配置 E 级 (Exascale) 数据库存储 Vault 在 Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure 上的存储自动缩放
简介
现在,用户可以在 Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure 上为 E 级 (Exascale) Database Storage Vault 配置存储自动缩放。此功能允许 E 级 (Exascale) Database Storage Vault 在使用量增长时自动扩展,从而提高敏捷性。当保管库接近其限制时,不再需要手动增加容量。相反,存储可以动态扩展,确保关键任务工作负载继续平稳、高效且无中断地运行。
目标
- 预配 Exascale Storage Vault 并启用 Storage Auto Scaling 。
Prerequisites
- Oracle AI Database 26ai 及更高版本。
任务 1:在启用存储自动缩放的情况下预配 E 级 (Exascale) 存储 Vault
登录到 OCI 控制台。导航到 Oracle AI Database ,然后选择 Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure 。
单击创建 VM 集群以在 E 级 (Exascale) 基础结构 VM 集群上预配新的 Exadata 数据库服务。
输入所需的信息,并按常规方式继续执行 VM 集群创建工作流。
在 Database storage(数据库存储)部分中,选择 Create new vault 选项。对于存储自动缩放,请确保切换开关已打开。默认情况下,存储自动缩放处于打开状态。
指定所需的自动缩放限制 (GB) 。
注:用户必须定义自动缩放限制。默认情况下,自动缩放限制设置为比分配的存储 Vault 大小高 10%。
启用自动缩放后,如果系统检测到 Vault 的空闲空间小于或等于分配的存储容量的 5%,则会自动以 10%(分配的存储)的增量扩展 Vault 容量,直到达到用户定义的自动缩放限制。
完成后单击创建。
从 VM Cluster Information 页的 Exascale 数据库存储部分下。单击预配的 Exascale 数据库存储的名称。
E 级 (Exascale) 数据库存储部分显示自动缩放为已启用,以及自动缩放限制的值(以 GB 为单位)。
任务 2:在现有的 E 级 (Exascale) 存储 Vault 上启用存储自动缩放
在左侧窗格中,选择 E 级 (Exascale) 存储 Vault 并选择所需的 E 级 (Exascale) 存储 Vault。
单击缩放存储 Vault 。
插图 scale-storage-vault.png 的说明
通过切换交换机启用存储自动缩放,然后指定自动缩放限制(以 GB 为单位)。
单击缩放。
E 级 (Exascale) 数据库存储部分现在将自动缩放显示为已启用,以及配置的自动缩放限制(以 GB 为单位)。
相关链接
Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure Overview
Introducing Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure
确认
- Authors — Leo Alvarado、Deepika Pandhi、Tammy Bednar(产品管理)
更多学习资源
通过 docs.oracle.com/learn 浏览其他实验室,或者通过 Oracle Learning YouTube 频道访问更多免费学习内容。此外,请访问 education.oracle.com/learning-explorer 以成为 Oracle Learning Explorer。
有关产品文档,请访问 Oracle 帮助中心。
Configure Storage Auto Scaling for Exascale Database Storage Vault on Oracle Exadata Database Service on Exascale Infrastructure
G47145-01
