In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Fenster bearbeiten können.
Ein aktives Fenster kann Eingaben über die Maus oder die Tastatur entgegennehmen. Es kann jeweils nur ein Fenster aktiv sein. Das aktive Fenster unterscheidet sich von den anderen Fenstern.
Sie können es über folgende Elemente auswählen:
Element |
Aktion |
Maus |
Klicken Sie auf das Fenster, wenn es sichtbar ist. |
Tastenkombinationen |
Verwenden Sie Tastenkombinationen, um zwischen den geöffneten Fenstern zu wechseln. Um ein Fenster als aktives Fenster auszuwählen, lassen Sie die Tasten los. Die Standardtastenkombination für den Wechsel zwischen Fenstern ist Alt + Tab. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche, die das Fenster in der |
Klicken Sie in der |
Wenn Sie ein Fenster auf Symbolgröße reduzieren möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Fensterrahmen auf die Schaltfläche Minimieren.
Öffnen Sie das Fenstermenü, und wählen Sie dann Minimieren.
Wenn dies das aktive Fenster ist, klicken Sie auf die Schaltfläche, die das Fenster in der Fensterliste
repräsentiert. Bei einem anderen Fenster klicken Sie zweimal auf die Schaltfläche für das Fenster.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche, die das Fenster in der Fensterliste
repräsentiert, und wählen Sie dann Minimieren im Kontextmenü.
Wenn Sie ein Fenster maximieren, wird es auf die maximale Größe erweitert. Führen Sie dazu einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Fensterrahmen auf die Schaltfläche Maximieren. Alternativ können Sie das Fenstermenü öffnen und dann Maximieren wählen.
repräsentiert, und wählen Sie dann Maximieren im Fenstermenü.
Wenn Sie ein maximiertes Fenster wiederherstellen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie das Fenstermenü. Wählen Sie Unmaximize.
repräsentiert, um das Fenstermenü zu öffnen. Wählen Sie Unmaximize.
Um ein auf Symbolgröße reduziertes Fenster wiederherzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche, die das Fenster in der Fensterliste
repräsentiert.
Öffnen Sie das Fenstermenü. Wählen Sie dann Im Vordergrund, um ein Fenster in den Vordergrund zu bringen.
Zum Schließen eines Fensters führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Fensterrahmen auf die Schaltfläche Fenster schießen.
Öffnen Sie das Fenstermenü. Wählen Sie Schließen.
repräsentiert, und wählen Sie dann Schließen im Fenstermenü.
Wenn sich noch nicht gespeicherte Daten im Fenster befinden, werden Sie zum Speichern dieser Daten aufgefordert.
Zum Ändern der Größe eines Fensters führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Zeigen Sie mit der Maus auf eine Ecke des Fensters. Die Form des Mauszeigers ändert sich, wenn Sie die Größe des Fensters ändern können. Greifen Sie die Ecke mit der Maus, und ziehen Sie das Fenster auf die neue Größe.
repräsentiert. Wählen Sie Größe ändern im Fenstermenü. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Größe des Fensters zu ändern.
Halten Sie die Taste Alt gedrückt, und klicken Sie mit der mittleren Maustaste in die Nähe der entsprechenden Ecke. Die Form des Mauszeigers ändert sich, wenn Sie die Größe des Fensters ändern können. Ziehen Sie die Ecke dann in die gewünschte Richtung.
Um die Größe eines Fensters horizontal zu ändern, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen der vertikalen Ränder des Fensters. Die Form des Mauszeigers ändert sich, wenn Sie die Größe des Fensters ändern können. Greifen Sie den Rand mit der Maus, und ziehen Sie das Fenster auf die neue Größe.
Um die Größe eines Fensters vertikal zu ändern, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den unteren Rand des Fensters. Die Form des Mauszeigers ändert sich, wenn Sie die Größe des Fensters ändern können. Greifen Sie den Rand mit der Maus, und ziehen Sie das Fenster auf die neue Größe.
Die Größe einiger Dialogfelder kann nicht geändert werden. Außerdem gibt es bei einigen Anwendungsfenstern eine Mindestgröße, die nicht unterschritten werden kann.
Zum Verschieben eines Fensters führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Greifen Sie die Titelleiste des Fensters mit der Maus, und ziehen Sie das Fenster an die neue Position.
Halten Sie die Taste Alt gedrückt, und ziehen Sie das Fenster an die neue Position.
Öffnen Sie das Fenstermenü, und wählen Sie Verschieben. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Fenster an die neue Position zu verschieben.
repräsentiert, und wählen Sie dann Verschieben im Fenstermenü. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Fenster an die neue Position zu verschieben.
Sie können Fenster folgendermaßen ein- und ausrollen:
Das Fenster wird soweit verkleinert, dass nur die Titelleiste zu sehen ist.
Das Fenster wird aus dem eingerollten Zustand wieder ausgerollt, sodass das gesamte Fenster angezeigt wird.
Zum Einrollen eines Fensters führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Doppelklicken Sie auf die Titelleiste des Fensters. Um das Fenster wieder auszurollen, doppelklicken Sie erneut auf die Titelleiste.
repräsentiert, und wählen Sie dann Einrollen im Fenstermenü. Um das Fenster wieder auszurollen, wählen Sie Ausrollen .
Wenn Sie ein Fenster auf allen Arbeitsflächen platzieren möchten, öffnen Sie das Fenstermenü. Wählen Sie Auf allen Arbeitsflächen platzieren. Wenn das Fenster nur auf der aktuellen Arbeitsfläche erscheinen soll, wählen Sie Nur auf dieser Arbeitsfläche.
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Fenster auf eine andere Arbeitsfläche zu verschieben:
Mit dem Workspace Switcher
Ziehen Sie das Fenster in der Workspace Switcher
-Anzeige auf die gewünschte Arbeitsfläche.
Mit dem Fenstermenü
Öffnen Sie das Fenstermenü. Um das Fenster auf die nächste Arbeitsfläche zu verschieben, wählen Sie Auf arbeitsflächen_name verschieben.
Einige Fenster enthalten mehrere Teilfenster. Ein Teilfenster ist ein Teilbereich eines Fensters. Das Fenster des Dateimanagers enthält z.B. ein Seitenteilfenster und ein Ansichtsteilfenster. In einem Fenster mit Teilfenstern befinden sich zwischen den Teilfenstern Anfasspunkte für Größenänderungen. Wenn Sie die Größe des Teilfensters ändern möchten, greifen Sie die Anfasspunkte für Größenänderungen, und ziehen Sie das Fenster auf die gewünschte Größe.
Einige Fenster enthalten Informationen, die in einer Tabelle dargestellt sind. In diesem Abschnitt wird das Arbeiten mit Tabellen in Fenstern beschrieben.
Um die Breite einer Spalte zu ändern, ziehen Sie einen der senkrechten Ränder der Spalte.
In manchen Tabellen können Sie die Informationen nach einer bestimmten Spalte sortieren. Zum Sortieren der Informationen in einer Tabelle klicken Sie auf die Überschrift der Spalte, nach der die Informationen sortiert werden sollen. In der Überschrift der Spalte, nach der die Tabelle sortiert ist, wird ein nach oben weisender Pfeil angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt den nach oben weisenden Pfeil.
Zum Umkehren der Sortierreihenfolge klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift. Der nach oben weisende Pfeil wird zu einem nach unten weisenden Pfeil. Dieser Pfeil zeigt an, dass die Informationen in der Spalte in umgekehrter Reihenfolge sortiert sind.
In einigen Tabellen können sie mehrere Elemente auswählen. In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Elemente in Tabellen ausgewählt werden.
Aufgaben |
Aktion |
Objekt auswählen |
Klicken Sie auf das Objekt. |
Gruppe aufeinander folgender Objekte auswählen |
Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt. Klicken Sie auf das erste Objekt der Gruppe und anschließend auf das letzte Objekt der Gruppe. |
Mehrere Objekte auswählen |
Halten Sie die Taste Strg gedrückt. Klicken Sie auf die auszuwählenden Objekte. |
