Criando um Gateway de Roteamento Dinâmico
Em um dispositivo Roving Edge, um DRG é o equivalente a um roteador de uso geral. Um DRG é usado para conectar uma VCN ao espaço de endereço IP do data center. O roteador é configurado separadamente das VCNs, no nível do compartimento e não precisa estar no mesmo compartimento da VCN (mas geralmente é).
Depois que o DRG for configurado, o DRG poderá ser anexado a mais de uma VCN e, semelhante a um roteador físico, poderá ser anexado e desanexado a qualquer momento, embora talvez com perda de tráfego. Também como um roteador físico, mesmo quando conectado a uma VCN, o DRG deve ter regras de tabela de roteamento para direcionar o tráfego para o espaço de endereço IP da rede do data center local.
Evite inserir informações confidenciais em nomes e tags.
    1. No menu de navegação Console do RED, em Rede, selecione Gateway de Roteamento Dinâmico (DRGs).
    2. Selecione Criar Gateway de Roteamento Dinâmico.
    3. Preencha as informações necessárias:
      • Nome: Forneça um nome ou uma descrição para o gateway de roteamento dinâmico. Evite usar qualquer informação confidencial da organização.
      • Criar no Compartimento: Selecione o compartimento no qual será criado o Gateway de roteamento dinâmico.
      • Marcação com Tag: (Opcional) Adicione tags para este recurso. As tags também podem ser aplicadas posteriormente. Consulte Usando Tags de Recursos (IAM no Dispositivo).
    4. Selecione Criar Gateway de Roteamento Dinâmico.
      O Gateway de Roteamento Dinâmico agora está pronto para a adição de anexos do DRG. Consulte Anexando VCNs a um Gateway de Roteamento Dinâmico.
  • Use o comando oci network drg create e os parâmetros necessários a seguir para criar um gateway de roteamento dinâmico.
    oci network drg create [OPTIONS]
    Para obter uma lista completa de comandos, flags e opções da CLI, consulte a Referência de Linha de Comandos.
  • Use a operação CreateDrg para criar um gateway de roteamento dinâmico.
    Para obter informações sobre como usar a API e assinar solicitações, consulte APIs REST e Credenciais de Segurança. Para obter informações sobre SDKs, consulte Kits de Desenvolvimento de Software e Interface de Linha de Comando.
