ao arquivoscore.py, eles serão ignorados e poderão resultar em falha de implantação.
Se você quiser salvar seu modelo usando a Console, a CLI ou SDKs do Oracle Cloud, basta compactar os arquivos com os arquivos score.py e runtime.yaml.
Se você estiver usando o ADS para salvar seu modelo, copie todos os arquivos no diretório em que o artefato foi criado temporariamente antes de salvar o modelo no catálogo. O ADS compacta o diretório de artefatos inteiro e o envia para o catálogo de modelos.
O artefato agora suporta modelos descompactados de até 6 GB quando o modelo é salvo usando ADS, a CLI ou SDKs. O limite é de 100 MB ao usar a Console do Oracle Cloud.
