Manuel de suivi dynamique Solaris
Chapitre 26 Fournisseur sched
Le fournisseur sched propose des sondes liées à la planification de CPU. Les CPU étant la seule ressource que tous les threads doivent consommer, le fournisseur sched est très utile pour comprendre le comportement systémique. Par exemple, grâce au fournisseur sched, vous pouvez savoir quand et pourquoi les threads sont en sommeil, exécutés, changent de priorité ou réveillent d'autres threads.
Sondes
Les sondes sched sont décrites dans le Tableau 26–1.
Tableau 26–1 Sondes sched
Sonder
Description
change-pri
Sonde se déclenchant si la priorité d'un thread va être changée. lwpsinfo_t du thread est indiqué par args[0]. La priorité actuelle du thread est indiquée dans le champ pr_pri de cette structure. psinfo_t du processus contenant le thread est indiqué par args[1]. La nouvelle priorité du thread est indiquée dans args[2].
dequeue
Sonde se déclenchant immédiatement avant qu'un thread exécutable ne soit retiré d'une file d'attente d'exécution. lwpsinfo_t du thread retiré de la file d'attente est indiqué par args[0]. psinfo_t du processus contenant le thread est indiqué par args[1]. cpuinfo_t de la CPU à partir de laquelle le thread est retiré de la file d'attente est indiqué par args[2]. Si le thread est retiré d'une file d'attente d'exécution non associée à une CPU particulière, l'élément cpu_id de cette structure sera -1.
enqueue
Sonde se déclenchant immédiatement avant qu'un thread exécutable ne soit placé dans une file d'attente d'exécution. lwpsinfo_t du thread placé dans une file d'attente est indiqué par args[0]. psinfo_t du processus contenant le thread est indiqué par args[1]. cpuinfo_t de la CPU pour laquelle le thread est placé dans une file d'attente est indiqué par args[2]. Si le thread est placé dans une file d'attente d'exécution non associée à une CPU particulière, l'élément cpu_id de cette structure sera -1. La valeur args[3] est un booléen indiquant si le thread sera placé en tête de la file d'attente. La valeur n'est pas de zéro si le thread doit être placé en tête de la file d'attente, et de zéro s'il doit l'être à la fin.
off-cpu
Sonde se déclenchant lorsque la CPU actuelle va terminer l'exécution d'un thread. La variable curcpu indique la CPU en cours. La variable curlwpsinfo indique le thread dont l'exécution se termine. La variable curpsinfo indique le processus contenant le thread actuel. La structure lwpsinfo_t du thread que la CPU actuelle n'exécutera pas est indiquée par args[0] . psinfo_t du processus contenant le thread suivant est indiqué par args[1].
on-cpu
Sonde se déclenchant lorsqu'une CPU vient de commencer l'exécution d'un thread. La variable curcpu indique la CPU en cours. La variable curlwpsinfo indique le thread dont l'exécution commence. La variable curpsinfo indique le processus contenant le thread actuel.
preempt
Sonde se déclenchant immédiatement après la préemption du thread actuel. Après le déclenchement de cette sonde, le thread actuel sélectionnera un thread à exécuter et la sonde off-cpu se déclenchera pour le thread actuel. Dans certains cas, un thread sur une CPU sera déplacé, mais le thread concerné sera exécuté simultanément sur une autre CPU. Dans cette situation, la sonde preempt se déclenche, mais le dispatcheur n'est pas en mesure de trouver un thread de priorité supérieure à exécuter et la sonde remain-cpu se déclenche à la place de la sonde off-cpu.
remain-cpu
Sonde se déclenchant en cas de décision de planification, alors que le dispatcheur a choisi de poursuivre l'exécution du thread actuel. La variable curcpu indique la CPU en cours. La variable curlwpsinfo indique le thread dont l'exécution commence. La variable curpsinfo indique le processus contenant le thread actuel.
schedctl-nopreempt
Sonde se déclenchant lorsqu'un thread est déplacé puis replacé en tête de la file d'attente en raison d'une demande de contrôle de préemption. Pour plus d'informations sur le contrôle de préemption, reportez-vous à schedctl_init(3C) Comme pour preempt, off-cpu ou remain-cpu se déclenche après schedctl-nopreempt. schedctl-nopreempt représentant un replacement du thread actuel en tête de la file d'attente, remain-cpu est plus susceptible de se déclencher après schedctl-nopreempt que off-cpu. lwpsinfo_t du thread déplacé est indiqué par args[0]. psinfo_t du processus contenant le thread est indiqué par args[1].
schedctl-preempt
Sonde se déclenchant lorsqu'un thread utilisant le contrôle de préemption n'est pas déplacé et replacé à la fin de la file d'attente d'exécution. Pour plus d'informations sur le contrôle de préemption, reportez-vous à schedctl_init(3C) Comme pour preempt, off-cpu ou remain-cpu se déclenche après schedctl-preempt. Comme preempt (et contrairement à schedctl-nopreempt), schedctl-preempt représente un replacement du thread actuel à la fin de la file d'attente d'exécution. Par conséquent, off-cpu est plus susceptible de se déclencher après schedctl-preempt que remain-cpu. lwpsinfo_t du thread déplacé est indiqué par args[0]. psinfo_t du processus contenant le thread est indiqué par args[1].
schedctl-yield
Sonde se déclenchant lorsqu'un thread dont le contrôle de préemption est activé et le code exécuté a prolongé artificiellement la tranche de temps pour amener la CPU vers d'autres threads.
sleep
Sonde se déclenchant immédiatement avant que le thread actuel ne sommeille sur un objet de synchronisation. Le type de l'objet de synchronisation est contenu dans l'élément pr_stype de lwpsinfo_t indiqué par curlwpsinfo . L'adresse de l'objet de synchronisation est contenue dans l'élément pr_wchan de lwpsinfo_t indiqué par curlwpsinfo. La signification de cette adresse est un détail privé de mise en œuvre, mais la valeur d'adresse peut être considérée comme un jeton unique de l'objet de synchronisation.
surrender
Sonde se déclenchant lorsqu'une CPU a été amenée, par une autre CPU, à prendre une décision de planification – souvent car un thread de priorité supérieure est devenu exécutable.
tick
Sonde se déclenchant dans le cadre d'une comptabilisation des tops d'horloge. Dans la comptabilisation des tops d'horloge, celle de la CPU est exécutée en déterminant les threads et processus en cours d'exécution en cas d'interruption à intervalle fixe. lwpsinfo_t correspondant au thread, auquel une heure CPU est affectée, est indiqué par args[0]. psinfo_t correspondant au processus contenant le thread est indiqué par args[1] .
wakeup
Sonde se déclenchant immédiatement avant que le thread actuel ne réveille un thread en sommeil sur un objet de synchronisation. lwpsinfo_t du thread en sommeil est indiqué par args[0]. psinfo_t du processus contenant le thread en sommeil est indiqué par args[1]. Le type de l'objet de synchronisation est contenu dans l'élément pr_stype de lwpsinfo_t du thread en sommeil. L'adresse de l'objet de synchronisation est contenue dans l'élément pr_wchan de lwpsinfo_t du thread en sommeil. La signification de cette adresse est un détail privé de mise en œuvre, mais la valeur d'adresse peut être considérée comme un jeton unique de l'objet de synchronisation.
Arguments
Les types d'argument des sondes sched sont répertoriés dans le Tableau 26–2. Les arguments sont décrits dans le Tableau 26–1.
Tableau 26–2 Arguments de sonde sched
Sonder
args[0]
args[1]
args[2]
args[3]
change-pri
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
pri_t
dequeue
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
cpuinfo_t *
enqueue
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
cpuinfo_t *
int
off-cpu
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
on-cpu
preempt
remain-cpu
schedctl-nopreempt
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
schedctl-preempt
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
schedctl-yield
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
sleep
surrender
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
tick
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
wakeup
lwpsinfo_t *
psinfo_t *
Comme indiqué dans le Tableau 26–2, de nombreuses sondes sched disposent d'arguments constitués d'un pointeur sur lwpsinfo_t et d'un pointeur sur psinfo_t, indiquant ainsi un thread et le processus contenant le thread, respectivement. Ces structures sont décrites en détail aux sections lwpsinfo_t et psinfo_t.
cpuinfo_t
La structure cpuinfo_t définit une CPU. Comme indiqué dans le Tableau 26–2, les arguments des sondes enqueue et dequeue incluent un pointeur sur cpuinfo_t. De plus, la structure cpuinfo_t correspondant à la CPU actuelle est indiquée par la variable curcpu. La définition de la structure cpuinfo_t est la suivante :
typedef struct cpuinfo {
	processorid_t cpu_id;           /* CPU identifier */
	psetid_t cpu_pset;              /* processor set identifier */
	chipid_t cpu_chip;              /* chip identifier */
	lgrp_id_t cpu_lgrp;             /* locality group identifer */
	processor_info_t cpu_info;      /* CPU information */
} cpuinfo_t;
Le membre cpu_id est l'identificateur de processeur, tel que renvoyé par psrinfo(1M) et p_online(2).
L'élément cpu_pset est le processeur défini contenant la CPU, le cas échéant. Pour plus d'informations sur les définitions du processeur, reportez-vous à psrset(1M).
L'élément cpu_chip est l'identificateur de la puce physique. Les puces physiques peuvent contenir plusieurs CPU. Pour plus d'informations, reportez-vous à psrinfo(1M).
L'élément cpu_lgrp est l'identificateur du groupe de latence associé à la CPU. Pour plus d'informations sur les groupes de latence, reportez-vous à liblgrp(3LIB).
Le membre cpu_info est la structure processor_info_t associée à la CPU, tel que renvoyé par processor_info(2).
Exemples
on-cpu et off-cpu
Une question commune que vous pourriez vous poser est de connaître les CPU exécutant des threads ainsi que la durée du processus. Vous pouvez utiliser les sondes on-cpu et off-cpu pour répondre facilement à cette question sur l'ensemble d'un système, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
sched:::on-cpu
	self->ts = timestamp;
sched:::off-cpu
/self->ts/
	@[cpu] = quantize(timestamp - self->ts);
	self->ts = 0;
Exécuter le script ci-dessus engendre une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./where.d
dtrace: script './where.d' matched 5 probes
^C
        0
           value  ------------- Distribution ------------- count
            2048 |                                         0
            4096 |@@                                       37
            8192 |@@@@@@@@@@@@@                            212
           16384 |@                                        30
           32768 |                                         10
           65536 |@                                        17
          131072 |                                         12
          262144 |                                         9
          524288 |                                         6
         1048576 |                                         5
         2097152 |                                         1
         4194304 |                                         3
         8388608 |@@@@                                     75
        16777216 |@@@@@@@@@@@@                             201
        33554432 |                                         6
        67108864 |                                         0
        1
            2048 |                                         0
            4096 |@                                        6
            8192 |@@@@                                     23
           16384 |@@@                                      18
           32768 |@@@@                                     22
           65536 |@@@@                                     22
          131072 |@                                        7
          262144 |                                         5
          524288 |                                         2
         1048576 |                                         3
         2097152 |@                                        9
         4194304 |                                         4
         8388608 |@@@                                      18
        16777216 |@@@                                      19
        33554432 |@@@                                      16
        67108864 |@@@@                                     21
       134217728 |@@                                       14
       268435456 |                                         0
La sortie ci-dessus indique que les threads de la CPU 1 tendent à être exécutés moins de 100 microsecondes d'affilée ou pendant 10 millisecondes environ. Un écart considérable entre deux clusters de données est illustré dans l'histogramme. Vous pouvez également être intéressé de connaître les CPU exécutant un processus particulier. Vous pouvez également utiliser les sondes on-cpu et off-cpu pour répondre à cette question. Le script suivant affiche les CPU exécutant une application spécifiée pendant dix secondes :
#pragma D option quiet
dtrace:::BEGIN
	start = timestamp;
sched:::on-cpu
/execname == $$1/
sched:::off-cpu
/self->ts/
	@[cpu] = sum(timestamp - self->ts);
	self->ts = 0;
profile:::tick-1sec
/++x == 10/
	exit(0);
dtrace:::END
	printf("CPU distribution of imapd over %d seconds:\n\n",
	    (timestamp - start) / 1000000000);
	printf("CPU microseconds\n--- ------------\n");
	normalize(@, 1000);
	printa("%3d %@d\n", @);
L'exécution du script ci-dessus sur un serveur de messagerie d'envergure et la spécification du démon IMAP donnent une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whererun.d imapd
CPU distribution of imapd over 10 seconds:
CPU microseconds
 15 10102
 12 16377
 21 25317
 19 25504
 17 35653
 13 41539
 14 46669
 20 57753
 22 70088
 16 115860
 23 127775
 18 160517
Solaris prend en compte la durée de sommeil d'un thread lors de la sélection d'une CPU sur laquelle exécuter le thread : un thread en sommeil moins longtemps n'est généralement pas migré. Vous pouvez utiliser les sondes off-cpu et on-cpu pour observer ce comportement :
sched:::off-cpu
/curlwpsinfo->pr_state == SSLEEP/
	self->cpu = cpu;
sched:::on-cpu
/self->ts/
	@[self->cpu == cpu ?
	    "sleep time, no CPU migration" : "sleep time, CPU migration"] =
	    lquantize((timestamp - self->ts) / 1000000, 0, 500, 25);
	self->ts = 0;
	self->cpu = 0;
L'exécution du script ci-dessus pendant 30 secondes environ donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./howlong.d
dtrace: script './howlong.d' matched 5 probes
^C
           value  -------------- Distribution ------------ count
             < 0 |                                         0
               0 |@@@@@@@                                  6838
              25 |@@@@@                                    4714
              50 |@@@                                      3108
              75 |@                                        1304
             100 |@                                        1557
             125 |@                                        1425
             150 |                                         894
             175 |@                                        1526
             200 |@@                                       2010
             225 |@@                                       1933
             250 |@@                                       1982
             275 |@@                                       2051
             300 |@@                                       2021
             325 |@                                        1708
             350 |@                                        1113
             375 |                                         502
             400 |                                         220
             425 |                                         106
             450 |                                         54
             475 |                                         40
          >= 500 |@                                        1716
             < 0 |                                         0
               0 |@@@@@@@@@@@@                             58413
              25 |@@@                                      14793
              50 |@@                                       10050
              75 |                                         3858
             100 |@                                        6242
             125 |@                                        6555
             150 |                                         3980
             175 |@                                        5987
             200 |@                                        9024
             225 |@                                        9070
             250 |@@                                       10745
             275 |@@                                       11898
             300 |@@                                       11704
             325 |@@                                       10846
             350 |@                                        6962
             375 |                                         3292
             400 |                                         1713
             425 |                                         585
             450 |                                         201
             475 |                                         96
          >= 500 |                                         3946
L'exemple de sortie indique qu'il existe bien plus de cas de non migrations que de migrations. De plus, plus la durée de sommeil est longue, plus la migration est probable. Les répartitions sont considérablement différentes dans la plage inférieure aux 100 millisecondes, mais semblent très similaires à mesure que les durées de sommeil augmentent. Ce résultat semblerait indiquer que la durée de sommeil n'est pas un facteur dans la prise de décision de planification lorsqu'un seuil donné est dépassé.
Le dernier exemple utilisant off-cpu et on-cpu illustre l'utilisation de ces sondes avec le champ pr_stype pour déterminer pourquoi des threads sommeillent et pendant combien de temps :
sched:::off-cpu
	 * We're sleeping.  Track our sobj type.
	self->sobj = curlwpsinfo->pr_stype;
	self->bedtime = timestamp;
sched:::off-cpu
/curlwpsinfo->pr_state == SRUN/
sched:::on-cpu
/self->bedtime && !self->sobj/
	@["preempted"] = quantize(timestamp - self->bedtime);
	self->bedtime = 0;
sched:::on-cpu
/self->sobj/
	@[self->sobj == SOBJ_MUTEX ? "kernel-level lock" :
	    self->sobj == SOBJ_RWLOCK ? "rwlock" :
	    self->sobj == SOBJ_CV ? "condition variable" :
	    self->sobj == SOBJ_SEMA ? "semaphore" :
	    self->sobj == SOBJ_USER ? "user-level lock" :
	    self->sobj == SOBJ_USER_PI ? "user-level prio-inheriting lock" :
	    self->sobj == SOBJ_SHUTTLE ? "shuttle" : "unknown"] =
	self->sobj = 0;
	self->bedtime = 0;
L'exécution du script ci-dessus pendant plusieurs secondes donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whatfor.d
dtrace: script './whatfor.d' matched 12 probes
^C
 kernel-level lock
           16384 |                                         0
           32768 |@@@@@@@@                                 3
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            11
          131072 |@@                                       1
          262144 |                                         0
  preempted
           16384 |                                         0
           32768 |                                         4
           65536 |@@@@@@@@                                 408
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   1031
          262144 |@@@                                      156
          524288 |@@                                       116
         1048576 |@                                        51
         2097152 |                                         42
         4194304 |                                         16
         8388608 |                                         15
        16777216 |                                         4
        33554432 |                                         8
        67108864 |                                         0
  semaphore
           32768 |                                         0
           65536 |@@                                       61
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                 553
          262144 |@@                                       63
          524288 |@                                        36
         1048576 |                                         7
         2097152 |                                         22
         4194304 |@                                        44
         8388608 |@@@                                      84
        16777216 |@                                        36
        33554432 |                                         3
        67108864 |                                         6
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         0
       536870912 |                                         0
      1073741824 |                                         0
      2147483648 |                                         0
      4294967296 |                                         0
      8589934592 |                                         0
     17179869184 |                                         1
     34359738368 |                                         0
  shuttle
           32768 |                                         0
           65536 |@@@@@                                    2
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@                         6
          262144 |@@@@@                                    2
          524288 |                                         0
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         0
         4194304 |@@@@@                                    2
         8388608 |                                         0
        16777216 |                                         0
        33554432 |                                         0
        67108864 |                                         0
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         0
       536870912 |                                         0
      1073741824 |                                         0
      2147483648 |                                         0
      4294967296 |@@@@@                                    2
      8589934592 |                                         0
     17179869184 |@@                                       1
     34359738368 |                                         0
  condition variable
           32768 |                                         0
           65536 |                                         122
          131072 |@@@@@                                    1579
          262144 |@                                        340
          524288 |                                         268
         1048576 |@@@                                      1028
         2097152 |@@@                                      1007
         4194304 |@@@                                      1176
         8388608 |@@@@                                     1257
        16777216 |@@@@@@@@@@@@@@                           4385
        33554432 |                                         295
        67108864 |                                         157
       134217728 |                                         96
       268435456 |                                         48
       536870912 |                                         144
      1073741824 |                                         10
      2147483648 |                                         22
      4294967296 |                                         18
      8589934592 |                                         5
     17179869184 |                                         6
     34359738368 |                                         4
     68719476736 |                                         0
enqueue et dequeue
Lorsqu'une CPU passe au repos, le dispatcheur recherche des tâches mises en file d'attente sur d'autres CPU (pas au repos). L'exemple suivant utilise la sonde dequeue pour connaître la fréquence de transfert des applications et par quelle CPU :
sched:::dequeue
/args[2]->cpu_id != --1 && cpu != args[2]->cpu_id &&
    (curlwpsinfo->pr_flag & PR_IDLE)/
	@[stringof(args[1]->pr_fname), args[2]->cpu_id] =
	    lquantize(cpu, 0, 100);
END
	printa("%s stolen from CPU %d by:\n%@d\n", @);
La fin de la sortie de l'exécution du script ci-dessus sur un système à 4 CPU donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whosteal.d
^C
 nscd stolen from CPU 1 by:
               1 |                                         0
               2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 28
               3 |                                         0
snmpd stolen from CPU 1 by:
             < 0 |                                         0
               0 |@                                        1
               1 |                                         0
               2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@     31
               3 |@@                                       2
               4 |                                         0
sched stolen from CPU 1 by:
             < 0 |                                         0
               0 |@@                                       3
               1 |                                         0
               2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@         36
               3 |@@@@                                     5
               4 |                                         0
Plutôt que de connaître les CPU actives, vous pouvez souhaiter connaître les CPU sur lesquelles des processus et des threads sont en attente d'exécution. Vous pouvez utiliser les sondes enqueue et dequeue ensemble pour répondre à cette question :
sched:::enqueue
sched:::dequeue
/self->ts/
	@[args[2]->cpu_id] = quantize(timestamp - self->ts);
	self->ts = 0;
# dtrace -s ./qtime.d
dtrace: script './qtime.d' matched 5 probes
^C
       -1
            4096 |                                         0
            8192 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2
           16384 |                                         0
        0
            1024 |                                         0
            2048 |@@@@@@@@@@@@@@@                          262
            4096 |@@@@@@@@@@@@@                            227
            8192 |@@@@@                                    87
           16384 |@@@                                      54
           32768 |                                         7
           65536 |                                         9
          131072 |                                         1
          262144 |                                         5
          524288 |                                         4
         1048576 |                                         2
         2097152 |                                         0
         4194304 |                                         0
         8388608 |                                         0
        16777216 |                                         1
        33554432 |                                         2
        67108864 |                                         2
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         0
       536870912 |                                         0
      1073741824 |                                         1
      2147483648 |                                         1
      4294967296 |                                         0
        1
            1024 |                                         0
            2048 |@@@@                                     49
            4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     241
            8192 |@@@@@@@                                  91
           16384 |@@@@                                     55
           32768 |                                         7
           65536 |                                         3
          131072 |                                         2
          262144 |                                         1
          524288 |                                         0
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         0
         4194304 |                                         0
         8388608 |                                         0
        16777216 |                                         0
        33554432 |                                         3
        67108864 |                                         1
       134217728 |                                         4
       268435456 |                                         2
       536870912 |                                         0
      1073741824 |                                         3
      2147483648 |                                         2
      4294967296 |                                         0
Notez les valeurs différentes de zéro au bas de la sortie. Ces points de données représentent plusieurs instances sur les CPU où un thread a été placé en file d'attente d'exécution pendant plusieurs secondes.
Plutôt que de rechercher les délais d'attente, vous pouvez souhaiter observer la longueur de la file d'attente dans le temps. Grâce aux sondes enqueue et dequeue, vous pouvez définir un ensemble associatif pour suivre la longueur de la file d'attente :
sched:::enqueue
	this->len = qlen[args[2]->cpu_id]++;
	@[args[2]->cpu_id] = lquantize(this->len, 0, 100);
sched:::dequeue
/qlen[args[2]->cpu_id]/
	qlen[args[2]->cpu_id]—;
L'exécution du script ci-dessus pendant 30 secondes environ sur un système portable à un processeur au repos donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./qlen.d
dtrace: script './qlen.d' matched 5 probes
^C
        0
             < 0 |                                         0
               0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                110626
               1 |@@@@@@@@@                                41142
               2 |@@                                       12655
               3 |@                                        5074
               4 |                                         1722
               5 |                                         701
               6 |                                         302
               7 |                                         63
               8 |                                         23
               9 |                                         12
              10 |                                         24
              11 |                                         58
              12 |                                         14
              13 |                                         3
              14 |                                         0
La sortie est grossièrement ce que vous auriez pu attendre d'un système au repos : le thread exécutable est placé en file d'attente quasiment tout le temps et la file d'attente d'exécution est très courte (trois threads maximum). Cependant, étant donné que le système était au repos, les points de données exceptionnels au bas du tableau peuvent être inattendus. Par exemple, pourquoi la file d'attente comportait-elle 13 threads exécutables ? Pour répondre à cette question, vous pourriez rédiger un script D affichant le contenu de la file d'attente lorsque celle-ci est longue. Ce problème est complexe car les activations D ne peuvent pas être itérées sur des structures de données, et donc pas sur l'ensemble de la file d'attente. Même si des activations D le pouvaient, vous devez éviter toute dépendance aux structures de données internes du noyau.
Pour ce type de script, vous devriez activer les sondes enqueue et dequeue et utiliser des spéculations et des ensembles associatifs. Lorsqu'un thread est placé en file d'attente, le script incrémente la longueur de la file d'attente et enregistre l'horodatage dans un ensemble associatif affecté au thread. Vous ne pouvez pas utiliser une variable locale de thread dans ce cas car un thread peut être placé en file d'attente par un autre thread. Le script vérifie alors si la longueur de la file d'attente est supérieure à la valeur maximale. Si c'est le cas, le script entame une nouvelle spéculation, et enregistre l'horodatage et la nouvelle valeur maximale. Ensuite, lorsqu'un thread est retiré de la file d'attente, le script compare l'horotadage de mise en file d'attente avec celui de la longueur la plus importante : si le thread a été placé en file d'attente avant l'horodatage de la longueur la plus importante, le thread se trouvait en file d'attente au moment de l'enregistrement de la longueur la plus importante. Dans ce cas, le script suit de manière spéculative les informations du thread. Lorsque le noyau retire de la file d'attente le dernier thread placé au niveau de l'horodatage de la longueur la plus importante, le script fournit les données de spéculation. Ce script est illustré ci-dessous :
#pragma D option nspec=4
#pragma D option specsize=100k
int maxlen;
int spec[int];
sched:::enqueue
	this->len = ++qlen[this->cpu = args[2]->cpu_id];
	in[args[0]->pr_addr] = timestamp;
sched:::enqueue
/this->len > maxlen && spec[this->cpu]/
	 * There is already a speculation for this CPU.  We just set a new
	 * record, so we'll discard the old one.
	discard(spec[this->cpu]);
sched:::enqueue
/this->len > maxlen/
	 * We have a winner.  Set the new maximum length and set the timestamp
	 * of the longest length.
	maxlen = this->len;
	longtime[this->cpu] = timestamp;
	 * Now start a new speculation, and speculatively trace the length.
	this->spec = spec[this->cpu] = speculation();
	speculate(this->spec);
	printf("Run queue of length %d:\n", this->len);
sched:::dequeue
/(this->in = in[args[0]->pr_addr]) &&
    this->in <= longtime[this->cpu = args[2]->cpu_id]/
	speculate(spec[this->cpu]);
	printf("  %d/%d (%s)\n",
	    args[1]->pr_pid, args[0]->pr_lwpid,
	    stringof(args[1]->pr_fname));
sched:::dequeue
	in[args[0]->pr_addr] = 0;
	this->len = --qlen[args[2]->cpu_id];
sched:::dequeue
/this->len == 0 && spec[this->cpu]/
	 * We just processed the last thread that was enqueued at the time
	 * of longest length; commit the speculation, which by now contains
	 * each thread that was enqueued when the queue was longest.
	commit(spec[this->cpu]);
	spec[this->cpu] = 0;
L'exécution du script ci-dessus sur le même système portable à un processeur donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whoqueue.d
Run queue of length 3:
 0/0 (sched)
  0/0 (sched)
  101170/1 (dtrace)
Run queue of length 4:
  0/0 (sched)
  100356/1 (Xsun)
  100420/1 (xterm)
  101170/1 (dtrace)
Run queue of length 5:
  0/0 (sched)
  0/0 (sched)
  100356/1 (Xsun)
  100420/1 (xterm)
  101170/1 (dtrace)
Run queue of length 7:
  0/0 (sched)
  100221/18 (nscd)
  100221/17 (nscd)
  100221/16 (nscd)
  100221/13 (nscd)
  100221/14 (nscd)
  100221/15 (nscd)
Run queue of length 16:
  100821/1 (xterm)
  100768/1 (xterm)
  100365/1 (fvwm2)
  101118/1 (xterm)
  100577/1 (xterm)
  101170/1 (dtrace)
  101020/1 (xterm)
  101089/1 (xterm)
  100795/1 (xterm)
  100741/1 (xterm)
  100710/1 (xterm)
  101048/1 (xterm)
  100697/1 (MozillaFirebird-)
  100420/1 (xterm)
  100394/1 (xterm)
  100368/1 (xterm)
^C
La sortie indique que les longues files d'attente d'exécution sont dues à de nombreux processus xterm exécutables. Cette expérimentation coïncide avec un changement de bureau virtuel et les résultats sont donc probablement dus à une sorte de traitement d'événement X.
sleep et wakeup
Dans la section enqueue et dequeue, le dernier exemple démontrait qu'une augmentation de la longueur de la file d'attente était due aux processus xterm exécutables. Une hypothèse est que les observations résultaient d'un changement de bureau virtuel. Vous pouvez utiliser la sonde wakeup pour étudier cette hypothèse en déterminant l'origine et le moment du réveil des processus xterm, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
dtrace:::BEGIN
	start = timestamp;
sched:::wakeup
/stringof(args[1]->pr_fname) == "xterm"/
	@[execname] = lquantize((timestamp - start) / 1000000000, 0, 10);
profile:::tick-1sec
/++x == 10/
	exit(0);
Pour étudier cette hypothèse, exécutez le script ci-dessus, patientez cinq secondes environ, puis changez une fois votre bureau virtuel. Si l'augmentation de processus xterm exécutables est due au changement de bureau virtuel, la sortie doit indiquer une activité de réveil à la cinquième seconde.
# dtrace -s ./xterm.d
  Xsun
               4 |                                         0
               5 |@                                        1
               6 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   32
               7 |                                         0
La sortie n'indique pas que le serveur X réveille des processus xterm, mis en cluster au moment du changement de bureau virtuel. Pour comprendre l'interaction entre le serveur X et les processus xterm, vous pourriez effectuer un groupement dans une pile utilisateur au moment où le serveur X déclenche la sonde wakeup.
La compréhension de la performance des systèmes client/serveur comme le système de fenêtrage X nécessite de connaître les clients pour lesquels le serveur travaille. La réponse à ce type de question n'est pas simple avec les outils d'analyse de performance conventionnels. Cependant, si vous disposez d'un modèle dans lequel un client envoie un message au serveur puis sommeille dans l'attente du traitement du serveur, vous pouvez utiliser la sonde wakeup pour déterminer le client à l'origine de la demande, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
self int last;
sched:::wakeup
/self->last && args[0]->pr_stype == SOBJ_CV/
	@[stringof(args[1]->pr_fname)] = sum(vtimestamp - self->last);
	self->last = 0;
sched:::wakeup
/execname == "Xsun" && self->last == 0/
	self->last = vtimestamp;
dtrace -s ./xwork.d
dtrace: script './xwork.d' matched 14 probes
^C
  xterm                                                       9522510
  soffice.bin                                                 9912594
  fvwm2                                                     100423123
  MozillaFirebird                                           312227077
  acroread                                                  345901577
Cette sortie révèle que la plupart des tâches Xsun sont exécutées pour les processus acroread, MozillaFirebird et, dans une moindre mesure, fvwm2. Notez que le script n'a abordé que les réveils à partir d'objets de synchronisation de variable de condition (SOBJ_CV). Tel que décrit dans le Tableau 25–4, les variables de condition représentent le type d'objet de synchronisation généralement utilisé pour une synchronisation dans un but autre que l'accès à une zone de données partagées. Dans le cas du serveur X, un client attend les données d'une file en sommeillant sur une variable de condition.
Vous pouvez également utiliser la sonde sleep avec la sonde wakeup pour connaître les applications bloquantes sur d'autres applications, ainsi que la durée, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
sched:::sleep
/!(curlwpsinfo->pr_flag & PR_ISSYS) && curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_CV/
	bedtime[curlwpsinfo->pr_addr] = timestamp;
sched:::wakeup
/bedtime[args[0]->pr_addr]/
	@[stringof(args[1]->pr_fname), execname] =
	    quantize(timestamp - bedtime[args[0]->pr_addr]);
	bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;
END
	printa("%s sleeping on %s:\n%@d\n", @);
La fin de la sortie de l'exécution de l'exemple de script pendant plusieurs secondes sur un système de bureau est similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whofor.d
^C
 xterm sleeping on Xsun:
          131072 |                                         0
          262144 |                                         12
          524288 |                                         2
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         5
         4194304 |@@@                                      45
         8388608 |                                         1
        16777216 |                                         9
        33554432 |@@@@@                                    83
        67108864 |@@@@@@@@@@@                              164
       134217728 |@@@@@@@@@@                               147
       268435456 |@@@@                                     56
       536870912 |@                                        17
      1073741824 |                                         9
      2147483648 |                                         1
      4294967296 |                                         3
      8589934592 |                                         1
     17179869184 |                                         0
fvwm2 sleeping on Xsun:
           32768 |                                         0
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                   67
          131072 |@@@@@                                    16
          262144 |@@                                       6
          524288 |@                                        3
         1048576 |@@@@@                                    15
         2097152 |                                         0
         4194304 |                                         0
         8388608 |                                         1
        16777216 |                                         0
        33554432 |                                         0
        67108864 |                                         1
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         0
       536870912 |                                         1
      1073741824 |                                         1
      2147483648 |                                         2
      4294967296 |                                         2
      8589934592 |                                         2
     17179869184 |                                         0
     34359738368 |                                         2
     68719476736 |                                         0
syslogd sleeping on syslogd:
     17179869184 |                                         0
     34359738368 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3
     68719476736 |                                         0
MozillaFirebird sleeping on MozillaFirebird:
           65536 |                                         0
          131072 |                                         3
          262144 |@@                                       14
          524288 |                                         0
         1048576 |@@@                                      18
         2097152 |                                         0
         4194304 |                                         0
         8388608 |                                         1
        16777216 |                                         0
        33554432 |                                         1
        67108864 |                                         3
       134217728 |@                                        7
       268435456 |@@@@@@@@@@                               53
       536870912 |@@@@@@@@@@@@@@                           78
      1073741824 |@@@@                                     25
      2147483648 |                                         0
      4294967296 |                                         0
      8589934592 |@                                        7
     17179869184 |                                         0
Vous pouvez souhaiter comprendre comment et pourquoi MozillaFirebird se bloque de lui-même. Vous pourriez modifier le script ci-dessus tel qu'illustré dans l'exemple suivant pour répondre à cette question :
sched:::sleep
/execname == "MozillaFirebird" && curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_CV/
sched:::wakeup
/execname == "MozillaFirebird" && bedtime[args[0]->pr_addr]/
	@[args[1]->pr_pid, args[0]->pr_lwpid, pid, curlwpsinfo->pr_lwpid] =
sched:::wakeup
END
	printa("%d/%d sleeping on %d/%d:\n%@d\n", @);
L'exécution du script modifié pendant plusieurs secondes donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./firebird.d
^C
 100459/1 sleeping on 100459/13:
          262144 |                                         0
          524288 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1
         1048576 |                                         0
100459/13 sleeping on 100459/1:
        16777216 |                                         0
        33554432 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1
        67108864 |                                         0
100459/1 sleeping on 100459/2:
           16384 |                                         0
           32768 |@@@@                                     5
           65536 |@                                        2
          131072 |@@@@@                                    6
          262144 |                                         1
          524288 |@                                        2
         1048576 |                                         0
         2097152 |@@                                       3
         4194304 |@@@@                                     5
         8388608 |@@@@@@@@                                 9
        16777216 |@@@@@                                    6
        33554432 |@@                                       3
        67108864 |                                         0
100459/1 sleeping on 100459/5:
           16384 |                                         0
           32768 |@@@@@                                    12
           65536 |@@                                       5
          131072 |@@@@@@                                   15
          262144 |                                         1
          524288 |                                         1
         1048576 |                                         2
         2097152 |@                                        4
         4194304 |@@@@@                                    13
         8388608 |@@@                                      8
        16777216 |@@@@@                                    13
        33554432 |@@                                       6
        67108864 |@@                                       5
       134217728 |@                                        4
       268435456 |                                         0
       536870912 |                                         1
      1073741824 |                                         0
100459/2 sleeping on 100459/1:
           16384 |                                         0
           32768 |@@@@@@@@@@@@@@                           11
           65536 |                                         0
          131072 |@@                                       2
          262144 |                                         0
          524288 |                                         0
         1048576 |@@@@                                     3
         2097152 |@                                        1
         4194304 |@@                                       2
         8388608 |@@                                       2
        16777216 |@                                        1
        33554432 |@@@@@@                                   5
        67108864 |                                         0
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         0
       536870912 |@                                        1
      1073741824 |@                                        1
      2147483648 |@                                        1
      4294967296 |                                         0
100459/5 sleeping on 100459/1:
           16384 |                                         0
           32768 |                                         1
           65536 |                                         2
          131072 |                                         4
          262144 |                                         7
          524288 |                                         1
         1048576 |                                         5
         2097152 |                                         10
         4194304 |@@@@@@                                   77
         8388608 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  270
        16777216 |@@@                                      43
        33554432 |@                                        20
        67108864 |@                                        14
       134217728 |                                         5
       268435456 |                                         2
       536870912 |                                         1
      1073741824 |                                         0
Vous pouvez également utiliser les sondes sleep et wakeup pour connaître la performance de serveurs à portes comme le démon de cache de service de nom, tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
sched:::sleep
/curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_SHUTTLE/
sched:::wakeup
/execname == "nscd" && bedtime[args[0]->pr_addr]/
	@[stringof(curpsinfo->pr_fname), stringof(args[1]->pr_fname)] =
sched:::wakeup
La fin de la sortie de l'exécution du script ci-dessus sur un serveur de messagerie d'envergure est similaire à l'exemple suivant :
imapd
           16384 |                                         0
           32768 |                                         2
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@                        57
          131072 |@@@@@@@@@@@                              37
          262144 |                                         3
          524288 |@@@                                      11
         1048576 |@@@                                      10
         2097152 |@@                                       9
         4194304 |                                         1
         8388608 |                                         0
  mountd
           65536 |                                         0
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@            49
          262144 |@@@                                      6
          524288 |                                         1
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         0
         4194304 |@@@@                                     7
         8388608 |@                                        3
        16777216 |                                         0
  sendmail
           16384 |                                         0
           32768 |@                                        18
           65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@                        205
          131072 |@@@@@@@@@@@@@                            154
          262144 |@                                        23
          524288 |                                         5
         1048576 |@@@@                                     50
         2097152 |                                         7
         4194304 |                                         5
         8388608 |                                         2
        16777216 |                                         0
  automountd
           32768 |                                         0
           65536 |@@@@@@@@@@                               22
          131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                  51
          262144 |@@                                       6
          524288 |                                         1
         1048576 |                                         0
         2097152 |                                         2
         4194304 |                                         2
         8388608 |                                         1
        16777216 |                                         1
        33554432 |                                         1
        67108864 |                                         0
       134217728 |                                         0
       268435456 |                                         1
       536870912 |                                         0
Vous pouvez être intéressé par les points de données inhabituels pour automountd ou le point de données persistent de plus d'une milliseconde pour sendmail. Vous pouvez ajouter d'autres prédicats au script ci-dessus pour comprendre les causes de résultats exceptionnels ou anormaux.
preempt, remain-cpu
Solaris étant un système préemptif, les threads à priorité supérieure déplacent ceux à priorité inférieure. La préemption peut entraîner une bulle de latence importante dans un thread à priorité inférieure. Vous pouvez ainsi souhaiter connaître les threads déplacés, et par quels threads. L'exemple suivant illustre comment utiliser les sondes preempt et remain-cpu pour afficher ces informations :
sched:::preempt
	self->preempt = 1;
sched:::remain-cpu
/self->preempt/
	self->preempt = 0;
sched:::off-cpu
/self->preempt/
	 * If we were told to preempt ourselves, see who we ended up giving
	 * the CPU to.
	@[stringof(args[1]->pr_fname), args[0]->pr_pri, execname,
	    curlwpsinfo->pr_pri] = count();
	self->preempt = 0;
END
	printf("%30s %3s %30s %3s %5s\n", "PREEMPTOR", "PRI",
	    "PREEMPTED", "PRI", "#");
	printa("%30s %3d %30s %3d %5@d\n", @);
L'exécution du script ci-dessus pendant plusieurs secondes sur un système de bureau donne une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./whopreempt.d
^C
                     PREEMPTOR PRI                      PREEMPTED PRI     #
                         sched  60                           Xsun  53     1
                         xterm  59                           Xsun  53     1
               MozillaFirebird  57                           Xsun  53     1
                        mpstat 100                          fvwm2  59     1
                         sched  99                MozillaFirebird  57     1
                         sched  60                         dtrace  30     1
                        mpstat 100                           Xsun  59     2
                         sched  60                           Xsun  54     2
                         sched  99                          sched  60     2
                         fvwm2  59                           Xsun  44     2
                         sched  99                           Xsun  44     2
                         sched  60                          xterm  59     2
                         sched  99                           Xsun  53     2
                         sched  99                           Xsun  54     3
                         sched  60                          fvwm2  59     3
                         sched  60                           Xsun  59     3
                         sched  99                           Xsun  59     4
                         fvwm2  59                           Xsun  54     8
                         fvwm2  59                           Xsun  53     9
                          Xsun  59                MozillaFirebird  57    10
                         sched  60                MozillaFirebird  57    14
               MozillaFirebird  57                           Xsun  44    16
               MozillaFirebird  57                           Xsun  54    18
change-pri
La préemption est basée sur des priorités. Vous pouvez ainsi souhaiter observer les changements de priorité dans le temps. L'exemple suivant utilise la sonde change-pri pour afficher ces informations :
sched:::change-pri
	@[stringof(args[0]->pr_clname)] =
	    lquantize(args[2] - args[0]->pr_pri, -50, 50, 5);
L'exemple de script capture le degré auquel la priorité est augmentée ou réduite, et regroupe par classe de planification. Exécuter le script ci-dessus engendre une sortie similaire à l'exemple suivant :
# dtrace -s ./pri.d
dtrace: script './pri.d' matched 10 probes
^C
 IA
           < -50 |                                         20
             -50 |@                                        38
             -45 |                                         4
             -40 |                                         13
             -35 |                                         12
             -30 |                                         18
             -25 |                                         18
             -20 |                                         23
             -15 |                                         6
             -10 |@@@@@@@@                                 201
              -5 |@@@@@@                                   160
               0 |@@@@@                                    138
               5 |@                                        47
              10 |@@                                       66
              15 |@                                        36
              20 |@                                        26
              25 |@                                        28
              30 |                                         18
              35 |                                         22
              40 |                                         8
              45 |                                         11
           >= 50 |@                                        34
  TS
             -15 |                                         0
             -10 |@                                        1
              -5 |@@@@@@@@@@@@                             7
               0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                     12
               5 |                                         0
              10 |@@@@@                                    3
              15 |                                         0
La sortie illustre la manipulation de priorité de la classe de planification Interactive (IA). Plutôt que d'observer la manipulation de priorité, vous pouvez souhaiter observer les valeurs de priorité d'un processus et d'un thread particuliers dans le temps. Le script suivant utilise la sonde change-pri pour afficher ces informations :
BEGIN
	start = timestamp;
sched:::change-pri
/args[1]->pr_pid == $1 && args[0]->pr_lwpid == $2/
	printf("%d %d\n", timestamp - start, args[2]);
tick-1sec
/++n == 5/
	exit(0);
Pour observer le changement de priorité dans le temps, entrez la commande suivante dans une fenêtre :
$ echo $$
139208
$ while true ; do let i=0 ; done
Dans une autre fenêtre, exécutez le script et redirigez la sortie vers un fichier :
# dtrace -s ./pritime.d 139208 1 > /tmp/pritime.out
Vous pouvez utiliser le fichier /tmp/pritime.out généré ci-dessus en entrée pour tracer le logiciel afin d'afficher sous forme graphique la priorité dans le temps. gnuplot est un package de traçage gratuit inclus sur le CD d'accompagnement du freeware Solaris. Par défaut, gnuplot est installé dans /opt/sfw/bin.
tick
Solaris utilise la comptabilisation de CPU sur top, dans laquelle une interruption d'horloge système se déclenche à intervalle fixe et attribue une utilisation de la CPU aux threads et aux processus exécutés au moment du top. L'exemple suivant illustre comment utiliser la sonde tick pour observer cette attribution :
# dtrace -n sched:::tick'{@[stringof(args[1]->pr_fname)] = count()}'
^C
  arch                                                              1
  sh        1
  sed                                                               1
  echo                                                              1
  ls        1
  FvwmAuto                                                          1
  pwd                                                               1
  awk                                                               2
  basename                                                          2
  expr                                                              2
  resize                                                            2
  tput                                                              2
  uname                                                             2
  fsflush                                                           2
  dirname                                                           4
  vim                                                               9
  fvwm2                                                            10
  ksh                                                              19
  xterm                                                            21
  Xsun                                                             93
  MozillaFirebird                                                 260
La fréquence de l'horloge système varie d'un système d'exploitation à un autre, mais est généralement comprise entre 25 et 1 024 hertz. La fréquence de l'horloge système Solaris peut être réglée et est par défaut de 100 hertz.
La sonde tick ne se déclenche que si l'horloge système détecte un thread exécutable. Pour utiliser la sonde tick afin d'observer la fréquence de l'horloge système, vous devez disposer d'un thread exécutable en permanence. Dans une fenêtre, créez un shell de bouclage tel qu'illustré dans l'exemple suivant :
Dans une autre fenêtre, exécutez le script suivant :
uint64_t last[int];
sched:::tick
/last[cpu]/
	@[cpu] = min(timestamp - last[cpu]);
sched:::tick
	last[cpu] = timestamp;
# dtrace -s ./ticktime.d
dtrace: script './ticktime.d' matched 2 probes
^C
  0          9883789
L'intervalle minimum est de 9,8 millisecondes, qui indique que la fréquence de top d'horloge est par défaut de 10 millisecondes (100 hertz). Le minimum observé est quelque peu inférieur à 10 millisecondes en raison d'une gigue.
Une déficience de la comptabilisation sur top est telle que l'horloge système exécutant la comptabilisation est également souvent chargée de répartir les activités de planification temporelle. Par conséquent, si un thread travaille à chaque top (c'est-à-dire toutes les 10 millisecondes), le système sur- ou sous-comptabilisera le thread, si la comptabilisation est effectuée avant ou après une activité de planification de répartition temporelle. Dans Solaris, la comptabilisation est effectuée avant la répartition temporelle. Par conséquent, le système sous-comptabilisera les threads exécutés à intervalle régulier. Si de tels threads sont exécutés pendant moins longtemps que l'intervalle de top d'horloge, ils peuvent en réalité “se cacher” derrière le top. L'exemple suivant illustre le degré auquel le système comporte de tels threads :
sched:::tick,
sched:::enqueue
	@[probename] = lquantize((timestamp / 1000000) % 10, 0, 10);
La sortie de l'exemple de script est deux distributions du décalage de milliseconde dans un intervalle de dix millisecondes, une pour la sonde tick et l'autre pour enqueue :
# dtrace -s ./tick.d
dtrace: script './tick.d' matched 4 probes
^C
  tick
               6 |                                         0
               7 |@                                        3
               8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@   79
               9 |                                         0
  enqueue
             < 0 |                                         0
               0 |@@                                       267
               1 |@@                                       300
               2 |@@                                       259
               3 |@@                                       291
               4 |@@@                                      360
               5 |@@                                       305
               6 |@@                                       295
               7 |@@@@                                     522
               8 |@@@@@@@@@@@@                             1315
               9 |@@@                                      337
L'histogramme obtenu nommé tick indique que le top d'horloge se déclenche selon un décalage de 8 millisecondes. Si la planification n'était pas associée au top d'horloge, la sortie de enqueue serait répartie de manière égale pendant l'intervalle de dix millisecondes. La sortie illustre cependant un pic au même décalage de 8 millisecondes, indiquant qu'au moins certains threads du système sont planifiés sur une base temporelle.
Stabilité
Le fournisseur sched utilise un mécanisme de stabilité DTrace pour décrire ses stabilités, tel qu'illustré dans le tableau suivant. Pour plus d'informations sur le mécanisme de stabilité, reportez-vous au Chapitre39Stabilité.
Élément
Stabilité des noms
Stabilité des données
Classe de dépendance
Fournisseur
En cours d'évolution
ISA
Module
Privé
Privé
Inconnu
Fonction
Privé
Privé
Inconnu
Nom
ISA
Arguments
ISA
