Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Capítulo 9 Realización de una instalación JumpStart personalizada (tareas)
Este capítulo describe cómo efectuar una instalación JumpStart personalizada en sistemas basados en arquitecturas SPARC o x86. Estos procedimientos se han de seguir en el sistema en el que desea instalar el software.
SPARC: Mapa de tareas de preparación del sistema para una instalación JumpStart personalizada
Tabla 9–1 Mapa de tareas de preparación del sistema para una instalación JumpStart personalizada
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Comprobar si se da soporte al sistema.
Compruebe en la documentación del hardware que se admite el sistema del entorno Solaris.
Solaris Sun Hardware Platform Guide en http://docs.sun.com
Comprobar que el sistema tiene suficiente espacio en el disco para el software Solaris
Verifique que ha dejado suficiente espacio para instalar el software de Solaris en el sistema.
Capítulo 3, Instalación y modernización de Solaris (planificación)
(Opcional) Defina los parámetros del sistemas.
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.
Capítulo 6, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Preparar el sistema para la instalación Jumpstart personalizada.
Cree y valide el archivo rules y los de perfiles.
Capítulo 6, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas)
(Opcional) Preparar las características opcionales de JumpStart personalizadas.
Si usa secuencias de inicio o de fin u otras características opcionales, prepare las secuencias o los archivos.
Capítulo 7, Uso de las funciones opcionales de JumpStart personalizado (tareas) y Capítulo 8, Creación de reglas y palabras clave de sondeo personalizadas (tareas)
(Opcional) Preparar la instalación del software Solaris desde la red.
Para instalar un sistema desde una imagen remota del DVD del sistema operativo Solaris o el Software de Solaris para plataformas SPARC , necesitará preparar el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o desde un servidor de arranque.
Capítulo 8, Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
Capítulo 9, Preparación para la instalación desde la red con soporte CD (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones basadas en red
(Opcional) Preparar el sistema para instalar un contenedor Solaris Flash.
Defina los valores específicos para una instalación de un contenedor Solaris Flash.
Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Realice una instalación o modernización.
Arranque el sistema para iniciar la instalación o modernización.
SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado
SPARC: Realización de una instalación JumpStart personalizada
Durante la instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart trata de hacer coincidir el sistema que se está instalando con las reglas del archivo rules.ok . El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
ProcedurePara preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada
Puede instalar un contenedor completo para una instalación inicial o si ya ha instalado un contenedor, un contenedor diferencial para una actualización. Puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada o bien la Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor en un entorno de arranque inactivo. Este procedimiento proporciona las instrucciones para instalar un contenedor con JumpStart personalizada.
  1. Revise las siguientes limitaciones.
    Descripción
    Ejemplo
    Precaución: Cuando utilice la palabra clave archive_location para instalar un contenedor Solaris Flash, el contenedor y el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo.
    Por ejemplo, si el sistema operativo del contenedor es Solaris 10 y utiliza un medio DVD, en ese caso debe utilizar el DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, fallará la instalación en el sistema clónico.
    Precaución – Precaución –
    Un contenedor Solaris Flash no se puede crear correctamente cuando hay una zona no global instalada. La función Solaris Flash no es compatible con la tecnología de partición de zonas de Solaris. Si crea un contenedor Solaris Flash, el contenedor resultante no se instalará adecuadamente si el contenedor se implementa en estas circunstancias:
    • El contenedor se ha creado en una zona no global.
    • El contenedor se crea en una zona global que contiene zonas no globales instaladas
  2. Cree el archivo rules de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas acerca de la creación de archivos de JumpStart personalizados, consulte Capítulo 6, Preparación de instalaciones JumpStart personalizadas (tareas).
  3. Cree el archivo de perfil de JumpStart personalizado en el servidor de instalación.
    Para obtener ejemplos de perfiles de contenedores Solaris Flash, consulte Ejemplos de perfiles.
    De la lista existente de las palabras clave de JumpStart personalizado en la Tabla 11–2, las únicas palabras clave válidas al instalar un contenedor Solaris Flash son las siguientes:
    Palabra clave
    Instalación inicial
    Contenedor diferencial
    archive_location (obligatoria)
    fdisk (sólo x86)
    filesys
    Nota –
    No se puede asignar a la palabra clave filesys el valor auto.
    forced_deployment
    (necesaria) install_type
    local_customization
    no_content_check
    no_master_check
    package
    root_device
    1. Configure la palabra clave install_type con uno de los valores siguientes.
      • Si desea una instalación completa del contenedor, configure el valor como flash_install .
      • Si desea una instalación diferencial del contenedor, configure el valor como flash_update.
    2. Agregue la ruta del contenedor Solaris Flash mediante la palabra clave archive_location.
      Si desea obtener información acerca de la palabra clave archive_location, consulte Palabra clave archive_location.
    3. Especifique la configuración del sistema de archivos.
      El proceso de extracción del contenedor Solaris Flash no admite la disposición automática de particiones.
    4. (Opcional) Si desea instalar paquetes adicionales a la vez que instala un contenedor, use la palabra clave package. Si desea obtener más información, consulte Palabra clave de perfil package.
    5. (Opcional) Si desea instalar un contenedor Solaris Flash adicional en el sistema clónico, agregue una línea archive_location por cada contenedor que desee instalar.
  4. Agregue los clientes que está instalando con el contenedor Solaris Flash en el servidor de instalación.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte:
  5. Realice la instalación JumpStart personalizada en los sistemas clónicos.
    Para obtener instrucciones detalladas, consulte SPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado.
ProcedureSPARC: Para efectuar una instalación o modernización con el programa JumpStart personalizado
  1. Si el sistema forma parte de una red, compruebe que disponga de un conector Ethernet u otro adaptador de red similar.
  2. Si está instalando un sistema que está conectado mediante un línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tiene al menos un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
    Para determinar las dimensiones actuales de la ventana tip, utilice el comando stty(1).
  3. Si está usando la unidad de DVD-ROM o CD-ROM del sistema para instalar el software de Solaris, inserte el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas SPARC o el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad.
  4. Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
  5. Arranque el sistema.
    • Si el sistema es nuevo, acabado de recibir, enciéndalo.
    • Si desea instalar o modernizar un sistema existente, apáguelo. Escriba las opciones adecuadas para el comando boot en el indicador ok. La sintaxis del comando boot es la siguiente.
      ok boot [cd–dvd|net] - install [url|ask] options
      Por ejemplo, si escribe el siguiente comando, el OS se instalará en el sistema utilizando un perfil JumpStart.
      ok boot net - install http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar
      Si desea una descripción de las opciones del comando de inicio, consulte la siguiente tabla.
    SPARC sólo –
    El sistema comprueba los componentes de hardware y del sistema y el sistema SPARC arranca. El proceso de arranque dura algunos minutos.
  6. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
  7. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente.
    Cuando la instalación ha terminado, los registros de actividad generados se guardan en un archivo. Estos registros de instalación se encuentran en los directorios siguientes:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
SPARC: Referencia de comandos para el comando boot
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando boot adecuadas para una intalación JumpStart.
Opción
Descripción
[cd–dvd|net]
Especifica que se arranque desde un CD o un DVD, o desde un servidor de la red.
  • cd-dvd - Utilice cdrom para arrancar desde un CD o un DVD.
  • net - Especifica que se arranque desde un servidor de instalación de la red.
[url| ask]
Especifica la ubicaciación de los archivos JumpStart personalizados o le pide la ubicación.
  • url – especifica la ruta de los archivos . Se puede especificar una URL para los archivos ubicados en un servidor HTTP o HTTPS:
    Servidor HTTP
    http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/
    compressed_config_file&proxy_info
    • Si ha situado un archivo sysidcfg en el archivo de configuración comprimido, debe especificar la dirección IP del servidor que contiene el archivo, como se muestra en el ejemplo siguiente:
    • Si ha guardado la configuración comprimida en un servidor HTTP que está detrás de un cortafuegos, debe usar un especificador de delegado durante el arranque. No es necesario que especifique la dirección IP del servidor que contiene el archivo. Pero debe especificar la dirección IP del servidor delegado, como se muestra en el ejemplo siguiente:
      http://www.shadow.com/jumpstart/
      config.tar&proxy=131.141.6.151
  • ask – Especifica que el programa de instalación le pide que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido. La solicitud se muestra una vez el sistema arranca y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    Si pulsa Intro y hace caso omiso de la petición, el programa de instalación de Solaris configura interactivamente los parámetros de la red. A continuación, el programa de instalación le solicita la ubicación del archivo de configuración comprimido.
opciones
x86: Mapa de tareas de preparación del sistema para una instalación JumpStart personalizada
Tabla 9–2 x86: Mapa de tareas de preparación del sistema para una instalación JumpStart personalizada
Tarea
Descripción
Determinar si se necesita preservar el sistema operativo existente o los datos de usuarios.
Si el sistema operativo utiliza todo el disco, debe conservar el sistema operativo para que pueda coexistir con el software deSolaris 10 6/06. Esta decisión determina la forma de especificar la palabra clave fdisk(1M) en el perfil del sistema.
x86: Palabra clave de perfil fdisk
Documentación del fabricante del hardware.
Para instalar un sistema desde una imagen remota de CD de DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o Software de Solaris para plataformas x86 , necesitará preparar el sistema para que arranque y se instale desde un servidor de instalación o desde un servidor de arranque.
x86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizado y con GRUB
x86: Para realizar una Instalación JumpStart personalizada
Durante la instalación JumpStart personalizada, el programa JumpStart trata de hacer coincidir el sistema que se está instalando con las reglas del archivo rules.ok . El programa JumpStart lee las reglas una por una, de principio a fin; cuando el sistema que se va a instalar cumple todos los atributos definidos en la regla, considera que se ha alcanzado un coincidencia. En este caso, el programa JumpStart deja de leer el archivo rules.ok y empieza a instalar el sistema, de acuerdo con el perfil asociado a la regla que se cumple.
Puede instalar un contenedor Solaris Flash con JumpStart personalizada. Para obtener instrucciones, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada.
Seleccione uno de los siguientes procedimientos:
Procedurex86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizado y con GRUB
Utilice este procedimiento para instalar el SO Solaris en un sistema basado en x86 con el menú de GRUB.
  2. Si está instalando un sistema que está conectado mediante una línea tip(1), compruebe que la visualización de la ventana tiene, al menos, un ancho de 80 columnas y una longitud de 24 filas.
  3. Decida si desea utilizar un disquete de perfil.
    Ya no se utiliza un disquete de perfiles para arrancar el sistema, aunque se puede preparar un disquete que incluya únicamente el directorio de JumpStart. De ese modo, el disquete se puede utilizar en casos como, por ejemplo, la realización de una instalación JumpStart y el inicio desde el CD-ROM.
    • Si está utilizando un disquete de perfil, insértelo en la unidad del sistema.
    • Si no va a utilizar un disquete de perfil, continúe con el paso Paso 4.
  4. Decida cómo desea arrancar el sistema.
    • Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software de Solaris - 1, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
    • Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. Habilite el sistema para usar el PXE, mediante la herramienta de configuración de la BIOS o la herramienta de configuración del adaptador de red.
  5. (Opcional) Si va a arrancar desde un DVD o CD, modifique la configuración de arranque de la BIOS del sistema y configure para arrancar desde el medio de DVD o CD. Para obtener más instrucciones, consulte la documentación del hardware.
  6. Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
    Aparece el menú de GRUB. Este menú facilita una lista de entradas de arranque. La entrada que se facilita es la instancia de Solaris que ha de instalarse.
    GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
    |Solaris 10 image_directory                                          |
    Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted. Press
    enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
    booting, or 'c' for a command-line.
    image_directory es el nombre del directorio en el que está ubicada la imagen de instalación. La ruta de los archivos JumpStart quedó definida con el comando add_install_client y la opción -c.
    Nota –
    En lugar de arrancar ahora desde la entrada de GRUB, puede editar la entrada de arranque. Después de editar la entrada de GRUB, efectúe a continuación la instalación JumpStart. Para obtener instrucciones acerca de cómo editar la entrada GRUB y una lista de opciones de instalación, consulte x86: Realización de una instalación JumpStart personalizada mediante la edición del comando de arranque de GRUB.
  7. Seleccione el dispositivo desde el que arrancar el sistema en la pantalla de arranque de Solaris. Seleccione DVD, CD, Net o Disk.
  8. Cuando aparezca, lleve a cabo una de las siguientes instrucciones:
    Select the type of installation you want to perform:
             1 Solaris Interactive
             2 Custom JumpStart
             3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
             4 Solaris Interactive Text (Console session)
             5. Apply driver updates
             6. Single User Shell
    Enter the number of your choice.
    Please make a selection (1-6).
    Para seleccionar el método JumpStart personalizado, escriba 2 y pulse Intro.
    La instalación JumpStart comienza .
    Nota –
    • Si no realiza la selección en 30 segundos, el programa de instalación de Solaris interactivo comienza. El temporizador se puede detener pulsando cualquier tecla en la línea de comandos.
    • Si selecciona los elementos 1, 3, or 4, llevará a cabo una instalación interactiva. Para obtener información sobre las instalaciones interactivas, consulte la Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones básicas.
    • Para obtener información sobre estas instalaciones, consulte la Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones básicas.
      • Si selecciona el elemento 5, instalará las actualizaciones del controlador.
      • Si selecciona el elemento 6, puede efectuar tareas de mantenimiento.
  9. Si no ha preconfigurado la información del sistema en el archivo sysidcfg, deberá responder a las preguntas sobre configuración del sistema a medida que éstas aparezcan.
  10. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software.
    Cuando el programa JumpStart termina de instalar el software de Solaris, el sistema rearranca automáticamente. Además, el archivo menu.lst de GRUB se actualiza automáticamente. A continuación, la instancia de Solaris que ha instalado aparece en el siguiente uso del menú de GRUB.
En algunas circunstancias como, por ejemplo, para la depuración, es recomendable modificar el comando de arranque de GRUB. El siguiente procedimiento describe los pasos para editar el comando de arranque de GRUB antes de realizar la instalación JumpStart personalizada.
Procedurex86: Para modificar el comando de arranque de GRUB
  1. Para iniciar la instalación, realice del Paso 1 al Paso 5 del procedimiento anterior, x86: Para realizar una instalación o actualización con el programa JumpStart personalizado y con GRUB.
  2. Si el sistema está apagado, enciéndalo. Si el sistema está encendido, rearránquelo.
    Nota –
    • Si utilizó NFS para configurar la ruta del directorio JumpStart con el comando add_install_client y la opción -c, no necesita incluir la ruta en la entrada de arranque.
    • Si no ha utilizado NFS, deberá indicar la ruta del archivo de configuración comprimido que contiene el directorio JumpStart.
  3. Si desea detener el proceso de arranque y utilizar el editor de entradas de menú, escriba e.
    Aparece el menú de edición de GRUB.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B console=ttyb,\
    install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
    module /I86PC.Solaris_11-8/x86.new
  4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la entrada de arranque.
  5. Para editar el comando seleccionado, escriba e.
    Aparece un comando similar al que aparece en el siguiente ejemplo.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix -B \
    console=ttyb,install_media=131.141.2.32:/export/mary/_\
  6. Edite el comando pulsando las opciones que necesite.
    La sintaxis para una instalación JumpStart es la siguiente.
    grub edit>kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ \
    install [url|ask] options -B install_media=media_type
    Para obtener una descripción de las opciones de JumpStart, consulte x86: Referencia de comandos para el arranque del sistema.
    En el siguiente ejemplo, el sistema operativo está instalado en el sistema con un perfil JumpStart personalizado.
    kernel /I86PC.Solaris_11-8/multiboot kernel/unix/ install \
    -B install_media=131.141.2.32:/export/mary/v11 \
  7. Pulse Intro para aceptar las modificaciones.
    Los cambios se han guardado y aparece el menú principal de GRUB.
    Nota –
    Pulsando la tecla de Escape regresa al menú principal de GRUB sin guardar los cambios.
  8. Si desea iniciar la instalación, escriba b.
La siguiente tabla describe las opciones de línea de comandos para el comando de arranque del menú de GRUB. Las opciones mostradas son adecuadas para una instalación JumpStart.
A continuación se muestra la sintaxis del comando de arranque:
kernel /I86PC.Solaris_11-image_directory/multiboot kernel/unix/ install \
Tabla 9–3 Referencia del comando de arranque del menú de GRUB
Opción
Descripción
install
Realiza una instalación JumpStart personalizada.
En el siguiente ejemplo, el sistema arranca desde el medio DVD y se utilizan las siguientes opciones:
  • install realiza una instalación JumpStart personalizada.
  • file://jumpstart/config.tar localiza el perfil JumpStart en el disco local.
kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install file://jumpstart/config.tar \
 -B install_media=dvdrom module /I86Solaris_11.8/x86.new
[url| ask]
    La sintaxis de un servidor HTTP es la siguiente:
      kernel /I86pc.Solaris_11.8/multiboot install \
      http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar \
       -B install_media=192.168.2.1/export/Solaris_11.8/boot \
      module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
      http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151 \
  • ask – Especifica que el programa de instalación le pide que escriba la ubicación del archivo de configuración comprimido. Se le solicita después de que se inicie el sistema y se conecta a la red. Si utiliza esta opción, no podrá realizar una instalación JumpStart totalmente automática.
    El siguiente ejemplo realiza una instalación JumpStart personalizada y arranca desde el DVD. Se le solicita que escriba la ubicación del archivo de configuración después de que el sistema se conecte a la red.
    kernal /boot/multiboot kernel/unix install ask -B \
    install_media=192.168.2.1:export/sol_11_x86/boot module \
    /I86PC.Solaris_11.8_
opciones
  • dhcp: especifica que se debe usar un servidor DHCP para obtener información de instalación de red requerida para arrancar el sistema. Esta opción no es necesaria para instalar JumpStart. Si no escribe dhcp para especificar que se utilice un servidor DHCP, el sistema usa el archivo /etc/bootparams o la base de datos bootparams del servicio de nombres. Por ejemplo, si deseara conservar una dirección IP estática, no especificaría dhcp . Por ejemplo:
    dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/Solaris_11.8/ \
    boot module /I86PC.Solaris_11.8/x86.new
  • Las opciones nowin y text no se aplican para la instalación JumpStart. Estas opciones son de utilidad con una instalación interactiva. Para obtener más información, consulte Para realizar una instalación o actualización con el programa de instalación de Solaris con GRUB de Guía de instalación de Solaris 10 6/06: instalaciones básicas.
