Benutzerhandbuch für Java Desktop System Version 3
Panel-Anwendungen
Eine Panel-Anwendung ist eine kleine Anwendung, deren Benutzeroberfläche sich in einem Panel befindet. Die folgende Abbildung zeigt beispielsweise folgende Panel-Anwendungen (v.l.n.r.):
Beispiele für Panel-Anwendungen Die Grafik ist selbsterklärend.
So fügen Sie einem Panel eine Anwendung hinzu
Sie können einem Panel eine Anwendung über das Kontextmenü des Panels hinzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Panels, um das Kontextmenü des Panels zu öffnen. Wählen Sie Zu Panel hinzufügen und anschließend in einem der folgenden Untermenüs die hinzuzufügende Panel-Anwendung:
Alternativ können Sie die Panel-Anwendung aus dem Untermenü auf den Panel ziehen.
So wählen Sie eine Panel-Anwendung aus
Um die Eigenschaften einer Panel-Anwendung zu ändern, müssen Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf die Panel-Anwendung klicken, um das Kontextmenü des Panel-Objekts aufzurufen. Zum Verschieben einer Panel-Anwendung klicken Sie mit der mittleren Maustaste darauf.
Sie müssen auf bestimmte Bereiche eines einer Panel-Anwendung klicken, damit das Kontextmenü des Panel-Objekts geöffnet wird oder um die Panel-Anwendung verschieben zu können. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
So ändern Sie Einstellungen einer Panel-Anwendung
Zum Ändern der Einstellungen für eine Panel-Anwendung führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Panel-Anwendung. Wählen Sie dann Einstellungen. Verwenden Sie das Dialogfeld Einstellungen, um die Parameter wie gewünscht zu ändern. Die Einstellungen für Panel-Anwendungen sind je nach Panel-Anwendung verschieden.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um das Dialogfeld Einstellungen zu schließen.
