Solução Técnica
Você pode criar rapidamente uma plataforma de computação de alto desempenho sob demanda e desligá-la automaticamente após as simulações.
Arquitetura
Essa arquitetura mostra uma arquitetura de computação de alto desempenho com uma variedade de fontes de dados que usam os serviços do Oracle Cloud Infrastructure para resolver problemas matemáticos e científicos complexos em todos os setores.
hpc-oci-arch-oracle.zip
A arquitetura tem os seguintes componentes:
  • Região
    Região do Oracle Cloud Infrastructure é uma área geográfica localizada que contém um ou mais data centers, denominada domínios de disponibilidade. As regiões são independentes de outras regiões, e grandes distâncias podem separá-las (entre países ou até mesmo continentes).
  • Domínios de disponibilidade
    Domínios de disponibilidade são data centers stand-alone e independentes dentro de uma região. Os recursos físicos de cada domínio de disponibilidade são isolados dos recursos de outros domínios de disponibilidade, o que oferece tolerância a falhas. Os domínios de disponibilidade não compartilham infraestrutura como energia ou refrigeração ou a rede interna do domínio de disponibilidade. Portanto, uma falha em um domínio de disponibilidade não deve afetar os outros domínios de disponibilidade na região.
  • Domínios de falha
    Um domínio de falha é um agrupamento de hardware e infraestrutura dentro de um domínio de disponibilidade. Cada domínio de disponibilidade tem três domínios de falha com energia e hardware independentes. Quando você distribui recursos entre vários domínios de falha, seus aplicativos podem tolerar falha no servidor físico, manutenção do sistema e falhas de energia dentro de um domínio de falha.
  • Rede virtual na nuvem (VCN) e sub-redes
    Uma VCN é uma rede personalizável definida por software que você configura em uma região do Oracle Cloud Infrastructure. Como as redes tradicionais de data center, as VCNs oferecem controle sobre seu ambiente de rede. Uma VCN pode ter vários blocos CIDR não sobrepostos que você pode alterar após a criação da VCN. Você pode segmentar uma VCN em sub-redes, com escopo definido para uma região ou para um domínio de disponibilidade. Cada sub-rede consiste em um intervalo contíguo de endereços que não se sobrepõem a outras sub-redes da VCN. Você pode alterar o tamanho de uma sub-rede após a criação. Uma sub-rede pode ser pública ou privada.
  • Gateway de roteamento dinâmico (DRG)
    O DRG é um roteador virtual que fornece um caminho para o tráfego de rede privada entre VCNs na mesma região, entre uma VCN e uma rede fora da região, como uma VCN em outra região do Oracle Cloud Infrastructure, uma rede local ou uma rede em outro provedor de nuvem.
  • Gateway de internet
    O gateway de internet permite o tráfego entre as sub-redes públicas em uma VCN e a internet pública.
  • Gateway NAT (Network Address Translation)
    Um gateway NAT permite que recursos privados em uma VCN acessem hosts na internet, sem expor esses recursos a conexões de internet de entrada.
  • Storage Gateway
    O Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage Gateway estende os dados de aplicativos locais para o Oracle Cloud. A integração com a conformidade do OCI Object Storage e Network File Storage (NFS) facilita a movimentação segura de arquivos de e para o Oracle Cloud. Os dados são criptografados em repouso e em trânsito, e as verificações de integridade de dados incorporadas fornecem proteção. O cache local fornece aos aplicativos empresariais acesso instantâneo a arquivos usados com frequência.
  • Integração de dados
    O Oracle Cloud Infrastructure Data Integration é um serviço totalmente gerenciado, sem servidor e nativo da nuvem que extrai, carrega, transforma, limpa e reformula dados de uma variedade de origens de dados para serviços de destino do Oracle Cloud Infrastructure, como o Autonomous Data Warehouse e o Oracle Cloud Infrastructure Object Storage. O ETL (carga de transformação de extração) aproveita o processamento de expansão totalmente gerenciado no Spark, e o ELT (transformação de carga de extração) aproveita os recursos completos de push-down SQL do Autonomous Data Warehouse para minimizar a movimentação de dados e melhorar o tempo de valorização dos dados recém-ingerados. Os usuários projetam processos de integração de dados usando uma interface de usuário intuitiva e sem código que otimiza os fluxos de integração para gerar o mecanismo e a orquestração mais eficientes, alocando e dimensionando automaticamente o ambiente de execução. O Oracle Cloud Infrastructure Data Integration fornece exploração interativa e preparação de dados e ajuda os engenheiros de dados a se protegerem contra divergências de esquema definindo regras para lidar com alterações de esquema.
  • FastConnect
    O Oracle Cloud Infrastructure FastConnect fornece uma maneira fácil de criar uma conexão privada dedicada entre o seu data center e o Oracle Cloud Infrastructure. O FastConnect fornece opções de largura de banda maior e uma experiência de rede mais confiável quando comparado com conexões baseadas na internet.
  • Bastion host
    O bastion host é uma instância de computação que atua como um ponto de entrada seguro e controlado para a topologia de fora da nuvem. O bastion host geralmente é provisionado em uma zona desmilitarizada (DMZ). Ele permite proteger recursos confidenciais colocando-os nas redes privadas que não podem ser acessadas diretamente de fora da nuvem. A topologia tem um único ponto de entrada conhecido que você pode monitorar e auditar regularmente. Desse modo, você pode evitar expor os componentes mais confidenciais da topologia sem comprometer o acesso a eles.
  • Nó do cluster HPC
    Projetado para cargas de trabalho de computação de alto desempenho que exigem núcleos de processador de alta frequência e rede de clusters para cargas de trabalho HPC massivamente paralelas. O nó principal provisiona e desprovisiona esses nós de computação, que são clusters habilitados para RDMA (rede isolada de 100 gbps RoCE v2). Eles processam os dados armazenados no armazenamento de arquivos e retornam os resultados ao armazenamento de arquivos.
  • Autonomous Database
    O Oracle Autonomous Database é um ambiente de banco de dados totalmente gerenciado e pré-configurado que você pode usar para processamento de transações e cargas de trabalho de data warehousing. Você não precisa configurar nem gerenciar nenhum hardware, nem instalar nenhum software. O Oracle Cloud Infrastructure trata da criação do banco de dados, bem como do backup, da aplicação de patches, do upgrade e do ajuste do banco de dados.
  • Armazenamento do arquivo
    O serviço Oracle Cloud Infrastructure File Storage fornece um sistema de arquivos de rede durável, escalável e seguro e de nível empresarial. Você pode se conectar a um sistema de arquivos do serviço File Storage de qualquer instância bare metal, de máquina virtual ou de contêiner em uma VCN. Você também pode acessar um sistema de arquivos de fora da VCN usando o Oracle Cloud Infrastructure FastConnect e a IPSec VPN.
  • Object Storage
    O armazenamento de objetos oferece acesso rápido a grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados de qualquer tipo de conteúdo, incluindo backups de bancos de dados, dados de análise e conteúdo avançado, como imagens e vídeos. Você pode armazenar de forma segura e depois recuperar dados diretamente da internet ou de dentro da plataforma da nuvem. Você pode dimensionar o armazenamento sem prejudicar o desempenho ou a confiabilidade do serviço. Use o armazenamento padrão para armazenamento de acesso frequente que você precisa para acessar de forma rápida, imediata e com frequência. Use o armazenamento de arquivos compactados para armazenamento "frio" que você mantém por longos períodos de tempo e raramente acessa.
  • Análise
    O Oracle Analytics Cloud é um serviço de nuvem pública escalável e seguro que capacita os analistas de negócios com recursos modernos de análise com autoatendimento para preparação de dados, visualização, relatórios empresariais, análise aumentada e geração e processamento de linguagem natural. Com o Oracle Analytics Cloud, você também obtém recursos flexíveis de gerenciamento de serviços, incluindo configuração rápida, dimensionamento e aplicação de patches fáceis e gerenciamento automatizado do ciclo de vida.
  • Notifications
    O serviço Oracle Cloud Infrastructure Notifications transmite mensagens a componentes distribuídos por meio de um padrão publicar-assinar, entregando mensagens seguras, altamente confiáveis, de baixa latência e duráveis para aplicativos hospedados no Oracle Cloud Infrastructure.
  • Serviço do APEX
    O Oracle APEX é uma plataforma de desenvolvimento de baixo código que permite criar aplicativos empresariais escaláveis, ricos em recursos e seguros que podem ser implantados em qualquer local em que o Oracle Database esteja instalado. Você não precisa ser especialista em uma vasta gama de tecnologias para fornecer soluções sofisticadas. O Oracle APEX inclui recursos internos, como temas de interface do usuário, controles de navegação, handlers de formulários e relatórios flexíveis que aceleram o processo de desenvolvimento de aplicações.
