Este capítulo proporciona información y procedimientos para crear reglas y palabras clave de sondeo personalizadas.
Para comprender lo que es una palabra clave de sondeo, primero es necesario recordar qué es una palabra clave. Ésta es una palabra o unidad léxica predefinida que describe un atributo general de sistema, como el nombre de éste, hostname, o la cantidad de memoria, memsize. Las palabras clave de regla y sus valores asociados permiten clasificar los sistemas e identificar los que tengan el mismo atributo con un perfil. Esta coincidencia de atributos del sistema determina cómo se instalará el software de Solaris en todos los sistemas del grupo.
Las variables de entorno de JumpStart personalizado, que se utilizan en secuencias de inicio y final, se definen a medida que se necesitan. Por ejemplo, la información sobre el sistema operativo que está ya instalado sólo está disponible en SI_INSTALLED después de usar la palabra clave de regla installed.
También es posible que se desee extraer una misma información en una secuencia de inicio o de finalización por necesidades distintas a las de identificar un sistema y ejecutar un perfil. Las palabras clave de sondeo sirven para este propósito, ya que extraen información de atributos sin necesidad de definir una condición que cumplir ni ejecutar un perfil.
Para obtener una lista de las palabras clave de sondeo y los valores, consulte Valores y palabras clave de sondeo.
Es posible que las palabras clave de regla y sondeo que se describen en Valores y palabras clave de reglas y Valores y palabras clave de sondeo no sean lo suficientemente precisas para sus necesidades. Puede definir sus propias palabras clave de sondeo o reglas personalizadas creando un archivo custom_probes.
Éste es una secuencia del shell Bourne que contiene dos tipos de funciones. Debe guardarlo en el mismo directorio JumpStart en que guardó el archivo rules. Los dos tipos de funciones que puede definir en un archivo custom_probes son:
Sondeo: reúne la información que Vd. desea o realiza el trabajo propiamente y define la variable de entorno SI_ que defina. Las funciones de sondeo se convierten en palabras clave de sondeo.
Comparación: llama a una función de sondeo correspondiente, compara la salida de la función de sondeo y devuelve 0 si la palabra clave coincide o 1 si no coincide. Las funciones de comparación se convierten en palabras clave de reglas.
El archivo custom_probes puede contener cualquier comando, variable o algoritmo válidos del shell Bourne.
En el archivo custom_probes puede definir funciones de sondeo y comparación que requieran un único argumento. Cuando use la palabra clave de sondeo personalizada en el archivo rules, el argumento que hay después de la palabra clave se interpreta como $1.
Cuando use la palabra clave personalizada correspondiente en el archivo rules, los argumentos se interpretan en secuencia. La secuencia se inicia después de la palabra clave y termina antes del siguiente && o inicio de secuencia, lo que primero suceda.
El archivo custom_probes debe cumplir los siguientes requisitos:
Tener a root como propietario
Ser ejecutable y con los permisos 755
Contener al menos una función de sondeo y una función de comparación correspondiente
Para mejorar la claridad y organización, al principio del archivo defina, en primer lugar, todas las funciones de sondeo, seguidas de todas las funciones de comparación.
El nombre de las funciones de sondeo debe empezar con probe_. El nombre de las funciones de comparación debe empezar con cmp_.
Las funciones que empiezan con probe_ definen palabras clave de sondeo nuevas. Por ejemplo, la función probe_tcx define la palabra clave de sondeo nueva tcx. Las funciones que empiezan con cmp_ definen palabras clave de regla nuevas. Por ejemplo, cmp_tcx define la palabra clave de regla nueva tcx.
Use un editor de texto para crear un archivo de secuencia del shell Bourne. Asigne al archivo el nombre custom_probes.
Defina las funciones de sondeo y comparación propias en el archivo de texto custom_probes.
En el archivo custom_probes puede definir funciones de sondeo y comparación que requieran argumentos. Cuando use la palabra clave de sondeo correspondiente en el archivo rules, los argumentos que haya después de la palabra clave se interpretan en secuencia (como $1, $2, etc.).
Guarde el archivo custom_probes en el directorio JumpStart, junto al archivo rules.
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo rules y de que los permisos estén establecidos en 644.
Puede encontrar más ejemplos de funciones de sondeo y de comparación en estos directorios:
/usr/sbin/install.d/chkprobe en sistemas con el software Solaris instalado
/Solaris_10_606/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1
El archivo custom_probes siguiente contiene una función de sondeo y comparación que comprueba la presencia de una tarjeta gráfica TCX.
#!/bin/sh # # custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card. # # # PROBE FUNCTIONS # probe_tcx() { SI_TCX=`modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}'` export SI_TCX } # # COMPARISON FUNCTIONS # cmp_tcx() { probe_tcx if [ "X${SI_TCX}" = "X${1}" ]; then return 0 else return 1 if } |
El siguiente archivo rules de ejemplo muestra el uso de la palabra clave de sondeo que se ha definido en el ejemplo anterior, tcx. Si en el sistema hay una tarjeta gráfica TCX instalada y ésta se encuentra se ejecutará profile_tcx. En caso contrario, se ejecuta profile.
Coloque siempre las palabras clave de sondeo al principio, o cerca del principio, del archivo rules. Esta colocación asegura que las palabras clave se leen y ejecutan antes de otras palabras clave de reglas que puedan depender de palabras clave de sondeo.
probe tcx tcx tcx - profile_tcx - any any - profile - |
Antes de que pueda utilizar un archivo de perfil rules y custom_probes, debe ejecutar la secuencia de comandos check para confirmar que los archivos estén correctamente configurados. Si todos los perfiles, reglas, sondeos y funciones de comparación están bien configurados, se crean los archivos rules.ok y custom_probes.ok. La Tabla 8–1 describe las acciones que realiza la secuencia de comandos check.
Tabla 8–1 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
La secuencia de comandos check se encuentra en el directorio Solaris_10_606/Misc/jumpstart_sample en el DVD del sistema operativo Solaris o en el CD Software de Solaris - 1.
Ejecute la secuencia de comandos check para validar los archivosrules y custom_probes.
$ ./check -p path -r file_name |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia de comandos check de la imagen del software de Solaris de su plataforma en lugar de la secuencia check del sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del DVD del sistema operativo Solaris o del Software de Solaris - 1 de un disco local o montado.
Utilice esta opción para ejecutar la versión más reciente de check en el caso de que su sistema esté ejecutando una versión de Solaris anterior.
Especifica un nombre de un archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
Cuando se ejecuta la secuencia check, la secuencia informa sobre la validez de los archivos rules y custom_probes y de cada perfil. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: “The custom JumpStart configuration is ok” (La configuración del programa JumpStart personalizado es correcta). A continuación, crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determina si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si la respuesta es afirmativa, vaya a Paso 5.
Si no lo es, escriba la orden siguiente:
# chmod +x custom_probes |
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
