Solaris 10 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)
メディアからのブート時のエラーメッセージ
le0: No carrier - transceiver cable problem
原因:
システムがネットワークに接続されていません。
対処方法:
ネットワークに接続せずに使用しているシステムの場合は、このメッセージは無視してください。ネットワークに接続されているシステムの場合は、Ethernet が正しく接続されているかどうか確認してください。
The file just loaded does not appear to be executable
原因:
ブート用の適切な媒体が見つかりません。
対処方法:
インストールサーバーからネットワークを介して Solaris 10 をインストールするように正しく設定されているか確認します。たとえば、次のような確認を行います。
  • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE CD のイメージをインストールサーバーにコピーした場合は、設定時にシステムのプラットフォームグループを正しく指定したかどうかを確認します。
  • DVD または CD メディアを使用する場合は、Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD がインストールサーバー上にマウントされていてアクセスできることを確認します。
boot: cannot open <filename> (SPARC システムのみ)
原因:
PROM の boot -file の値を明示的に指定したときに発生するエラーです。
注 –
filename は、対象となるファイルの名前です。
対処方法:
次の手順を実行します。
  • PROM の boot-file の値を (無指定) に設定変更します。
  • diag-switch が off と true に設定されているか確認します。
Can't boot from file/device
原因:
インストールメディアがブート可能なメディアを見つけることができません。
対処方法:
次の条件が満たされているか確認します。
  • DVD-ROM または CD-ROM ドライブがシステムに適切に取り付けられ、電源が入っている。
  • Solaris Operating System DVD または Solaris SOFTWARE - 1 CD がドライブに挿入されている。
  • ディスクに傷や埃が付いていない。
WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (SPARC システムのみ)
説明:
これは参考情報です。
対処方法:
メッセージは無視して、インストールを継続してください。
Not a UFS file system (x86 システムのみ)
原因:
Solaris 10 ソフトウェアをインストールしたとき (Solaris インストールプログラムまたはカスタム JumpStart を使って)、ブートドライブを選択しませんでした。Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) フロッピーディスクを使用するか、BIOS を編集してシステムをブートする必要があります。
対処方法:
次の手順を実行します。
