Zum Zugriff auf das Einstellungstool Ordner klicken Sie auf Starten. Wählen Sie dann Einstellungen -> Desktop-Einstellungen -> Ordner.
Alternativ dazu können Sie auch mit dem Dialogfeld Ordnereinstellungen Einstellungen für den Dateimanager festlegen. Wählen Sie zur Anzeige des Dialogfeldes Ordnereinstellungen in einem beliebigern Fenster des Dateibrowsers Bearbeiten -> Einstellungen aus.
Sie können Einstellungen in den folgenden Kategorien einstellen:
Die Standardeinstellungen für Ansichten.
Das Verhalten von Dateien und Ordnern, ausführbaren Textdateien sowie dem Papierkorb.
Die Informationen in den Symbolbeschriftungen.
Vorschauoptionen zur Leistungssteigerung im Dateimanager.
Sie können eine Standardansicht festlegen und die Sortier- und Anzeigeoptionen auswählen. Darüber hinaus können Sie die Standardeinstellungen für Symbol- und Listenansichten festlegen. Um Ihre Standard-Ansichtseinstellungen einzurichten, wählen Sie Bearbeiten -> Einstellungen . Klicken Sie auf das Register Ansichten. Der Registerabschnitt Ansichten erscheint.
In Tabelle 7–5 sind die konfigurierbaren Ansichtseinstellungen aufgeführt.
Tabelle 7–5 Einstellungen für Ansichten
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Neue Ordner anzeigen mit |
Wählen Sie die Standardansicht für Ordner aus. Wenn Sie einen Ordner öffnen, wird er in der gewählten Ansicht angezeigt. |
Elemente anordnen |
Wählen Sie das Merkmal aus, nach dem die Objekte in den Ordnern sortiert werden sollen, die in dieser Ansicht angezeigt werden. |
Ordner vor Dateien anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um beim Sortieren eines Ordners Ordner vor Dateien anzuordnen. |
Versteckte Dateien und Sicherheitskopien anzeigen |
Wählen Sie diese Option, wenn im Ansichtsteilfenster auch versteckte Dateien und Sicherungskopien angezeigt werden sollen. Das erste Zeichen in Namen verborgener Dateien ist stets ein Punkt (.). Das letzte Zeichen in Namen von Sicherheitskopien ist immer die Tilde (~). Sie können Dateien verbergen, indem Sie dem Dateinamen die Erweiterung .hidden anfügen. |
Standard-Zoomstufe |
Symbolansicht und Listenansicht. Wählen Sie die Standard-Zoomstufe für die Ordner in dieser Ansicht aus. Damit legen Sie die Größe der Objekte in einer Ansicht fest. |
Kompaktes Layout verwenden |
Wählen Sie diese Option aus, um in der Symbolansicht die Objekte in den Ordnern näher aneinander zu platzieren. |
Text neben Symbolen: |
Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheinen die Symbolbeschriftungen der Objekte nicht mehr unter dem Symbol, sondern daneben. |
Nur Ordner anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um im Baum im Seitenteilfenster ausschließlich Ordner anzuzeigen. |
Zum Festlegen der Einstellungen für Dateien und Ordner wählen Sie Bearbeiten -> Einstellungen. Klicken Sie auf das Register Verhalten. Der Registerabschnitt Verhalten erscheint.
In Tabelle 7–6 sind die konfigurierbaren Einstellungen für Dateien und Ordner aufgeführt.
Tabelle 7–6 Verhaltenseinstellungen für Dateien und Ordner
Eine Symbolbeschriftung zeigt den Namen einer Datei oder eines Ordners in einer Symbolansicht an. Darüber hinaus liefert die Symbolbeschriftung drei zusätzliche Informationen über die Datei oder den Ordner. Diese zusätzlichen Informationen werden hinter dem Dateinamen angezeigt. Im Normalfall ist immer nur eine Information sichtbar. Weitere Informationen werden angezeigt, wenn Sie das Symbol vergrößern. Sie können festlegen, welche zusätzlichen Informationen angezeigt werden.
Um Ihre Einstellungen für Symbolbeschriftungen festzulegen, wählen Sie Bearbeiten ->Einstellungen. Klicken Sie auf das Register Symbolbeschriftungen. Der Registerabschnitt Symbolbeschriftungen erscheint.
Wählen Sie aus den drei Dropdown-Listenfeldern die Informationen aus, die in der Symbolbeschriftung angezeigt werden sollen. Wählen Sie die erste Information aus dem ersten Dropdown-Listenfeld, die zweite Information aus dem zweiten Dropdown-Listenfeld usw. In der folgenden Tabelle werden die zur Auswahl stehenden Informationen beschrieben:
Sie können festlegen, welche Informationen in der Listenansicht des Dateimanagers angezeigt werden sollen. Sie können festlegen, welche Spalten in Listenansicht angezeigt werden sollen, und Sie können auch die Reihenfolge der anzuzeigenden Spalten bestimmen.
Um Ihre Einstellungen für Listenspalten festzulegen, wählen Sie Bearbeiten ->Einstellungen. Klicken Sie auf das Register List Columns, um den Abschnitt List Columns anzuzeigen.
Um festzulegen, dass eine Spalte in Listenansicht angezeigt werden soll, wählen Sie die Option aus, die der Spalte entspricht. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Zeigen. Um eine Spalte aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die Option, die der Spalte entspricht. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbergen.
Mit den Schaltflächen Nach oben und Nach unten können Sie die Spaltenpositionen in der Listenansicht ändern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Standard verwenden, um die Standardeinstellungen für Spalten zu verwenden.
In der folgenden Tabelle sind die Spalten, die Sie anzeigen können, aufgeführt:
Im Dateimanager stehen einige Funktionen zur Dateivorschau zur Verfügung. Unter Umständen beeinflussen diese Vorschaufunktionen die Geschwindigkeit, mit der der Dateimanager auf Ihre Eingaben reagiert. Zur Geschwindigkeitssteigerung können Sie das Verhalten einiger Vorschaufunktionen daher ändern und anpassen. Für jede Vorschaueinstellung können Sie eine der in der folgenden Tabelle beschriebenen Optionen auswählen:
Option |
Beschreibung |
Immer |
Führt die Aktion für lokale Dateien und Dateien in anderen Dateisystemen aus. |
Nur lokale Dateien |
Führt die Aktion nur für lokale Dateien aus. |
Nie |
Führt die Aktion nie aus. |
Zum Festlegen der Vorschau-Einstellungen wählen Sie Bearbeiten -> Einstellungen. Klicken Sie auf das Register Vorschau. Der Registerabschnitt Vorschau erscheint.
Tabelle 7–7 enthält eine Liste der Vorschaueinstellungen, die Sie ändern können.
Tabelle 7–7 Vorschaueinstellungen
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Text in Symbolen anzeigen |
Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wann im Symbol für die Textdatei eine Vorschau des Inhalts angezeigt werden soll. |
Miniaturansichten anzeigen |
Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wann Miniaturansichten von Bilddateien angezeigt werden sollen. Der Dateimanager speichert die Miniaturansichtsdateien für jeden Ordner in einem .thumbnails-Verzeichnis eine Ebene unter dem Ordner. |
Nur für Dateien kleiner als |
Legt die Maximalgröße von Dateien fest, für die der Dateimanager eine Miniaturansicht erstellt. |
Vorschau auf Audio-Dateien |
Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wann Sound-Dateien angespielt werden sollen. |
Anzahl der Objekte anzeigen |
Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wann die Anzahl der Objekte in Ordnern angezeigt werden soll. In der Symbolansicht kann es sein, dass Sie die Standardvergrößerung im Abschnitt Ansichten erhöhen müssen, um Objekte in jedem Ordner sehen zu können. |
