Guide de l'utilisateur de Java Desktop System Version 3
Fonctionnalité des touches de la souris
Cette rubrique présente les conventions des boutons et la terminologie utilisées dans ce manuel. Cette rubrique décrit également les différents aspects du pointeur de la souris.
Conventions relatives aux boutons de la souris
Toutes les instructions contenues dans ce guide s'appliquent aux types de souris suivants :
Les conventions utilisées dans le présent manuel en matière de boutons de souris sont les suivantes :
Bouton de la souris
Définition
Bouton de gauche de la souris
Bouton situé à gauche d'une souris configurée de manière standard pour un droitier.
Bouton du milieu
Bouton du milieu d'une souris configurée de manière standard pour un droitier.
Bouton droit de la souris
Bouton de droite d'une souris configurée de manière standard pour un droitier.
Pour inverser la configuration de votre souris, démarrez l'outil de préférence de la Souris, puis sélectionnez les options de votre choix. Dans ce cas, vous devez également inverser les conventions relatives aux boutons de la souris utilisées dans le présent manuel.
Actions de la souris
Le tableau suivant décrit les actions que vous pouvez exécuter à l'aide de la souris :
Bouton de la souris
Utilisation
Permet d'effectuer les actions suivantes :
  • sélectionner du texte ;
  • choisir des éléments ;
  • faire glisser des éléments.
Bouton du milieu
  • coller du texte ;
  • déplacer des éléments.
Ouvre un menu relatif à l'objet sélectionné, le cas échéant.
Par exemple, pour copier du texte, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez le texte à l'aide du bouton gauche de la souris.
  2. Déplacez le curseur de la souris jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez copier le texte.
  3. Cliquez sur le bouton du milieu de la souris.
Vous pouvez également cliquer sur l'arrière-plan du bureau avec le bouton droit pour ouvrir le menu Arrière-plan du bureau.
Pointeurs de la souris
Lorsque vous utilisez la souris, l'apparence de son pointeur peut changer. Celui-ci fournit des informations relatives à une opération, un emplacement ou un état particulier. Le tableau suivant énumère et décrit différents aspects du pointeur.
Pointeur
Action associée
Description
Pointeur normal.
Pointer sur un élément, choisir un élément de menu.
Pointeur normal. Pointeur apparaissant pendant l'utilisation normale de la souris.
Pointeur de déplacement.
Glisser-déplacer
Pointeur de déplacement. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, celui-ci se déplace de son ancien emplacement vers le nouveau.
Pointeur de copie.
Glisser-déplacer
Pointeur de copie. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, une copie de celui-ci est créée à cet emplacement.
Pointeur de lien symbolique.
Glisser-déplacer
Pointeur de lien symbolique. Indique que lorsque vous déposez l'objet, un lien symbolique est créé vers l'objet à l'endroit où vous l'avez déposé. Un lien symbolique est un type spécial de lien qui pointe sur un autre fichier ou dossier.
Pointeur de demande.
Glisser-déplacer
Pointeur de demande. Indique que, lorsque vous déposez l'objet, un menu s'ouvre. Vous pouvez choisir de déplacer ou de copier l'objet ou de créer un lien symbolique vers celui-ci.
Pointeur non disponible.
Glisser-déplacer
Pointeur non disponible. Indique que vous ne pouvez pas déposer l'objet à l'emplacement prévu.
Pointeur de déplacement d'un objet du tableau de bord.
Déplacer un objet du tableau de bord
Pointeur de déplacement d'un objet du tableau de bord. Indique que vous avez sélectionné un objet du tableau de bord à déplacer.
Pointeur de redimensionnement horizontal.
Redimensionner la fenêtre horizontalement
Pointeur de redimensionnement horizontal. Indique que vous avez sélectionné un bord vertical de la fenêtre afin de redimensionner celle-ci horizontalement.
Pointeur de redimensionnement vertical.
Redimensionner la fenêtre verticalement
Pointeur de redimensionnement vertical. Indique que vous avez sélectionné un bord horizontal de la fenêtre pour redimensionner celle-ci verticalement.
Pointeur de redimensionnement d'angle.
Redimensionner la fenêtre horizontalement et verticalement
Pointeur de redimensionnement d'angle. Indique que vous avez sélectionné un angle de la bordure de la fenêtre pour redimensionner celle-ci horizontalement et verticalement.
Pointeur de redimensionnement d'un volet de fenêtre ou d'une colonne de table.
Redimensionner un volet dans une fenêtre ou une colonne dans une table
Pointeur de redimensionnement d'un volet de fenêtre ou d'une colonne de table. Indique que vous avez sélectionné une colonne à redimensionner dans une table.
