Solaris ボリュームマネージャの管理
別のシステムからの記憶領域の回復
Solaris ボリュームマネージャ構成を元のシステムから別のシステムに回復できます。
Procedureローカルディスクセットから記憶領域を回復するには
システムの障害時には、記憶領域を別のシステムに接続し、ローカルディスクセットから完全な構成を回復できます。たとえば、6 つのディスクからなる外部ディスクパックと Solaris ボリュームマネージャ構成のシステムがあるとします。これらのディスクには、少なくとも 1 つの状態データベースの複製があります。システムの障害時には、そのディスクパックを新しいシステムに物理的に移動して、新しいシステムがその構成を認識できるように設定します。ここでは、ディスクを別のシステムに移動して、ローカルディスクセットから構成を回復する方法を示します。
注 –
この回復手順を使用できるのは、Solaris 9 以降の Solaris ボリュームマネージャボリュームに限られます。
  1. Solaris ボリュームマネージャ構成が含まれている 1 つまたは複数のディスクを、Solaris ボリュームマネージャ構成が存在していないシステムに追加します。
  2. リブートしてシステムを再構成し、新たに追加したディスクをシステムが認識できるようにします。
    # reboot -- -r
  3. 状態データベースの複製が含まれている (新たに追加したディスク上の) スライスのメジャー/マイナー番号を特定します。
    ls -lL 出力のグループ名と日付の間にある 2 つの数字がこのスライスのメジャー/マイナー番号です。
    # ls -Ll /dev/dsk/c1t9d0s7
    brw-r-----   1 root     sys       32, 71 Dec  5 10:05 /dev/dsk/c1t9d0s7
  4. 必要であれば、/etc/name_to_major 内のメジャー番号を調べ、そのメジャー番号に対応するメジャー名を特定します。
    # grep " 32" /etc/name_to_major  sd 32
  5. 有効な状態データベースの複製が新しいディスク上のどこにあるのかを Solaris ボリュームマネージャに指示する情報を使用して、/kernel/drv/md.conf ファイルを更新します。
    たとえば、mddb_bootlist1 で始まる行にある sd を、手順 4 で特定したメジャー名で置き換えます。また、同じ行の 71 を、手順 3 で特定したマイナー番号で置き換えます。
    #pragma ident   "@(#)md.conf    2.2     04/04/02 SMI"
    # Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc.  All rights reserved.
    # Use is subject to license terms.
    # The parameters nmd and md_nsets are obsolete.  The values for these
    # parameters no longer have any meaning.
    name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4;
    # Begin MDD database info (do not edit)
    mddb_bootlist1="sd:71:16:id0";
    # End MDD database info (do not edit)
  6. システムをリブートして、Solaris ボリュームマネージャに構成を再ロードさせます。
    次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
    volume management starting.
    Dec  5 10:11:53 host1 metadevadm: Disk movement detected
    Dec  5 10:11:53 host1 metadevadm: Updating device names in
    Solaris Volume Manager
    The system is ready.
  7. 構成を確認します。metadb コマンドを実行して、状態データベースの複製の状態を確認します。各ボリュームの状態を表示するには、metastat コマンドを使用します。
    # metadb
            flags           first blk       block count
         a m  p  luo        16              8192            /dev/dsk/c1t9d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t10d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t11d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t12d0s7
         a       luo        16              8192            /dev/dsk/c1t13d0s7
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
        Interlace: 32 blocks
    Original device:
            Device              Start Block  Dbase State        Reloc  Hot Spare
            c1t11d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t12d0s3                330     No    Okay         Yes
            c1t13d0s3                330     No    Okay         Yes
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
            Extent              Start Block              Block count
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        Read option: roundrobin (default)
        Write option: parallel (default)
    d0: Submirror of d10
        State: Okay
        Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
            c1t9d0s0                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s0               3591     No    Okay         Yes
    d1: Submirror of d10
        State: Okay
            c1t9d0s1                   0     No    Okay         Yes
            c1t10d0s1                  0     No    Okay         Yes
    Device Relocation Information:
    Device       Reloc    Device ID
    c1t9d0       Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ
    c1t10d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3397070000W0090A8Q
    c1t11d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3449660000U00904NZ
    c1t12d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS32655400007010H04J
    c1t13d0      Yes      id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3461190000701001T0
    # metadb
    # metastat
    d12: RAID
        State: Okay
    Original device:
    d20: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                     3592                     8192
    d21: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    11785                     8192
    d22: Soft Partition
        Device: d10
        State: Okay
                 0                    19978                     8192
    d10: Mirror
        Submirror 0: d0
          State: Okay
        Submirror 1: d1
          State: Okay
        Pass: 1
        State: Okay
        State: Okay
    c1t9d0         Yes     id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ1
    # metastat -p
    d12 -r c1t11d0s3 c1t12d0s3 c1t13d0s3 -k -i 32b
    d20 -p d10 -o 3592 -b 8192
    d21 -p d10 -o 11785 -b 8192
    d22 -p d10 -o 19978 -b 8192
    d10 -m d0 d1 1
    d0 1 2 c1t9d0s0 c1t10d0s0 -i 32b
    d1 1 2 c1t9d0s1 c1t10d0s1 -i 32b
既知のディスクセットから記憶領域を回復する
Solaris ボリュームマネージャにディスクセットのデバイス ID サポートが組み込まれたことによって、既知のディスクセットから記憶領域を回復したり、ディスクセットを別のシステムにインポートしたりできるようになりました。metaimport コマンドを使用すると、あるシステムから別のシステムに既知のディスクセットをインポートできます。両方のシステムにおいて、既存の Solaris ボリュームマネージャ構成でデバイス ID がサポートされている必要があります。デバイス ID サポートの詳細については、「ディスクセット内で非同期的に共有される記憶領域」を参照してください。metaimport コマンドの詳細については、metaimport(1M) のマニュアルページを参照してください。
Procedureインポートに利用できるディスクセットのレポートを出力するには
  1. スーパーユーザーになります。
  2. インポートに利用できるディスクセットについてのレポートを取得します。
    # metaimport -r -v
    -r
    システム上にあってインポートに利用できる未構成のディスクセットのレポートを提供します。
    -v
    状態データベースの複製の場所についての詳細な情報と、システム上にあってインポートに利用できる未構成のディスクセットのディスクの状態についての詳細な情報を提供します。
例 25–3 インポートに利用できるディスクセットを報告する
次の例では、インポートに利用できるディスクセットについてのレポートを出力する方法を示します。
# metaimport -r
 Drives in regular diskset including disk c1t2d0:
   c1t2d0
   c1t3d0
 More info:
   metaimport -r -v c1t2d0
Import:   metaimport -s <newsetname> c1t2d0
 Drives in replicated diskset including disk c1t4d0:
   c1t4d0
   c1t5d0
 More info:
   metaimport -r -v c1t4d0
Import:   metaimport -s <newsetname> c1t4d0
# metaimport -r -v c1t2d0
Last update: Mon Dec 29 14:13:35 2003
Device       offset       length replica flags
c1t2d0           16         8192      a        u
c1t3d0           16         8192      a        u
c1t8d0           16         8192      a        u
Procedureあるシステムから別のシステムにディスクセットをインポートするには
  1. スーパーユーザーになります。
  2. ディスクセットがインポート可能であることを確認します。
    # metaimport -r -v
  3. 利用できるディスクセットをインポートします。
    # metaimport -s diskset-name drive-name
    - s diskset-name
    作成するディスクセットの名前です。
    drive-name
    インポートするディスクセットの状態データベースの複製を含むディスク (c#t#d#) を指定します。
  4. ディスクセットがインポートされたことを確認します。
    # metaset -s diskset-name
例 25–4 ディスクセットのインポート
次の例では、ディスクセットをインポートする方法を示します。
# metaimport -s red c1t2d0
Drives in diskset including disk c1t2d0:
  c1t2d0
  c1t3d0
  c1t8d0
More info:   metaimport -r -v c1t2d0# metaset -s red
Set name = red, Set number = 1
Host                Owner
  host1            Yes
Drive    Dbase
c1t2d0   Yes
c1t3d0   Yes
c1t8d0   Yes
