Criar uma Instância no Roving Edge Infrastructure e no Compute Cloud@Customer
Você pode implantar o SD-WAN na maioria dos aplicativos iniciando a instância no Oracle Cloud Marketplace. No entanto, com o Roving Edge Infrastructure e o Compute Cloud@Customer, você deve converter primeiro a inicialização VT800 em UEFI.
Dica:
Verifique se há uma imagem personalizada disponível para o sistema. É crucial ter uma imagem personalizada, pois as imagens do marketplace geralmente não podem ser editadas para suportar a inicialização UEFI.Para facilitar esse processo, siga estas instruções:
- Converter Particionamento de Disco:
- Configure o Carregador de Inicialização
Grub2:- Use a ferramenta
`gdisk`para gerenciar o particionamento GPT. Execute`gdisk /dev/sda`para acessar funcionalidades de gerenciamento de disco. - Defina o primeiro setor do GPT BIOS em
`gdisk`. - Ajuste os tamanhos da partição conforme necessário para acomodar o novo esquema de particionamento.
- Reduza a partição
filesystemde volta ao tamanho original para evitar perda de dados. - Escreva as alterações de particionamento e reformate usando
gdisk. Confirme as alterações digitandowey. - Atualize as informações da partição usando
partprobee verifique as alterações usandofdisk -l /dev/sda.
- Use a ferramenta
- Criar partição de inicialização EFI:
- Crie uma nova partição para o sistema de inicialização EFI usando
`gdisk`. - Reformate a partição EFI recém-criada como
vfatusando o comandomkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-system. - Certifique-se de que os arquivos EFI necessários estejam presentes instalando os pacotes
grub2-efi,grub2-efi-moduleseshim. - Gere o arquivo de configuração GRUB usando
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Monte a partição do sistema EFI e mova os arquivos EFI para ela.
- Atualize o arquivo
/etc/fstabpara garantir que a partição EFI seja montada no momento da inicialização.
- Configurar
Grub2para EFI:- Instale
grub2para EFI usando o comandogrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Crie manualmente uma entrada de menu para Talari em
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Assegure a configuração adequada da entrada do menu para refletir as alterações feitas.
- Instale
- Reconfigurar Hypervisor:
- Se necessário, reconfigure o hipervisor para usar o modo de inicialização UEFI para a VM.
- Inicie a VM e certifique-se de inicializá-la com sucesso usando UEFI.
- Diagnosticar e Solucionar Problemas:
- Se surgirem problemas durante o processo, use a linha de comando da BIOS para localizar partições que contêm imagens kernel e initrd.
- Verifique e ajuste as entradas do menu no arquivo de configuração GRUB (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) e certifique-se de que elas estejam configuradas corretamente para a inicialização UEFI.
Converter VT800 para Inicialização UEFI
Converta VT800 para a inicialização UEFI no local, garantindo uma transição suave e evitando possíveis problemas.
Depois de concluir a personalização da imagem, ela agora estará pronta para exportação. Siga estas etapas para exportar esta imagem para criar uma instância no Roving Edge Infrastructure para SD-WAN:
- Faça log-in na console web do Roving Edge Infrastructure.
- Navegue até Instâncias.
- Clique em Criar Instância.
- Preencha o form Criar Instância de Computação. Inclua o nome da instância, selecione a imagem personalizada e outros detalhes da instância (forma, configuração de rede, chaves
sshetc.). - Clique em Criar.
Depois de criada, sua instância deverá estar ativa e em execução com sua imagem personalizada.
Verificar o Acesso SSH à Instância SD-WAN e Definir uma Senha para Acesso HTTPS
Depois de criar com sucesso sua instância, verifique o acesso SSH à sua Instância SD-WAN.
A criação de uma senha para acesso HTTPS garante que você implemente medidas de segurança reforçadas. Fortificar as defesas do seu sistema é fundamental para garantir uma proteção robusta contra acesso não autorizado e ameaças potenciais. Siga estas etapas para verificar seu acesso e configurar uma senha:
Acessar a Instância SD-WAN Usando HTTPS
Siga estas etapas para acessar a instância SD-WAN usando HTTPS:
Você implantou com sucesso a Instância do Oracle SD-WAN no Roving Edge Infrastructure. Consulte o Oracle® SD-WAN Implementation Guide para obter instruções sobre as melhores práticas de configuração e implantação, além da instalação do software SD-WAN e do pacote de configuração.
