Criando e Anexando uma VNIC Secundária
Em um dispositivo Roving Edge, você pode adicionar mais VNICs a uma instância.
O número de VNICs secundárias que você pode adicionar a uma instância depende da forma da instância. Consulte Formas de Computação.
Depois de anexar uma VNIC secundária, faça log-in na instância para configurar o sistema operacional da instância para usar a nova interface. Consulte Configurando o SO da Instância para uma VNIC Secundária.
Evite inserir informações confidenciais em nomes e tags.
    1. No menu de navegação Console do RED, selecione Compute e, em seguida, Instâncias.
    2. Na parte superior da página, selecione o compartimento que contém a instância à qual você deseja adicionar uma VNIC secundária.
    3. Selecione o nome da instância.
    4. Em Recursos, selecione VNICs Anexadas.
      A VNIC principal e todas as VNICs secundárias anexadas à instância são exibidas.
    5. Selecione Criar Anexo de VNIC.
    6. Na seção Sub-rede da caixa de diálogo Criar Anexo de VNIC, especifique a sub-rede a ser usada para a VNIC. Talvez você precise selecionar outro compartimento para localizar a VCN e a sub-rede desejadas.
      Observação
      A especificação da mesma sub-rede para esta VNIC especificada para outra VNIC para esta instância pode introduzir roteamento assimétrico.
      Em vez de criar uma VNIC na mesma sub-rede que uma VNIC existente para essa instância, considere criar um endereço IP privado secundário para a VNIC existente que está nessa sub-rede.
    7. Especifique se as verificações de origem/destino devem ser desativadas.
      Por padrão, uma VNIC examina a origem e o destino listados no cabeçalho de cada pacote de rede. Se a VNIC for a origem ou destino, o pacote será eliminado.
      Se a VNIC precisa encaminhar o tráfego (por exemplo, se a VNIC precisa executar a Tradução de Endereço de Rede), marque a caixa para desativar essa verificação de origem/destino.
    8. Se você tiver selecionado uma sub-rede pública, poderá especificar se um objeto de endereço IPv4 público deve ser designado automaticamente ao objeto de endereço IP privado da VNIC.
    9. (Opcional) Especifique as seguintes informações de IP privado.
      • Endereço IP Privado: Um endereço que está dentro do intervalo de blocos CIDR designado à sub-rede e que ainda não está em uso. Se você não informar um endereço, um endereço de IP será atribuído automaticamente.
      • Nome do Host: Um nome de host a ser usado para o DNS na rede na nuvem. Esta opção ficará disponível somente se a VCN e sub-rede tiverem labels de DNS. O nome do host pode ter até 63 letras, números e hifens. Nenhum espaço é permitido.
    10. (Opcional) Adicione esta VNIC a um NSG.
      Por padrão, a nova VNIC não está anexada a nenhum NSG. Marque a caixa Ativar Grupos de Segurança de Rede para adicionar essa VNIC a um ou mais NSGs.
      1. Selecione um NSG na lista drop-down. Você pode precisar alterar o compartimento para encontrar o NSG que deseja.
      2. Selecione Adicionar Outro NSG para anexar a outro NSG.
      3. Para remover um NSG da lista, selecione a lixeira à direita desse NSG. Para remover o último NSG ou todos os NSGs, desmarque a caixa Ativar Grupos de Segurança de Rede.
      Consulte Controlando o Tráfego com Grupos de Segurança de Rede para obter informações sobre NSGs.
    11. Selecione Criar Anexo.
      A VNIC secundária é criada e exibida na lista VNICs Anexadas da instância.
    12. Configure o sistema operacional da instância para usar a VNIC secundária. Consulte Configurando o SO da Instância para uma VNIC Secundária.
  • Use o comando oci compute instance attach-vnics e os parâmetros necessários para criar uma VNIC secundária e anexá-la à instância especificada. Você pode especificar –subnet-id ou –vlan-id para esta solicitação de criação, mas não ambos.
    oci compute instance attach-vnic [OPTIONS]
    Para obter uma lista completa de comandos, flags e opções da CLI, consulte a Referência de Linha de Comandos.
  • Use a operação AttachVnic para criar uma VNIC secundária e anexá-la à instância especificada.
    Para obter informações sobre como usar a API e assinar solicitações, consulte APIs REST e Credenciais de Segurança. Para obter informações sobre SDKs, consulte Kits de Desenvolvimento de Software e Interface de Linha de Comando.
