プログラミングインタフェース
非同期コネクションレスモードサービス
非同期コネクションレスモードネットワーキングを行うには、終端を非ブロッキングサービス向けに構成して、次に、非同期通知をポーリングするか、データが転送されたときに非同期通信を受信します。非同期通知が使用された場合、実際のデータの受信は通常シグナルハンドラ内で行われます。
終端の非同期化
終端を非同期サービス向けに構成するには、t_open(3NSL) を使用して終端を確立したあと、t_bind(3NSL) を使用してその識別情報を確立します。次に、fcntl(2) インタフェースを使用して、終端に O_NONBLOCK フラグを設定します。これにより、使用可能なバッファー領域がすぐに確保できない場合、t_sndudata(3NSL) への呼び出しは -1 を返し、t_errnoTFLOW に設定します。同様に、データが存在しない場合でも、t_rcvudata(3NSL) への呼び出しは -1 を返し、t_errnoTNODATA に設定します。
非同期ネットワーク転送
アプリケーションは poll(2) を使用して終端にデータが着信したかどうかを定期的に確認したり、終端がデータを受信するまで待機したりできますが、データが着信したときには非同期通知を受信する必要があります。I_SETSIG を指定して ioctl(2) コマンドを使用すると、終端にデータが着信したときに SIGPOLL シグナルがプロセスに送信されるように要求できます。アプリケーションは複数のメッセージが単一のシグナルとして送信されないように確認する必要があります。
次の例で、アプリケーションによって選択されたトランスポートプロトコル名は protocol です。
#include <sys/types.h>
#include <tiuser.h>
#include <signal.h>
#include <stropts.h>
int              fd;
struct t_bind    *bind;
void             sigpoll(int);
	fd = t_open(protocol, O_RDWR, (struct t_info *) NULL);
	bind = (struct t_bind *) t_alloc(fd, T_BIND, T_ADDR);
	...     /* set up binding address */
	t_bind(fd, bind, bin
	/* make endpoint non-blocking */
	fcntl(fd, F_SETFL, fcntl(fd, F_GETFL) | O_NONBLOCK);
	/* establish signal handler for SIGPOLL */
	signal(SIGPOLL, sigpoll);
	/* request SIGPOLL signal when receive data is available */
	ioctl(fd, I_SETSIG, S_INPUT | S_HIPRI);
void sigpoll(int sig)
	int                  flags;
	struct t_unitdata    ud;
	for (;;) {
		... /* initialize ud */
		if (t_rcvudata(fd, &ud, &flags) < 0) {
			if (t_errno == TNODATA)
				break;  /* no more messages */
			... /* process other error conditions */
	... /* process message in ud */
