Presque toutes les tâches exécutables à l'aide de la souris peuvent également être effectuées par le biais du clavier. Les touches de raccourci permettent d'effectuer une tâche rapidement.
Vous pouvez y recourir pour exécuter des tâches générales relatives à Java Desktop System et utiliser des éléments d'interface tels que les tableaux de bord et les fenêtres. Il est également possible de les employer dans les applications. Pour personnaliser vos touches de raccourci, utilisez l'outil de préférences des raccourcis
Vous pouvez également modifier les préférences du bureau afin de pouvoir utiliser les fonctions d'accessibilité du clavier.
Les rubriques suivantes décrivent les touches de raccourci disponibles.
Les touches de raccourcis générales du bureau vous permettent d'utiliser le clavier pour l'exécution de tâches générales de Java Desktop System. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci générales.
Touches de raccourci par défaut |
Fonction |
Ctrl + Esc |
Ouvre le Menu principal. |
Super + R |
Affiche la boîte de dialogue Lancer une application. |
Impr. écran |
Réalise une capture d'écran. |
Alt + Impr. écran |
Réalise une capture de la fenêtre active. |
Ctrl + Alt + flèche droite |
Active l'espace de travail situé à droite de l'espace de travail actif. |
Ctrl + Alt + flèche gauche |
Active l'espace de travail situé à gauche de l'espace de travail actif. |
Ctrl + Alt + flèche haut |
Active l'espace de travail situé au-dessus de l'espace de travail actif. |
Ctrl + Alt + flèche bas |
Active l'espace de travail situé en dessous de l'espace de travail actif. |
Ctrl + Alt + d |
Réduit toutes les fenêtres et active l'arrière-plan du bureau. |
F1 |
Démarre le navigateur d'aide en ligne et affiche l'aide en ligne appropriée. |
Les touches de raccourci vous permettent d'utiliser le clavier pour effectuer des tâches dans la fenêtre. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci disponibles dans la fenêtre.
Fonction |
Alt + Tab |
Permet de basculer d'une fenêtre à l'autre. Lorsque vous utilisez ces touches de raccourci, une liste des fenêtres que vous pouvez sélectionner s'affiche. Relâchez les touches pour sélectionner une fenêtre. |
Alt + Echap |
Permet de basculer d'une fenêtre à l'autre dans l'ordre inverse. Relâchez les touches pour sélectionner une fenêtre. |
F10 |
Ouvre le premier menu de la barre de menu en partant de la gauche. |
Alt + barre d'espace |
Ouvre le Menu Fenêtre. |
Touches fléchées |
Active les différents éléments d'un menu. |
Retour |
Sélectionne un élément de menu. |
Esc |
Ferme un menu ouvert. |
Ctrl + Alt + d |
Les touches de raccourci vous permettent d'utiliser le clavier pour effectuer des tâches dans le tableau de bord. Le tableau suivant énumère les touches de raccourci disponibles dans le tableau de bord.
Fonction |
Ctrl + Alt + Tab |
Active les différents tableaux de bord et l'arrière-plan du bureau. Lorsque vous utilisez ces touches de raccourci, une liste des éléments que vous pouvez sélectionner s'affiche. Relâchez les touches pour sélectionner un élément. |
Ctrl + Alt + Esc |
Active les différents tableaux de bord et l'arrière-plan du bureau. Relâchez les touches pour sélectionner un élément. |
Ctrl + F10 |
Ouvre le menu contextuel du tableau de bord sélectionné. |
Tab |
Active les différents objets d'un tableau de bord. |
Retour |
Sélectionne l'objet du tableau de bord ou l'élément de menu sélectionné. |
Shift + F10 |
Ouvre le menu contextuel de l'objet du tableau de bord sélectionné. |
Touches fléchées |
Active les différents éléments d'un menu. Active les différents éléments d'interface dans une applet. |
Esc |
F10 |
Ouvre le menu Applications dans la |
Les touches de raccourci vous permettent d'exécuter des tâches dans l'application. Ces tâches sont alors effectuées plus rapidement qu'à l'aide de la souris. La table suivante énumère les touches de raccourci disponibles dans les applications.
Touches de raccourci |
Commande |
Ctrl + N |
Nouveau |
Ctrl + X |
Couper |
Ctrl + C |
Copier |
Ctrl + V |
Coller |
Ctrl + Z |
Annuler |
Ctrl + S |
Enregistrer |
Ctrl + Q |
Quitter |
La barre de menus, située en haut d'une fenêtre, contient les menus de l'application. Une touche d'accès est une lettre soulignée vous permettant d'exécuter une action spécifique dans une barre de menus, un menu ou une boîte de dialogue. La touche d'accès relative à chaque menu de la barre est soulignée.
Pour ouvrir un menu, appuyez sur Alt, puis sur la touche d'accès. La touche d'accès de chaque élément d'un menu est soulignée. Pour sélectionner un élément de menu, appuyez sur la touche d'accès correspondant à celui-ci. Le tableau suivant affiche des exemples de touche d'accès de l'application Éditeur de texte
Touches d'accès |
Fonction |
Alt + F |
Ouvre le menu Fichier. |
N |
Sélectionne l'élément Nouveau dans le menu Fichier. |
Les touches d'accès vous permettent d'accéder aux éléments d'une boîte de dialogue. Une lettre est soulignée dans la plupart des éléments de dialogue. Pour accéder à l'un d'entre eux, appuyez sur Alt, puis sur la touche d'accès. La table suivante affiche un exemple de touche d'accès dans la boîte de dialogue Préférences de l'application Éditeur de texte
Touche d'accès |
Fonction |
Alt + U |
Active la case à cocher Utiliser la police du thème par défaut. |
D'autres touches vous permettent également de naviguer dans une fenêtre ou dans une boîte de dialogue.
