プログラミングインタフェース
クラスタトポロジ操作
エクスポート操作とインポート操作に必要な鍵となる相互接続データは次のとおりです。
基本的な制約として、インポートセグメント用に指定されたコントローラは、関連するエクスポートセグメント用に使用されるコントローラと物理的に接続されている必要があります。このインタフェースが定義する相互接続トポロジによって、アプリケーションは効率的なエクスポートポリシーとインポートポリシーを確立できます。提供されるデータには、各ローカルコントローラのローカルノード ID、ローカルコントローラインスタンス名、およびリモート接続指定が含まれます。
メモリーをエクスポートするアプリケーション構成要素は、インタフェースが提供するデータを使用して、既存のローカルコントローラセットを発見します。インタフェースが提供するデータはまた、セグメントを作成および発行するためのコントローラを正しく割り当てるために使用できます。アプリケーション構成要素は、ハードウェア相互接続とアプリケーションソフトウェアディストリビューションに整合性があるコントローラセットを使用して、エクスポートされたセグメントを効率的に分散できます。
メモリーをインポートするアプリケーション構成要素は、メモリーのエクスポートで使用されるセグメント ID とコントローラを通知する必要があります。この情報は通常、事前定義されているセグメントとコントローラのペアによって伝達されます。メモリーをインポートしている構成要素はトポロジデータを使用して、セグメントインポート操作に適切なコントローラを決定できます。
rsm_get_interconnect_topology
int rsm_get_interconnect_topology(rsm_topology_t **topology_data);
この関数は、アプリケーションポインタによって指定された場所にあるトポロジデータへのポインタを返します。トポロジデータ構造体は次のように定義されます。
戻り値: 成功した場合、0 を返します。そうでない場合、エラー値を返します。
RSMERR_BAD_TOPOLOGY_PTR
トポロジポインタが無効です
RSMERR_INSUFFICIENT_MEM
メモリーが不足しています
RSMERR_BAD_ADDR
メモリーが不足しています
rsm_free_interconnect_topology
void rsm_free_interconnect_topology(rsm_topology_t *topology_data);
rsm_free_interconnect_topology 操作は、rsm_get_interconnect_topology で割り当てられたメモリーを解放します。
戻り値: ありません。
データ構造体
rsm_get_topology_data から返されるポインタは rsm_topology_t structure を参照します。この構造体は、各ローカルコントローラのローカルノード ID と connections_t 構造体へのポインタの配列を提供します。
typedef struct rsm_topology {
   rsm_nodeid_t    local_nodeid;
   uint_t          local_cntrl_count;
   connections_t   *connections[1];
} rsm_topology_t;
