Guide de l'utilisateur de Java Desktop System Version 3
Préférences de base
Le Tableau 7–10 répertorie les préférences de base que vous pouvez modifier en ce qui concerne l'accessibilité du clavier.
Tableau 7–10 Préférences d'accessibilité du clavier
Élément de la boîte de dialogue
Description
Activer les fonctions d'accessibilité du clavier
Cette option permet d'activer les fonctions d'accessibilité du clavier. Lorsque vous la sélectionnez, les autres options de l'outil de préférences deviennent disponibles.
Désactiver en cas de non-utilisation pendant
Sélectionnez cette option pour désactiver les préférences d'accessibilité au clavier s'il est inactif pendant un certain temps. Utilisez le curseur pour spécifier le nombre de secondes d'inactivité du clavier requis avant que le système ne désactive les préférences d'accessibilité. Lorsque le nombre de secondes est écoulé, les préférences d'accessibilité du clavier ci-dessous sont désactivées :
  • touches rebond ;
  • touches souris ;
  • touches lentes ;
  • touches rémanentes ;
  • touches bascule.
Émettre un bip lorsque les fonctions sont activées ou désactivées à partir du clavier
Cette option permet d'entendre un signal sonore à l'activation ou à la désactivation d'une fonction, par exemple les touches adhésives ou lentes.
Paramètres de la fonction Importer
Cliquez sur ce bouton pour importer un fichier de configuration AccessX.
Activer les touches adhésives
Cette option vous permet d'exécuter plusieurs opérations de pression de touche simultanées en appuyant sur les touches les unes après les autres. Pour activer les fonctionnalités des touches adhésives, appuyez cinq fois sur Maj.
Vous pouvez définir les préférences de touches rémanentes suivantes :
  • Émettre un bip lorsqu'un modificateur est enfoncé : cette option permet d'entendre un signal sonore lorsque vous appuyez sur un modificateur.
  • Désactiver si deux touches sont enfoncées simultanément : cette option permet d'indiquer que, lorsque vous appuyez simultanément sur deux touches, vous n'appuyez plus consécutivement sur des touches pour exécuter plusieurs pressions de touche simultanées.
Touches de répétition
Sélectionnez cette option pour activer les paramètres de répétition automatique de votre clavier. Les préférences que vous pouvez définir sont les suivantes :
  • Délai : le curseur ou la zone de sélection numérique permet de spécifier l'intervalle entre la première pression d'une touche et sa répétition automatique.
  • Vitesse : utilisez le curseur ou la boîte de sélection pour spécifier le nombre de caractères à entrer par seconde.
Tester les paramètres
La zone de test constitue une interface interactive vous permettant de visualiser comment les paramètres du clavier affectent l'affichage lorsque vous tapez. Entrez du texte dans la zone de test pour tester les effets de vos paramètres.
Pour plus d'informations sur la configuration des préférences de base de l'accessibilité du clavier, reportez-vous au Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide.
