Gerenciando Endereços IP Privados
Em um dispositivo Roving Edge, um endereço IP privado permite a comunicação com recursos na VCN.
Cada instância tem pelo menos um endereço IP privado e, opcionalmente, um ou mais endereços IP públicos.
O serviço Networking define um objeto IP privado, identificado por um OCID, que consiste em um endereço IPv4 privado e um nome de host opcional para DNS. Cada instância recebe um objeto de IP privado principal durante a criação. O serviço Networking utiliza DHCP para atribuir um endereço IP privado. Esse endereço não muda durante o tempo de vida da instância e não pode ser removido da instância. O objeto IP privado é excluído quando a instância é excluída.
Se uma instância tiver qualquer VNIC secundária anexada, cada um dessas VNICs também tem um IP privado principal. Um IP privado pode ter um IP público designado a ele a seu critério. Você não pode usar um IP privado como destino de uma regra de roteamento em uma VCN.
IPs Secundários Privados
Após a criação de uma instância, você pode adicionar um IP privado secundário a uma de suas VNICs. Você pode adicioná-lo à VNIC principal ou à VNIC secundária na instância. O endereço IP privado secundário deve estar na sub-rede à qual a VNIC pertence. Você pode mover um IP privado secundário de uma VNIC de uma instância para uma VNIC de outra instância, contanto que ambas as VNICs pertençam à mesma sub-rede.
Os casos de uso típicos de um IP privado secundário incluem:
  • Failover de instância: Você designa um IP privado secundário a uma instância. Se ocorrer um problema com a instância, você poderá reatribuir facilmente seu IP privado secundário a uma instância stand-by na mesma sub-rede. Além disso, se o IP privado secundário tiver uma IP pública associada, essa IP pública será movida junto com o IP privado.
  • Executando vários serviços ou pontos finais em uma única instância: Por exemplo, você pode ter uma instância que execute vários pods de contêiner, em que cada pod usa seu próprio endereço IP do CIDR da VCN. Os contêineres têm conectividade direta com outras instâncias e serviços na VCN. Outro exemplo: você pode executar vários servidores Web SSL com cada um usando seu próprio endereço IP.
Os endereços IP privados secundários têm as seguintes propriedades:
  • Eles são suportados para todas as formas e tipos de SO.
  • Eles só poderão ser designados depois que a instância for criada ou a VNIC secundária for criada e anexada.
  • Eles são excluídos automaticamente quando você exclui a instância ou desanexa e exclui a VNIC secundária.
  • A exclusão de um IP privado secundário de uma VNIC retorna o endereço ao pool de endereços disponíveis na sub-rede.
  • Uma VNIC pode ter no máximo 32 IPs privados secundários.
  • A largura de banda da instância é corrigida, independentemente do número de endereços IP privados anexados. Não é possível especificar um limite de largura de banda para um endereço IP específico em uma instância.
  • Um IP privado secundário pode ter um IP público reservado associado a ele a seu critério.
Observação
Depois de designar um IP privado secundário a uma VNIC, configure o sistema operacional da instância para usá-lo. Consulte Configurando o Sistema Operacional da Instância para um Endereço IP Secundário
