编写设备驱动程序
命令传输
在命令传输过程中,HBA 驱动程序将执行以下步骤:
  1. 接受来自目标驱动程序的命令。
  2. 向设备硬件发出命令。
  3. 传送出现的所有中断。
  4. 管理超时。
tran_start() 入口点
调用 SCSI HBA 驱动程序的 tran_start(9E) 入口点可将 SCSI 命令传输到指定地址的目标。在目标驱动程序通过 HBA 驱动程序的 tran_init_pkt(9E) 入口点分配的 scsi_pkt(9S) 结构中,对 SCSI 命令进行了完整描述。如果该命令涉及数据传送,则还必须为 scsi_pkt(9S) 结构分配 DMA 资源。
目标驱动程序调用 scsi_transport(9F) 时,将会调用 tran_start() 入口点。
tran_start() 应执行基本错误检查以及命令要求的任何初始化操作。scsi_pkt(9S) 结构的 pkt_flags 字段中的 FLAG_NOINTR 标志会影响 tran_start() 的行为。如果未设置 FLAG_NOINTR ,则 tran_start() 必须将命令排队以在硬件上执行并立即返回。完成命令后,HBA 驱动程序应调用 pkt 完成例程。
如果设置了 FLAG_NOINTR,则 HBA 驱动程序不会调用 pkt 完成例程。
以下示例说明如何处理 tran_start(9E) 入口点。ISP 硬件按目标设备提供了队列。对于只能管理一个活动的未完成命令的设备,驱动程序通常需要管理按目标的队列。然后,驱动程序会在完成当前命令后以循环方式启动新命令。
示例 18–8 HBA 驱动程序 tran_start (9E) 入口点
static int
isp_scsi_start(
    struct scsi_address    *ap,
    struct scsi_pkt        *pkt)
    struct isp_cmd         *sp;
    struct isp             *isp;
    struct isp_request     *req;
    u_long                 cur_lbolt;
    int                    xfercount;
    int                    rval = TRAN_ACCEPT;
    int                    i;
    sp = (struct isp_cmd *)pkt->pkt_ha_private;
    isp = (struct isp *)ap->a_hba_tran->tran_hba_private;
    sp->cmd_flags = (sp->cmd_flags & ~CFLAG_TRANFLAG) |
                CFLAG_IN_TRANSPORT;
    pkt->pkt_reason = CMD_CMPLT;
    * set up request in cmd_isp_request area so it is ready to
    * go once we have the request mutex
    req = &sp->cmd_isp_request;
    req->req_header.cq_entry_type = CQ_TYPE_REQUEST;
    req->req_header.cq_entry_count = 1;
    req->req_header.cq_flags        = 0;
    req->req_header.cq_seqno = 0;
    req->req_reserved = 0;
    req->req_token = (opaque_t)sp;
    req->req_target = TGT(sp);
    req->req_lun_trn = LUN(sp);
    req->req_time = pkt->pkt_time;
    ISP_SET_PKT_FLAGS(pkt->pkt_flags, req->req_flags);
    * Set up data segments for dma transfers.
    if (sp->cmd_flags & CFLAG_DMAVALID) {
        if (sp->cmd_flags & CFLAG_CMDIOPB) {
            (void) ddi_dma_sync(sp->cmd_dmahandle,
            sp->cmd_dma_offset, sp->cmd_dma_len,
            DDI_DMA_SYNC_FORDEV);
        ASSERT(sp->cmd_cookiecnt > 0 &&
            sp->cmd_cookiecnt <= ISP_NDATASEGS);
        xfercount = 0;
        req->req_seg_count = sp->cmd_cookiecnt;
        for (i = 0; i < sp->cmd_cookiecnt; i++) {
            req->req_dataseg[i].d_count =
            sp->cmd_dmacookies[i].dmac_size;
            req->req_dataseg[i].d_base =
            sp->cmd_dmacookies[i].dmac_address;
            xfercount +=
        for (; i < ISP_NDATASEGS; i++) {
            req->req_dataseg[i].d_count = 0;
            req->req_dataseg[i].d_base = 0;
        pkt->pkt_resid = xfercount;
        if (sp->cmd_flags & CFLAG_DMASEND) {
            req->req_flags |= ISP_REQ_FLAG_DATA_WRITE;
        } else {
            req->req_flags |= ISP_REQ_FLAG_DATA_READ;
    } else {
        req->req_seg_count = 0;
        req->req_dataseg[0].d_count = 0;
    * Set up cdb in the request
    req->req_cdblen = sp->cmd_cdblen;
    bcopy((caddr_t)pkt->pkt_cdbp, (caddr_t)req->req_cdb,
    sp->cmd_cdblen);
    * Start the cmd.  If NO_INTR, must poll for cmd completion.
    if ((pkt->pkt_flags & FLAG_NOINTR) == 0) {
        mutex_enter(ISP_REQ_MUTEX(isp));
        rval = isp_i_start_cmd(isp, sp);
        mutex_exit(ISP_REQ_MUTEX(isp));
    } else {
        rval = isp_i_polled_cmd_start(isp, sp);
    return (rval);
中断处理程序和命令完成
中断处理程序必须检查设备状态,以确保设备正在生成相关中断。另外,中断处理程序还必须检查出现的全部错误,并传送设备生成的所有中断。
如果传送了数据,则应检查硬件以确定实际传送的数据量。scsi_pkt(9S) 结构中的 pkt_resid 字段应该设置为剩余未传送的数据量。
通过 tran_init_pkt(9E) 分配 DMA 资源时,使用 PKT_CONSISTENT 标志标记的命令需要特殊处理。HBA 驱动程序必须确保在执行目标驱动程序的命令完成回调之前,正确同步针对该命令的数据传送。
完成命令后,需要按照以下两个要求执行操作:
如有可能,在调用 PKT_COMP 命令完成回调之前,请在硬件上启动新命令。该命令完成处理可能需要大量时间。通常,目标驱动程序会调用函数(如 biodone(9F) 和可能会调用的 scsi_transport(9F))来启动新命令。
如果此中断是由该驱动程序请求的,则中断处理程序必须返回 DDI_INTR_CLAIMED。否则,处理程序会返回 DDI_INTR_UNCLAIMED
以下示例说明了 SCSI HBA isp 驱动程序的中断处理程序。如果 attach(9E) 中添加了中断处理程序,则应设置 caddr_t 参数。此参数通常是一个指向按实例分配的状态结构的指针。
示例 18–9 HBA 驱动程序中断处理程序
static u_int
isp_intr(caddr_t arg)
    struct isp_cmd         *sp;
    struct isp_cmd         *head, *tail;
    u_short                response_in;
    struct isp_response    *resp;
    struct isp             *isp = (struct isp *)arg;
    struct isp_slot        *isp_slot;
    int                    n;
    if (ISP_INT_PENDING(isp) == 0) {
        return (DDI_INTR_UNCLAIMED);
    do {
again:
        * head list collects completed packets for callback later
        head = tail = NULL;
        * Assume no mailbox events (e.g., mailbox cmds, asynch
        * events, and isp dma errors) as common case.
        if (ISP_CHECK_SEMAPHORE_LOCK(isp) == 0) {
            mutex_enter(ISP_RESP_MUTEX(isp));
            * Loop through completion response queue and post
            * completed pkts.  Check response queue again
            * afterwards in case there are more.
            isp->isp_response_in =
            response_in = ISP_GET_RESPONSE_IN(isp);
            * Calculate the number of requests in the queue
            n = response_in - isp->isp_response_out;
            if (n < 0) {
                n = ISP_MAX_REQUESTS -
                isp->isp_response_out + response_in;
            while (n-- > 0) {
                ISP_GET_NEXT_RESPONSE_OUT(isp, resp);
                sp = (struct isp_cmd *)resp->resp_token;
                * Copy over response packet in sp
                isp_i_get_response(isp, resp, sp);
            if (head) {
                tail->cmd_forw = sp;
                tail = sp;
                tail->cmd_forw = NULL;
            } else {
                tail = head = sp;
                sp->cmd_forw = NULL;
            ISP_SET_RESPONSE_OUT(isp);
            ISP_CLEAR_RISC_INT(isp);
            mutex_exit(ISP_RESP_MUTEX(isp));
            if (head) {
                isp_i_call_pkt_comp(isp, head);
        } else {
            if (isp_i_handle_mbox_cmd(isp) != ISP_AEN_SUCCESS) {
                return (DDI_INTR_CLAIMED);
            * if there was a reset then check the response
            * queue again
            goto again;
    } while (ISP_INT_PENDING(isp));
static void
    struct isp             *isp,
    struct isp_cmd         *head)
    struct isp             *isp;
    struct isp_cmd         *sp;
    struct scsi_pkt        *pkt;
    u_char                 status;
    while (head) {
        sp = head;
        pkt = sp->cmd_pkt;
        head = sp->cmd_forw;
        ASSERT(sp->cmd_flags & CFLAG_FINISHED);
        resp = &sp->cmd_isp_response;
        pkt->pkt_scbp[0] = (u_char)resp->resp_scb;
        pkt->pkt_state = ISP_GET_PKT_STATE(resp->resp_state);
        pkt->pkt_statistics = (u_long)
            ISP_GET_PKT_STATS(resp->resp_status_flags);
        pkt->pkt_resid = (long)resp->resp_resid;
        * If data was xferred and this is a consistent pkt,
        * do a dma sync
        if ((sp->cmd_flags & CFLAG_CMDIOPB) &&
            (pkt->pkt_state & STATE_XFERRED_DATA)) {
                DDI_DMA_SYNC_FORCPU);
        sp->cmd_flags = (sp->cmd_flags & ~CFLAG_IN_TRANSPORT) |
            CFLAG_COMPLETED;
        * Call packet completion routine if FLAG_NOINTR is not set.
        if (((pkt->pkt_flags & FLAG_NOINTR) == 0) &&
            pkt->pkt_comp) {
                (*pkt->pkt_comp)(pkt);
超时处理程序
HBA 驱动程序负责强制执行超时设置。除非在 scsi_pkt(9S) 结构中指定了零超时,否则必须在指定时间内完成命令。
如果命令超时,则 HBA 驱动程序应将 scsi_pkt(9S) 标记为 pkt_reason=CMD_TIMEOUT,而且将 pkt_statistics 的值设置为与 STAT_TIMEOUT 进行或运算所得的值。另外,HBA 驱动程序还应尝试恢复目标和总线。如果恢复能够成功执行,则驱动程序应使用 pkt_statisticsSTAT_BUS_RESETSTAT_DEV_RESET 进行或运算所得的值标记 scsi_pkt(9S)
完成恢复尝试后,HBA 驱动程序应调用命令完成回调。
注 –
如果恢复不成功或未尝试恢复,则目标驱动程序可能会通过调用 scsi_reset(9F) 尝试从超时中恢复。
ISP 硬件直接管理命令超时,并会返回超时命令的必需状态。isp 样例驱动程序的超时处理程序每 60 秒才检查一次活动命令的超时状态。
isp 样例驱动程序使用 timeout(9F) 功能来安排内核每 60 秒调用一次超时处理程序。caddr_t 参数是在执行 attach(9E) 期间初始化超时值时设置的参数。在这种情况下,caddr_t 参数是一个指向按驱动程序实例分配的状态结构的指针。
如果 ISP 硬件未将超时命令作为超时项返回,则表明出现了问题。该硬件将无法正常工作并需要重置。
