编写设备驱动程序
SCSA HBA 数据结构
SCSA 定义了多种数据结构,以便可在目标驱动程序和 HBA 驱动程序之间交换信息。其中包括以下数据结构:
scsi_hba_tran() 结构
HBA 驱动程序的每个实例都必须在 attach(9E) 入口点中使用 scsi_hba_tran_alloc(9F) 函数分配 scsi_hba_tran(9S) 结构。scsi_hba_tran_alloc() 函数可初始化 scsi_hba_tran 结构。HBA 驱动程序必须初始化传输结构中的特定向量才能指向 HBA 驱动程序中的入口点。初始化 scsi_hba_tran 结构后,HBA 驱动程序通过调用 scsi_hba_attach_setup(9F) 函数将传输结构导出到 SCSA。
注意 – 注意 –
由于 SCSA 将指向传输结构的指针保存在 devinfo 节点的驱动程序专用字段中,因此 HBA 驱动程序决不能使用 ddi_set_driver_private(9F)。但是,HBA 驱动程序可以使用 ddi_get_driver_private(9F) 来检索指向传输结构的指针。
SCSA 接口要求 HBA 驱动程序提供许多可通过 scsi_hba_tran 结构调用的入口点。有关更多信息,请参见SCSA HBA 驱动程序入口点
scsi_hba_tran 结构包含以下字段:
struct scsi_hba_tran {
    dev_info_t          *tran_hba_dip;          /* HBAs dev_info pointer */
    void                *tran_hba_private;      /* HBA softstate */
    void                *tran_tgt_private;      /* HBA target private pointer */
    struct scsi_device  *tran_sd;               /* scsi_device */
    int                 (*tran_tgt_init)();     /* Transport target */
                                                /* Initialization */
    int                 (*tran_tgt_probe)();    /* Transport target probe */
    void                (*tran_tgt_free)();     /* Transport target free */
    int                 (*tran_start)();        /* Transport start */
    int                 (*tran_reset)();        /* Transport reset */
    int                 (*tran_abort)();        /* Transport abort */
    int                 (*tran_getcap)();       /* Capability retrieval */
    int                 (*tran_setcap)();       /* Capability establishment */
    struct scsi_pkt     *(*tran_init_pkt)();    /* Packet and DMA allocation */
    void                (*tran_destroy_pkt)();  /* Packet and DMA */
                                                /* Deallocation */
    void                (*tran_dmafree)();      /* DMA deallocation */
    void                (*tran_sync_pkt)();     /* Sync DMA */
    void                (*tran_reset_notify)(); /* Bus reset notification */
    int                 (*tran_bus_reset)();    /* Reset bus only */
    int                 (*tran_quiesce)();      /* Quiesce a bus */
    int                 (*tran_unquiesce)();    /* Unquiesce a bus */
    int                 tran_interconnect_type; /* transport interconnect */
下面的描述提供了有关这些 scsi_hba_tran 结构字段的更多信息:
tran_hba_dip
指向 HBA 设备实例 dev_info 结构的指针。函数 scsi_hba_attach_setup(9F) 可用于设置此字段。
tran_hba_private
指向 HBA 驱动程序维护的专用数据的指针。通常,tran_hba_private 包含指向 HBA 驱动程序状态结构的指针。
tran_tgt_private
指向使用克隆时 HBA 驱动程序维护的专用数据的指针。通过在调用 scsi_hba_attach_setup(9F) 时指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,可对每个目标克隆一次 scsi_hba_tran(9S) 结构。借助该方法,HBA 可将此字段初始化为指向 tran_tgt_init(9E) 入口点中按目标实例的数据结构。如果未指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,则 tran_tgt_privateNULL,并且决不能引用 tran_tgt_private。有关更多信息,请参见传输结构克隆
tran_sd
指向克隆时使用的按目标实例的 scsi_device(9S) 结构的指针。如果将 SCSI_HBA_TRAN_CLONE 传递给 scsi_hba_attach_setup(9F),则 tran_sd 会初始化指向按目标的 scsi_device 结构。在代表目标调用任何 HBA 函数之前,将进行此初始化。如果未指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,则 tran_sdNULL,并且决不能引用 tran_sd。有关更多信息,请参见传输结构克隆
tran_tgt_init
指向初始化目标设备实例时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。如果无需进行按目标的初始化,则 HBA 可保持将 tran_tgt_init 设置为 NULL
tran_tgt_probe
指向在目标驱动程序实例调用 scsi_probe(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。调用该例程可探测目标设备是否存在。如果此 HBA 无需进行目标探测自定义,则 HBA 应将 tran_tgt_probe 设置为 scsi_hba_probe(9F)
tran_tgt_free
指向在目标设备实例被销毁时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。如果无需进行按目标的取消分配,则 HBA 可保持将 tran_tgt_free 设置为 NULL
tran_start
指向在目标驱动程序调用 scsi_transport(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_reset
指向在目标驱动程序调用 scsi_reset(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_abort
指向在目标驱动程序调用 scsi_abort(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_getcap
指向在目标驱动程序调用 scsi_ifgetcap(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_setcap
指向在目标驱动程序调用 scsi_ifsetcap(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_init_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_init_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_destroy_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_destroy_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_dmafree
指向在目标驱动程序调用 scsi_dmafree(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_sync_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_sync_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_reset_notify
指向在目标驱动程序调用 tran_reset_notify(9E) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_bus_reset
重置 SCSI 总线但不重置目标的函数项。
tran_quiesce
等待所有未完成的命令完成并阻塞(或排队)任何发出的 I/O 请求的函数项。
tran_unquiesce
允许 I/O 活动在 SCSI 总线上恢复的函数项。
表示 services.h 头文件中定义的传输互连类型的整数值。
scsi_address 结构
scsi_address(9S) 结构可为目标驱动程序实例分配和传输的各个 SCSI 命令提供传输及寻址信息。
scsi_address 结构包含以下字段:
struct scsi_address {
    struct scsi_hba_tran    *a_hba_tran;    /* Transport vectors */
    ushort_t                a_target;       /* Target identifier */
    uchar_t                 a_lun;          /* LUN on that target */
    uchar_t                 a_sublun;       /* Sub LUN on that LUN */
                                            /* Not used */
a_hba_tran
指向 HBA 驱动程序分配和初始化的 scsi_hba_tran(9S) 结构的指针。如果将 SCSI_HBA_TRAN_CLONE 指定为 scsi_hba_attach_setup(9F) 的标志, 则 a_hba_tran 指向该结构的副本。
a_target
标识 SCSI 总线上的 SCSI 目标。
a_lun
标识 SCSI 目标的 SCSI 逻辑单元。
scsi_device 结构
HBA 框架可为目标设备的各个实例分配和初始化 scsi_device(9S) 结构。该框架调用 HBA 驱动程序的 tran_tgt_init(9E) 入口点之前,将进行分配和初始化。此结构可存储有关每个 SCSI 逻辑单元的信息,包括指向信息区(包含通用信息和特定于设备的信息)的指针。对于连接到系统的每个目标设备实例,都存在一个 scsi_device(9S) 结构。
如果按目标的初始化成功,则 HBA 框架会使用 ddi_set_driver_private(9F) 将目标驱动程序的按实例的专用数据设置为指向 scsi_device(9S) 结构。请注意,如果 tran_tgt_init () 返回成功信息或该向量为 null,则表明初始化成功。
scsi_device(9S) 结构包含以下字段:
struct scsi_device {
    struct scsi_address           sd_address;    /* routing information */
    dev_info_t                    *sd_dev;       /* device dev_info node */
    kmutex_t                      sd_mutex;      /* mutex used by device */
    void                          *sd_reserved;
    struct scsi_inquiry           *sd_inq;
    struct scsi_extended_sense    *sd_sense;
    caddr_t                       sd_private;    /* for driver's use */
其中:
sd_address
为了进行 SCSI 资源分配而传递给例程的数据结构。
sd_dev
指向目标的 dev_info 结构的指针。
sd_mutex
供目标驱动程序使用的互斥锁。此互斥锁通过 HBA 框架进行初始化。目标驱动程序可将此互斥锁用作按设备的互斥锁。在调用 scsi_transport(9F)scsi_poll(9F) 期间,不应持有此互斥锁。有关互斥锁的更多信息,请参见第 3 章
sd_inq
目标设备的 SCSI 查询数据的指针。scsi_probe(9F) 例程可用于分配缓冲区、填充该缓冲区并将该缓冲区附加到此字段。
sd_sense
指向用于包含设备中的请求检测数据的缓冲区的指针。目标驱动程序必须分配和管理此缓冲区本身。有关更多信息,请参见attach() 入口点中目标驱动程序的 attach(9E) 例程。
sd_private
供目标驱动程序使用的指针字段。此字段通常用于存储指向专用目标驱动程序状态结构的指针。
scsi_pkt 结构 (HBA)
要执行 SCSI 命令,目标驱动程序必须首先为该命令分配 scsi_pkt(9S) 结构。然后,目标驱动程序必须指定其自身的专用数据区长度、命令状态和命令长度。HBA 驱动程序负责实现 tran_init_pkt(9E) 入口点中的包分配。另外,HBA 驱动程序还负责释放其 tran_destroy_pkt(9E) 入口点中的包。有关更多信息,请参见scsi_pkt 结构(目标驱动程序)
scsi_pkt(9S) 结构包含以下字段:
struct scsi_pkt {
    opaque_t pkt_ha_private;             /* private data for host adapter */
    struct scsi_address pkt_address;     /* destination address */
    opaque_t pkt_private;                /* private data for target driver */
    void (*pkt_comp)(struct scsi_pkt *); /* completion routine */
    uint_t  pkt_flags;                   /* flags */
    int     pkt_time;                    /* time allotted to complete command */
    uchar_t *pkt_scbp;                   /* pointer to status block */
    uchar_t *pkt_cdbp;                   /* pointer to command block */
    ssize_t pkt_resid;                   /* data bytes not transferred */
    uint_t  pkt_state;                   /* state of command */
    uint_t  pkt_statistics;              /* statistics */
    uchar_t pkt_reason;                  /* reason completion called */
其中:
pkt_ha_private
指向按命令的 HBA 驱动程序专用数据的指针。
pkt_address
指向用于为此命令提供地址信息的 scsi_address(9S) 结构的指针。
pkt_private
指向按包的目标驱动程序专用数据的指针。
pkt_comp
指向在传输层完成此命令时 HBA 驱动程序调用的目标驱动程序完成例程的指针。
pkt_flags
命令的标志。
pkt_time
指定命令的完成超时时间(以秒为单位)。
pkt_scbp
指向命令的状态完成块的指针。
pkt_cdbp
指向命令的命令描述符块 (command descriptor block, CDB) 的指针。
pkt_resid
命令完成时传送的数据字节计数。此字段也可能会用于指定尚未分配资源的数据量。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_state
命令的状态。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_statistics
提供命令在传输层中发生的事件的历史记录。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
pkt_reason
命令完成的原因。在传输过程中,HBA 必须修改此字段。
