编写设备驱动程序
scsi_hba_tran() 结构
HBA 驱动程序的每个实例都必须在 attach(9E) 入口点中使用 scsi_hba_tran_alloc(9F) 函数分配 scsi_hba_tran(9S) 结构。scsi_hba_tran_alloc() 函数可初始化 scsi_hba_tran 结构。HBA 驱动程序必须初始化传输结构中的特定向量才能指向 HBA 驱动程序中的入口点。初始化 scsi_hba_tran 结构后,HBA 驱动程序通过调用 scsi_hba_attach_setup(9F) 函数将传输结构导出到 SCSA。
注意 – 注意 –
由于 SCSA 将指向传输结构的指针保存在 devinfo 节点的驱动程序专用字段中,因此 HBA 驱动程序决不能使用 ddi_set_driver_private(9F)。但是,HBA 驱动程序可以使用 ddi_get_driver_private(9F) 来检索指向传输结构的指针。
SCSA 接口要求 HBA 驱动程序提供许多可通过 scsi_hba_tran 结构调用的入口点。有关更多信息,请参见SCSA HBA 驱动程序入口点
scsi_hba_tran 结构包含以下字段:
struct scsi_hba_tran {
    dev_info_t          *tran_hba_dip;          /* HBAs dev_info pointer */
    void                *tran_hba_private;      /* HBA softstate */
    void                *tran_tgt_private;      /* HBA target private pointer */
    struct scsi_device  *tran_sd;               /* scsi_device */
    int                 (*tran_tgt_init)();     /* Transport target */
                                                /* Initialization */
    int                 (*tran_tgt_probe)();    /* Transport target probe */
    void                (*tran_tgt_free)();     /* Transport target free */
    int                 (*tran_start)();        /* Transport start */
    int                 (*tran_reset)();        /* Transport reset */
    int                 (*tran_abort)();        /* Transport abort */
    int                 (*tran_getcap)();       /* Capability retrieval */
    int                 (*tran_setcap)();       /* Capability establishment */
    struct scsi_pkt     *(*tran_init_pkt)();    /* Packet and DMA allocation */
    void                (*tran_destroy_pkt)();  /* Packet and DMA */
                                                /* Deallocation */
    void                (*tran_dmafree)();      /* DMA deallocation */
    void                (*tran_sync_pkt)();     /* Sync DMA */
    void                (*tran_reset_notify)(); /* Bus reset notification */
    int                 (*tran_bus_reset)();    /* Reset bus only */
    int                 (*tran_quiesce)();      /* Quiesce a bus */
    int                 (*tran_unquiesce)();    /* Unquiesce a bus */
    int                 tran_interconnect_type; /* transport interconnect */
下面的描述提供了有关这些 scsi_hba_tran 结构字段的更多信息:
tran_hba_dip
指向 HBA 设备实例 dev_info 结构的指针。函数 scsi_hba_attach_setup(9F) 可用于设置此字段。
tran_hba_private
指向 HBA 驱动程序维护的专用数据的指针。通常,tran_hba_private 包含指向 HBA 驱动程序状态结构的指针。
tran_tgt_private
指向使用克隆时 HBA 驱动程序维护的专用数据的指针。通过在调用 scsi_hba_attach_setup(9F) 时指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,可对每个目标克隆一次 scsi_hba_tran(9S) 结构。借助该方法,HBA 可将此字段初始化为指向 tran_tgt_init(9E) 入口点中按目标实例的数据结构。如果未指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,则 tran_tgt_privateNULL,并且决不能引用 tran_tgt_private。有关更多信息,请参见传输结构克隆
tran_sd
指向克隆时使用的按目标实例的 scsi_device(9S) 结构的指针。如果将 SCSI_HBA_TRAN_CLONE 传递给 scsi_hba_attach_setup(9F),则 tran_sd 会初始化指向按目标的 scsi_device 结构。在代表目标调用任何 HBA 函数之前,将进行此初始化。如果未指定 SCSI_HBA_TRAN_CLONE,则 tran_sdNULL,并且决不能引用 tran_sd。有关更多信息,请参见传输结构克隆
tran_tgt_init
指向初始化目标设备实例时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。如果无需进行按目标的初始化,则 HBA 可保持将 tran_tgt_init 设置为 NULL
tran_tgt_probe
指向在目标驱动程序实例调用 scsi_probe(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。调用该例程可探测目标设备是否存在。如果此 HBA 无需进行目标探测自定义,则 HBA 应将 tran_tgt_probe 设置为 scsi_hba_probe(9F)
tran_tgt_free
指向在目标设备实例被销毁时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。如果无需进行按目标的取消分配,则 HBA 可保持将 tran_tgt_free 设置为 NULL
tran_start
指向在目标驱动程序调用 scsi_transport(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_reset
指向在目标驱动程序调用 scsi_reset(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_abort
指向在目标驱动程序调用 scsi_abort(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_getcap
指向在目标驱动程序调用 scsi_ifgetcap(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_setcap
指向在目标驱动程序调用 scsi_ifsetcap(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_init_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_init_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_destroy_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_destroy_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_dmafree
指向在目标驱动程序调用 scsi_dmafree(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_sync_pkt
指向在目标驱动程序调用 scsi_sync_pkt(9F) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_reset_notify
指向在目标驱动程序调用 tran_reset_notify(9E) 时调用的 HBA 驱动程序入口点的指针。
tran_bus_reset
重置 SCSI 总线但不重置目标的函数项。
tran_quiesce
等待所有未完成的命令完成并阻塞(或排队)任何发出的 I/O 请求的函数项。
tran_unquiesce
允许 I/O 活动在 SCSI 总线上恢复的函数项。
表示 services.h 头文件中定义的传输互连类型的整数值。
