Ein Erweiterungsbereich erweitert einen Panel. Das Öffnen und Schließen eines Erweiterungsbereichs erfolgt genau so wie das Ein- und Ausblenden eines Panels. Ein Erweiterungsbereich kann alle Panel-Objekte einschließlich Startprogramme, Menüs, andere Panel-Objekte und andere Erweiterungsbereiche enthalten. Wenn Sie einen Erweiterungsbereich öffnen, können Sie die Objekte genau so wie die Objekte in einem Panel verwenden.
Die folgende Abbildung zeigt einen geöffneten Erweiterungsbereich mit zwei Panel-Objekten.
Der Pfeil auf dem Erweiterungsbereichssymbol zeigt an, dass das Symbol für einen Erweiterungsbereich oder ein Menü steht.
Sie können Objekte in Erweiterungsbereichen genau so wie in Panels hinzufügen, verschieben oder entfernen.
Zum Öffnen eines Erweiterungsbereichs klicken Sie auf das Erweiterungsbereichsobjekt im Panel. Zum Schließen eines Erweiterungsbereichs haben Sie folgende Möglichkeiten:
Klicken Sie auf den Erweiterungsbereich.
Klicken Sie auf die Ausblenden-Schaltfläche des Erweiterungsbereichs.
Sie haben folgende Möglichkeiten, einen Erweiterungsbereich zu einem Panel hinzuzufügen:
Über das Kontextmenü des Panels
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Panels, und wählen Sie anschließend Zu Panel hinzufügen -> Erweiterungsbereich.
Über ein beliebiges Menü
Sie können einem Panel ein Menü als Erweiterungsbereichsobjekt hinzufügen.
Dazu öffnen Sie das Menü im Panel. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Startprogramm im Menü, und wählen Sie dann Ganzes Menü -> Als Erweiterungsbereich zum Panel hinzufügen.
Wenn Sie ein Objekt zu einem Erweiterungsbereich hinzufügen möchten, gehen Sie dabei genau wie beim Hinzufügen von Objekten zu einem Panel vor. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie einem Panel Objekte hinzu.
Um Einstellungen global für
alle Panels und Erweiterungsbereiche zu ändern, verwenden Sie das Einstellungstool Panel
. Sie können beispielsweise verschiedene Optionen
in Bezug auf das Aussehen und das Verhalten von Objekten in Panels und Erweiterungsbereichen
auswählen. Außerdem stehen Optionen ausschließlich für
Erweiterungsbereiche zur Auswahl. So können Sie z.B. eine Option auswählen,
die die Erweiterungsbereiche schließt, wenn Sie im Erweiterungsbereich
auf ein Startprogramm klicken.
Aber auch andere Eigenschaften für jeden einzelnen Erweiterungsbereich können geändert werden. Sie haben die Möglichkeit, Merkmale für jeden Erweiterungsbereich zu ändern wie z.B. das visuelle Erscheinungsbild des Erweiterungsbereichs und die Anzeige von Ausblenden-Schaltflächen für den Erweiterungsbereich.
Zum Ändern der Eigenschaften für einen Erweiterungsbereich führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Erweiterungsbereich, und wählen Sie dann Eigenschaften, um das Dialogfeld Eigenschaften für Panel aufzurufen. Im Dialogfeld ist der Registerbereich Allgemein aktiv.
Wählen Sie die Eigenschaften für diesen Erweiterungsbereich im Dialogfeld aus. Die folgende Tabelle beschreibt die Elemente im Abschnitt Allgemein:
Dialogfeldelement |
Beschreibung |
Name |
Geben Sie einen Namen für den Panel ein. Dieser Name wird angezeigt, wenn Sie über die entsprechende Tastenkombination zwischen Ihren Panels und dem Desktop umschalten. |
Größe |
Wählen Sie die Größe des Panels aus. |
Symbol |
Wählen Sie ein Symbol für den Erweiterungsbereich aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Symbol, um ein Symbolauswahl-Dialogfeld aufzurufen. Wählen Sie ein Symbol im Dialogfeld aus. Alternativ können Sie auf Durchsuchen klicken, um ein Symbol aus einem anderen Verzeichnis auszuwählen. Wenn Sie sich für ein Symbol entschieden haben, klicken Sie auf OK. |
Ausblendschaltflächen anzeigen |
Wählen Sie diese Option, um Ausblenden-Schaltflächen auf dem Panel anzuzeigen. |
Pfeile auf Verbergen-Knöpfen anzeigen |
Wählen Sie diese Option aus, um Pfeile auf den Ausblenden-Schaltflächen anzuzeigen, wenn die Ausblenden-Schaltfläche aktiviert ist. |
Im Abschnitt Hintergrund im Registerformat können Sie den Hintergrund für den Erweiterungsbereich einstellen. Informationen zum Eingeben von Daten in den Abschnitt Hintergrund finden Sie im Schritt zu diesem Thema in So ändern Sie die Panel-Eigenschaften. Sie können auch eine Farbe oder ein Bild auf einen Erweiterungsbereich ziehen und Hintergrund des Erweiterungsbereichs einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt So ziehen Sie eine Farbe oder ein Bild auf den Hintergrund eines Panels.
Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Panel-Eigenschaften zu schließen.
