次のような場合に、システムをネットワークからブートする必要があります。
システムを最初にインストールする場合
システムをローカルディスクからブートできない場合
システムがディスクレスクライアントである場合
次の 2 つのネットワーク構成ブート方法が利用できます。
逆アドレス解決プロトコル (RARP) および ONC+ RPC Bootparams プロトコル
動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
ネットワークデバイスの場合、ローカルエリアネットワーク (LAN) 上でブートするプロセスと広域ネットワーク (WAN) 上でブートするプロセスは多少異なっています。どちらのネットワークブートシナリオでも、PROM によってブーター (この場合 inetboot) がブートサーバーまたはインストールサーバーからダウンロードされます。
LAN 上でブートするときは、ファームウェアは RARP と BOOTP または DHCP を使用して、ブートサーバーまたはインストールサーバーを検出します。そして、ブーター (この場合は inetboot) のダウンロードには TFTP が使用されます。
WAN 上でブートするときは、ファームウェアは DHCP または NVRAM プロパティーを使用して、システムをネットワークからブートするために必要なインストールサーバー、ルーター、およびプロキシを検出します。ブーターのダウンロードに使用されるプロトコルは HTTP です。さらに、定義済みの非公開鍵を使ってブーターの署名が確認される場合もあります。
ブートサーバーが利用できれば、どのようなシステムもネットワークからブートできます。たとえば、スタンドアロンシステムがローカルディスクからブートできない場合は、そのシステムをネットワークからブートしてみてください。デフォルトのブートデバイスを変更または再設定する方法については、「SPARC: ブート PROM を使用してデフォルトのブートデバイスを変更する方法」を参照してください。
sun–4u システムでは、次の 2 つのネットワーク構成ブート方法を使用できます。
RARP – Reverse Address Resolution Protocol and ONC+ RPC Bootparams Protocol
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol
デフォルトのネットワークブート方法は RARP に設定されています。ネットワークで利用できるブートサーバーによって、RARP または DHCP を選択できます。
Sun Ultra システムで DHCP ネットワークブート方法を使用するには、PROM のバージョンが 3.25.nn 以上でなければなりません。PROM のバージョンの確認方法については、「SPARC: システムの PROM リビジョン番号を確認する方法」を参照してください。
RARP と DHCP の両方のプロトコルを使用できる場合、どちらのプロトコルを使用するかを boot コマンドに一時的に指定できます。あるいは、NVRAM 別名を設定すれば、システムをリブートしても有効に PROM レベルでネットワークブート方法を永続的に保存することができます。次の nvalias コマンドの例では、Sun Ultra 10 システムにおいてデフォルトで DHCP を使ってブートするように、ネットワークデバイスの別名を設定します。
ok nvalias net /pci@1f,4000/network@1,1:dhcp |
結果として、boot net と入力するだけで、システムは DHCP を使用してブートします。
nvalias コマンドと nvunalias コマンドの構文を十分理解するまで、nvalias コマンドで NVRAMRC ファイルを変更しないでください。これらのコマンドの使用方法については、『OpenBoot 3.x コマンド・リファレンスマニュアル』を参照してください。
どちらのプロトコルでブートする場合でも、RARP または DHCP のブートサーバーがネットワークに設定済みである必要があります。
必要に応じてシステムをシャットダウンします。
ネットワークからブートする方法を決定してから、次のどちらかを選択します。
DHCP を使用してシステムをネットワークからブートするには、次のように入力します。
ok boot net[:dhcp] |
上記 nvalias の例のように、デフォルトで DHCP を使ってブートするように PROM 設定を変更してある場合は、boot net と指定するだけで、システムは DHCP でブートします。
RARP を使用してシステムをネットワークからブートするには、次のように入力します。
ok boot net[:rarp] |
RARP はデフォルトのネットワークブート方法です。このため、デフォルトで DHCP でブートするように PROM 値を変更してある場合にだけ、boot net:rarp と指定しなければなりません。
