devinfo_t 構造体は、デバイスに関する情報を提供します。start プローブ、done プローブ、wait-start プローブ、および wait-done プローブ内の args[1] は、入出力のターゲットデバイスの devinfo_t 構造体をポイントしています。devinfo_t は、次のメンバーから成ります。
typedef struct devinfo { int dev_major; /* major number */ int dev_minor; /* minor number */ int dev_instance; /* instance number */ string dev_name; /* name of device */ string dev_statname; /* name of device + instance/minor */ string dev_pathname; /* pathname of device */ } devinfo_t;
dev_major フィールドには、メジャーデバイス番号が入ります。詳細については、getmajor(9F) のマニュアルページを参照してください。
dev_minor フィールドには、マイナーデバイス番号が入ります。詳細については、getminor(9F) のマニュアルページを参照してください。
dev_instance フィールドには、デバイスのインスタンス番号が入ります。デバイスのインスタンス番号は、マイナーデバイス番号とは別のものです。マイナーデバイス番号は、デバイスドライバの管理下にある抽象化オブジェクトです。インスタンス番号は、デバイスノードのプロパティです。デバイスノードのインスタンス番号を表示するには、prtconf(1M) を実行します。
dev_name フィールドには、デバイスを管理するデバイスドライバの名前が入ります。デバイスドライバ名を表示するには、prtconf(1M) に -D を指定して実行します。
dev_statname フィールドには、デバイス名が入ります。このデバイス名は、iostat(1M) を実行したとき出力されるデバイス名と同じです。この名前は、kstat(1M) を実行したとき出力されるカーネル統計情報の名前とも一致しています。このフィールドは、iostat や kstat の出力内容に異常があったとき、この出力を実際の入出力アクティビティとすばやく対応付けるために提供されているものです。
dev_pathname フィールドには、デバイスの完全パスが入ります。このパスを prtconf(1M) の引数に指定すると、詳しいデバイス情報を得ることができます。dev_pathname のパスには、デバイスノード、インスタンス番号、およびマイナーノードを表す要素が含まれています。しかし、統計情報名に、これら 3 つの要素全部が含まれているとはかぎりません。デバイスによっては、統計情報名がデバイス名とインスタンス番号で構成されていることがあります。デバイスによってはまた、デバイス名とマイナーノード番号で構成されていることもあります。その結果、2 つのデバイスの dev_statname は同じでも、dev_pathname は異なるということが起こり得ます。
