ヘッダーをスキップ
Oracle® Database PL/SQL言語リファレンス
11gリリース2 (11.2)
B56260-09
  目次へ移動
目次
索引へ移動
索引
前
次
CREATE PACKAGE BODY文
CREATE PACKAGE BODY文は、データベースに1つの単位として格納される、関連するプロシージャやストアド・ファンクション、その他のプログラム・オブジェクトをカプセル化したコレクションである、ストアド・パッケージの本体を作成するか、または置き換えます。パッケージ本体でこれらのオブジェクトを定義します。前述のCREATE PACKAGE文で定義したパッケージ仕様部で、これらのオブジェクトを宣言します。
パッケージは、プロシージャおよびファンクションをスタンドアロン・スキーマ・オブジェクトとして作成する場合の代替方法です。
ここでのトピック
前提条件
自分のスキーマ内にパッケージを作成するか、または自分のスキーマ内のパッケージを置き換えるには、CREATE PROCEDUREシステム権限が必要です。別のユーザーのスキーマ内にパッケージを作成するか、または別のユーザーのスキーマ内のパッケージを置き換えるには、CREATE ANY PROCEDUREシステム権限が必要です。いずれの場合も、パッケージ本体をパッケージと同じスキーマに作成する必要があります。
CREATE PACKAGE BODY文をデータベースのプリコンパイラ・プログラム内に埋め込むには、キーワードEND-EXECの後に特定の言語の埋込みSQL文の終了記号を付けて文を終了する必要があります。
セマンティクス
OR REPLACE
パッケージ本体が存在する場合は、パッケージ本体を再作成し、再コンパイルします。
再定義する前のパッケージ本体に対する権限を付与されていたユーザーは、権限を再付与される必要なく、パッケージにアクセスできます。
schema
パッケージが含まれているスキーマの名前。デフォルト: 自分のスキーマ。
package_name
作成するパッケージの名前。
declare_section
パッケージ仕様部のすべてのカーソル定義およびサブプログラム宣言を配置します。対応するサブプログラム宣言と定義のヘッダーは、空白以外の一語一語が一致している必要があります。
パッケージ内からのみ参照できるプライベート項目を宣言および定義することもできます。
declare_sectionの制限 ここではAUTONOMOUS_TRANSACTIONプラグマを使用できません。
initialize_section
変数を初期化し、その他の1回のみの設定手順をすべて実行します。
パッケージ本体の作成: 例 次の文は、「パッケージの作成: 例」で作成したemp_mgmtパッケージの本体を作成します。
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY emp_mgmt AS
   tot_emps NUMBER;
   tot_depts NUMBER;
FUNCTION hire
   (last_name VARCHAR2, job_id VARCHAR2,
    manager_id NUMBER, salary NUMBER,
    commission_pct NUMBER, department_id NUMBER)
   RETURN NUMBER IS new_empno NUMBER;
BEGIN
   SELECT employees_seq.NEXTVAL
      INTO new_empno
      FROM DUAL;
   INSERT INTO employees
      VALUES (new_empno, 'First', 'Last','first.example@example.com',
              '(415)555-0100','18-JUN-02','IT_PROG',90000000,00,
              100,110);
      tot_emps := tot_emps + 1;
   RETURN(new_empno);
END;
FUNCTION create_dept(department_id NUMBER, location_id NUMBER)
   RETURN NUMBER IS
      new_deptno NUMBER;
   BEGIN
      SELECT departments_seq.NEXTVAL
         INTO new_deptno
         FROM dual;
      INSERT INTO departments
         VALUES (new_deptno, 'department name', 100, 1700);
      tot_depts := tot_depts + 1;
      RETURN(new_deptno);
   END;
PROCEDURE remove_emp (employee_id NUMBER) IS
   BEGIN
      DELETE FROM employees
      WHERE employees.employee_id = remove_emp.employee_id;
      tot_emps := tot_emps - 1;
   END;
PROCEDURE remove_dept(department_id NUMBER) IS
   BEGIN
      DELETE FROM departments
      WHERE departments.department_id = remove_dept.department_id;
      tot_depts := tot_depts - 1;
      SELECT COUNT(*) INTO tot_emps FROM employees;
   END;
PROCEDURE increase_sal(employee_id NUMBER, salary_incr NUMBER) IS
   curr_sal NUMBER;
   BEGIN
      SELECT salary INTO curr_sal FROM employees
      WHERE employees.employee_id = increase_sal.employee_id;
      IF curr_sal IS NULL
         THEN RAISE no_sal;
      ELSE
         UPDATE employees
         SET salary = salary + salary_incr
         WHERE employee_id = employee_id;
      END IF;
   END;
PROCEDURE increase_comm(employee_id NUMBER, comm_incr NUMBER) IS
   curr_comm NUMBER;
   BEGIN
      SELECT commission_pct
      INTO curr_comm
      FROM employees
      WHERE employees.employee_id = increase_comm.employee_id;
      IF curr_comm IS NULL
         THEN RAISE no_comm;
      ELSE
         UPDATE employees
         SET commission_pct = commission_pct + comm_incr;
      END IF;
   END;
END emp_mgmt;
パッケージ本体では、パッケージ仕様部で宣言された次のパブリック・プログラム・オブジェクトを定義します。
  • ファンクションhireおよびcreate_dept
  • プロシージャremove_empremove_deptincrease_salおよびincrease_comm
これらのオブジェクトはパッケージ仕様部で宣言されているため、パッケージ外部のアプリケーション・プログラム、プロシージャおよびファンクションでコールできます。たとえば、パッケージにアクセスできる場合は、increase_commプロシージャを起動するemp_mgmtパッケージとは別にプロシージャincrease_all_commsを作成できます。
これらのオブジェクトはパッケージ本体で定義されているため、依存するスキーマ・オブジェクトをデータベースで無効にしなくても、オブジェクトの定義を変更できます。たとえば、この後にhireの定義を変更した場合、データベースで実行する前にincrease_all_commsを再コンパイルする必要はありません。
また、この例のパッケージ本体では、プライベート・プログラム・オブジェクトである変数tot_empsおよびtot_deptsも宣言しています。これらのオブジェクトは、パッケージ仕様部ではなくパッケージ本体で宣言されているため、パッケージ内の他のオブジェクトからはアクセスできますが、パッケージの外部からはアクセスできません。たとえば、変数tot_deptsの値を明示的に変更するアプリケーションを開発することはできません。ただし、ファンクションcreate_deptはパッケージの一部であるため、create_depttot_deptsの値を変更できます。
