Configurar Emulação de Terminal
Sua comunicação inicial com o Roving Edge Device é feita por meio do console serial conectado ao seu computador host de controle, como um laptop. O host de controle deve ter um driver de porta USB para série e um software de emulação de terminal que esteja configurado conforme descrito nesta seção.
  1. Com base no sistema operacional e no hardware do host, use o método apropriado para garantir que um driver de porta serial USB seja instalado. O driver é necessário para conectividade com a porta serial do Roving Edge Device.
    • Linux
      O driver de porta serial USB é pré-instalado no Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel. O seguinte comando mostra que o driver USB está presente (os números de versão do driver variam):
      [root@localhost ~]# modprobe pl2303
      [root@localhost ~]# lsmod | grep -i pl2303
      pl2303                 24576  0
      [root@localhost ~]# modinfo -d pl2303
      Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
    • Microsoft Windows
      As portas serial USB estão listadas no Gerenciador de Dispositivos em Portas (COM e LPT). O exemplo a seguir mostra as portas seriais comuns:
      USB-to-Serial Comm Port (COM3)
      USB Serial Port (COM4)
      Se um dispositivo serial não for exibido, talvez seja necessário instalar ou atualizar os drivers da porta serial USB. Vá para a loja do Microsoft Windows para obter e instalar o driver.
    • macOS
      Exemplo de listagem de portas seriais USB em uma janela de terminal:
      ls /dev/tty.*
      /dev/tty.usbserial-xxxxx
      Se um dispositivo serial não for exibido, talvez seja necessário instalar ou atualizar os drivers da porta serial USB. Vá para a Apple Store para obter e instalar o driver.
  2. Instale e configure um emulador de terminal.
    Recomendamos o seguinte software de emulação de terminal com base no seu sistema operacional host:
    Linux: PuTTY, Minicom ou tela
    Microsoft Windows: PuTTY
    macOS ZOC ou tela
    Configure as definições de software do emulador de terminal da seguinte forma:
    • Tipo de Terminal: VT100+
    • Bits por segundo: 115200
    • Bits de Dados: 8
    • Bits de Parada: 1
    • Paridade: Nenhum
    • Controle de Fluxo: Nenhum
    Observação
    Com o PuTTY, você não pode configurar todas essas definições individualmente. No entanto, você pode configurar as definições default PuTTY selecionando o tipo de conexão Serial e especificando 115200 para a velocidade de transmissão da Linha Serial. Esta configuração é suficiente para usar o PuTTY como um emulador de terminal para o dispositivo.
  3. Conecte a janela do terminal à porta:
    • Exemplo do Linux:
      screen /dev/tty.USBX 115200
    • Microsoft Windows: Em PuTTY, em Conexão, selecione Série e informe os seguintes atributos:
      • Linha de série à qual estabelecer conexão: COMn (substitua n pelo número COM apropriado)
      • Velocidade (baud): 115200
      • Bits de Dados: 8
      • Interromper Bits: 1
      • Parity: None
      Selecione Abrir.
    • Exemplo de macOS:
      screen /dev/tty.usbserialX 115200
    A saída da console serial é exibida após o dispositivo ser ligado.
Qual é o próximo?
Ativar o dispositivo
