smosservice add コマンドを使用して OS サービスを追加する場合は、サポートする各ディスクレスクライアントプラットフォームのプラットフォーム、メディアパス、およびクラスタ (またはソフトウェアグループ) を指定する必要があります。
サポートしているリリースが、OS サービスに指定されたシステム上で実行されていることを確認します。さらに、OS サーバーリリースとディスクレスクライアントリリースの組み合わせがサポートされていることも確認します。詳細は、「OS サーバーおよびディスクレスクライアントのサポート情報」を参照してください。
次の形式で使用されるディスクレスクライアントプラットフォームを識別します。
instruction-set.machine-class.Solaris- version
次に例を示します。
sparc.sun4u.Solaris_10
次に、利用できるプラットフォームのオプションを示します。
instruction-set |
machine-class |
Solaris_version |
sparc |
sun4v sun4c、sun4d、sun4m、sun4u |
Solaris 10 1/06 OS 以降 Solaris_10、Solaris_9、および Solaris_8 |
i386 |
i86pc |
sun-4c アーキテクチャーは、Solaris 8、Solaris 9、Oracle Solaris 10 の各リリースではサポートされていません。sun-4d アーキテクチャーは、Solaris 9、Oracle Solaris 10 の各リリースではサポートされていません。sun-4m アーキテクチャーは、Oracle Solaris OS ではサポートされていません。
メディアパスを特定します。
メディアパスは、ディスクレスクライアントにインストールする OS を含むディスクイメージのフルパスです。
一部の Oracle Solaris リリースでは、OS は複数の CD で提供されます。 ただし、smosservice コマンドでは、複数の CD から OS を読み込むことはできません。続く手順で説明するように、Solaris ソフトウェア CD (とオプションの Language CD)、または DVD 上のスクリプトを実行する必要があります。
この Oracle Solaris リリースでは、ソフトウェアは DVD のみで提供されます。.
サーバー上にインストールイメージを作成します。
インストールサーバーの設定方法については、『Oracle Solaris 10 9/10 インストールガイド (ネットワークインストール)』を参照してください。
CD または DVD イメージから必要な OS サービスを読み込みます。
実行している Oracle Solaris リリースで、OS が複数の CD で提供されている場合は、次のいずれかのスクリプトを使用します。
CD 1 – /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/setup_install_server
その他の Solaris Software CD – /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/add_to_install_server
Language CD – /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools/add_to_install_server
たとえば、ローカルに接続された CD-ROM デバイス上の Oracle Solaris SOFTWARE - 1 CD から setup_install_server スクリプトを使用する場合は、次のような構文になります。
# mkdir /export/install/sparc_10 # cd /cd_mount_point/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/install/sparc_10 |
ディスクに Oracle Solaris CD または DVD イメージをインストールしたあと、ディスクのメディアパスを指定します。次に例を示します。
OS サービスを追加するときに SUNWCXall クラスタを特定します。
同じシステム上で同じ OS が動作しているディスクレスクライアントには、同じクラスタを使用する必要があります。
たとえば、次の Solaris 9 ディスクレスクライアントについて考えてみましょう。
sparc.sun4m.Solaris_9
sparc.sun4u.Solaris_9
sun4u および sun4m システムでは SUNWCXall クラスタを要求するため、これらのディスクレスクライアントをセットアップするには、各ディスクレスクライアントに SUNWCXall クラスタを指定する必要があります。また、同じシステム上で同じオペレーティングリリース (この例では Solaris_9) が動作しているディスクレスクライアントには、同じクラスタを使用する必要があります。
sun4u システム、または 8 ビットの高速カラーメモリーフレームバッファー (cgsix) が搭載されたシステムを使用している場合には、クラスタに必ず SUNWCXall を指定してください。
