一部のサービスでは、データグラムソケットを使用します。rwho(1) サービスは、LAN に接続されたホストについての状態情報を提供します。ネットワークトラフィックが重くなるため、in.rwhod(1M) は実行しないでください。rwho サービスは、特定のネットワークに接続されたすべてのホストに情報をブロードキャストします。rwho サービスは、データグラムソケットを使用する例の 1 つです。
rwho(1) サーバープロセスを実行するホスト上のユーザーは、ruptime(1) を使用して別のホストの現在の状態を取得できます。次の例に、典型的な出力例を示します。
itchy up 9:45, 5 users, load 1.15, 1.39, 1.31 scratchy up 2+12:04, 8 users, load 4.67, 5.13, 4.59 click up 10:10, 0 users, load 0.27, 0.15, 0.14 clack up 2+06:28, 9 users, load 1.04, 1.20, 1.65 ezekiel up 25+09:48, 0 users, load 1.49, 1.43, 1.41 dandy 5+00:05, 0 users, load 1.51, 1.54, 1.56 peninsula down 0:24 wood down 17:04 carpediem down 16:09 chances up 2+15:57, 3 users, load 1.52, 1.81, 1.86
各ホストには、rwho(1) サーバープロセスによって状態情報が周期的にブロードキャスト送信されます。このサーバープロセスも状態情報を受信します。このサーバープロセスはまた、データベースを更新します。このデータベースは、各ホストの状態のために解釈されます。サーバーはそれぞれ個別に動作し、ローカルネットワークとそのブロードキャスト機能によってのみ結合されます。
大量のネットトラフィックが生成されるため、ブロードキャストを使用することは非効率的です。サービスが広範囲に渡り、頻繁に使用されない限り、周期的なブロードキャストに手間がかかり簡潔さが失われます。
次に、rwho(1) サーバープロセスの簡単な例を示します。このコードは、まず、ネットワーク上のほかのホストからブロードキャストされた状態情報を受信し、次に、このコードを実行しているホストの状態情報を提供します。最初のタスクは、プログラムのメインループで行われます。rwho(1) ポートで受信したパケットを調べて、そのパケットが別の rwho(1) サーバープロセスから送信されたことを確認し、到着時刻を記録します。次に、パケットはホストの状態でファイルを更新します。一定の時間内にホストからの通信がない場合、データベースルーチンはホストが停止していると想定し、この情報を記録します。ホストが稼働している間にはサーバーが停止していることもあるので、このアプリケーションはよくエラーになります。
main() { ... sp = getservbyname("who", "udp"); net = getnetbyname("localnet"); sin.sin6_addr = inet_makeaddr(net->n_net, in6addr_any); sin.sin6_port = sp->s_port; ... s = socket(AF_INET6, SOCK_DGRAM, 0); ... on = 1; if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, &on, sizeof on) == -1) { syslog(LOG_ERR, "setsockopt SO_BROADCAST: %m"); exit(1); } bind(s, (struct sockaddr *) &sin, sizeof sin); ... signal(SIGALRM, onalrm); onalrm(); while(1) { struct whod wd; int cc, whod, len = sizeof from; cc = recvfrom(s, (char *) &wd, sizeof(struct whod), 0, (struct sockaddr *) &from, &len); if (cc <= 0) { if (cc == -1 && errno != EINTR) syslog(LOG_ERR, "rwhod: recv: %m"); continue; } if (from.sin6_port != sp->s_port) { syslog(LOG_ERR, "rwhod: %d: bad from port", ntohs(from.sin6_port)); continue; } ... if (!verify( wd.wd_hostname)) { syslog(LOG_ERR, "rwhod: bad host name from %x", ntohl(from.sin6_addr.s6_addr)); continue; } (void) sprintf(path, "%s/whod.%s", RWHODIR, wd.wd_hostname); whod = open(path, O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666); ... (void) time(&wd.wd_recvtime); (void) write(whod, (char *) &wd, cc); (void) close(whod); } exit(0); }
2 つめのサーバータスクは、そのホストの状態の供給です。このタスクでは、周期的にシステム状態情報を取得し、その情報をメッセージにパッケージ化し、このメッセージをローカルネットワーク上でブロードキャストして、ほかの rwho(1) サーバープロセスに知らせる必要があります。このタスクはタイマーで実行されます。このタスクはシグナルによって起動されます。
状態情報は、ローカルネットワーク上でブロードキャスト送信されます。ブロードキャストをサポートしないネットワークでは、マルチキャストを使用してください。
