Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) がシステム上のデバイスを識別するときに、いくつかの画面が表示されます。
この節では、次のブートサブシステム画面の例を示します。
Device Configuration Assistant 画面
Bus Enumeration 画面
Scanning Devices 画面
Identified Devices 画面
この Oracle Solaris リリースでは、x86 システムにおいて「Device Configuration Assistant」画面が GRUB メニューに置き換えられています。詳細は、「GRUB を使用して x86 システムをブートする (作業マップ)」を参照してください。
Solaris 10 の初期のリリースでは、ブート段階でシステムプロンプトが表示された際にユーザーが Esc キーを押さない限り、自動ブートプロセスで Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) メニューが省略されます。Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) を使用する選択を行なった場合、次の画面が表示されます。
Solaris Device Configuration Assistant The Solaris(TM)Device Configuration Assistant scans to identify system hardware, lists identified devices, and can boot the Solaris software from a specified device. This program must be used to install the Solaris operating environment, add a driver, or change the hardware on the system. > To perform a full scan to identify all system hardware, choose Continue. > To diagnose possible full scan failures, choose Specific Scan. > To add new or updated device drivers, choose Add Driver. About navigation... - The mouse cannot be used. - If the keyboard does not have function keys or they do not respond, press ESC. The legend at the bottom of the screen will change to show the ESC keys to use for navigation. - The F2 key performs the default action. F2_Continue F3_Specific Scan F4_Add Driver F6_Help |
この画面は、Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) が自動検出できるデバイスのハードウェア構成データを集めているときに一時的に表示されます。
Bus Enumeration Determining bus types and gathering hardware configuration data ... Please wait ... |
この画面は、特別なドライバだけで検出できるデバイスを Device Configuration Assistant (デバイス構成用補助) が手動で走査しているときに表示されます。
Scanning Devices The system is being scanned to identify system hardware. If the scanning stalls, press the system's reset button. When the system reboots, choose Specific Scan or Help. Scanning: Floppy disk controller ####################### | | | | | | 0 20 40 60 80 100 Please wait ... |
この画面は、システムで識別されたデバイスを表示します。この画面からは、「Boot Solaris」メニューに移動できます。
また、次のオプションのデバイス作業も実行できます。
キーボード構成の設定
デバイスの表示と編集
シリアルコンソールの設定
構成の保存と削除
Identified Devices The following devices have been identified on this system. To identify devices not on this list or to modify device characteristics, such as keyboard configuration, choose Device Tasks. Platform types may be included in this list. ISA: Floppy disk controller ISA: Motherboard ISA: PnP bios: 16550-compatible serial controller ISA: PnP bios: 16550-compatible serial controller ISA: PnP bios: Mouse controller ISA: PnP bios: Parallel port ISA: System keyboard (US-English) PCI: Bus Mastering IDE controller PCI: Universal Serial Bus PCI: VGA compatible display adapter F2_Continue F3_Back F4_Device Tasks F6_Help |
