Manuale utente di Posta e calendario di Java Desktop System
Creare un filtro
Procedere come segue:
  1. Scegliere Strumenti -> Filtri.
  2. Nella casella di riepilogo situata nella parte superiore della finestra di dialogo Filtri, scegliere se il filtro dovrà essere applicato ai messaggi ricevuti o a quelli inviati.
  3. Fare clic su Aggiungi.
  4. Nella finestra di dialogo, inserire le informazioni relative al filtro. Inserire i criteri per il filtro nella sezione superiore della finestra di dialogo. La tabella seguente descrive gli elementi della sezione superiore della finestra di dialogo Aggiungi regola:
    Elemento
    Descrizione
    Nome della regola
    Digitare un nome per il filtro nella casella di testo.
    Aggiungi
    Fare clic su questo pulsante per aggiungere al filtro ulteriori criteri.
    Esegui le azioni
    Usare la casella di riepilogo per specificare se le azioni del filtro dovranno essere eseguite solo sui messaggi che soddisfino tutti i criteri o anche su quelli che ne soddisfino almeno uno.
    Prima casella di riepilogo
    Selezionare il componente del messaggio da utilizzare per il criterio. Ad esempio, per creare un filtro che ricerchi un testo nel corpo dei messaggi, selezionare Corpo del messaggio.
    Seconda casella di riepilogo
    Selezionare la relazione tra il componente del messaggio e il testo da ricercare. Ad esempio, per specificare che il testo ricercato dal filtro deve essere contenuto nel corpo del messaggio, selezionare contiene nella seconda casella di riepilogo.
    Casella di testo
    Digitare il testo da ricercare. Questo testo viene ricercato senza distinzione tra maiuscole e minuscole.
    Rimuovi
    Per rimuovere un criterio, fare clic sul pulsante Rimuovi accanto al criterio.
  5. Nella sezione inferiore della finestra di dialogo, inserire le operazioni da eseguire se i criteri specificati sono soddisfatti. La tabella seguente descrive gli elementi della sezione inferiore della finestra di dialogo Aggiungi regola:
    Elemento
    Descrizione
    Aggiungi
    Fare clic su questo pulsante per definire ulteriori operazioni.
    Casella di riepilogo
    Selezionare l'azione da eseguire dalla casella di riepilogo. Selezionando alcune azioni, accanto alla casella di riepilogo compare un ulteriore controllo. Ad esempio, selezionando l'azione Sposta nella cartella, viene visualizzato un pulsante. Facendo clic sul pulsante viene aperta una finestra di dialogo da cui è possibile selezionare una cartella.
    Rimuovi
    Per rimuovere un'azione, fare clic sul pulsante Rimuovi vicino a quell'azione.
  6. Dopo avere inserito le informazioni appropriate per il filtro, fare clic su OK nella finestra di dialogo Aggiungi regola.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Filtri.
Nota –
È possibile creare un filtro che copi i messaggi corrispondenti ai criteri impostati in più cartelle.
