编写设备驱动程序
资源分配
以下各节讨论了资源分配。
tran_init_pkt() 入口点
tran_init_pkt(9E) 入口点可为目标驱动程序请求分配和初始化 scsi_pkt(9S) 结构和 DMA 资源。
目标驱动程序调用 SCSA 函数 scsi_init_pkt(9F) 时,将会调用 tran_init_pkt(9E) 入口点。
每次调用 tran_init_pkt(9E) 入口点时,都会请求执行以下三种可能服务中的一种或多种:
如果 pktNULL,则 tran_init_pkt(9E) 入口点必须通过 scsi_hba_pkt_alloc(9F) 分配 scsi_pkt(9S) 结构。
scsi_hba_pkt_alloc(9F) 可为以下各项分配空间:
除以下成员外,必须将 scsi_pkt(9S) 结构成员(包括 pkt)初始化为零:
这些成员是指向存储字段值的内存空间的指针,如下图所示。有关更多信息,请参阅scsi_pkt 结构 (HBA)
图 18–5 scsi_pkt(9S) 结构指针
图中显示了包含指向值而未初始化为零的那些成员的 scsi_pkt 结构。
以下示例说明了 scsi_pkt 结构的分配和初始化。
示例 18–2 SCSI 包结构的 HBA 驱动程序初始化
static struct scsi_pkt                 *
isp_scsi_init_pkt(
    struct scsi_address    *ap,
    struct scsi_pkt        *pkt,
    struct buf             *bp,
    int                    cmdlen,
    int                    statuslen,
    int                    tgtlen,
    int                    flags,
    int                    (*callback)(),
    caddr_t                arg)
    struct isp_cmd         *sp;
    struct isp             *isp;
    struct scsi_pkt        *new_pkt;
    ASSERT(callback == NULL_FUNC || callback == SLEEP_FUNC);
    isp = (struct isp *)ap->a_hba_tran->tran_hba_private;
    * First step of isp_scsi_init_pkt:  pkt allocation
    if (pkt == NULL) {
        pkt = scsi_hba_pkt_alloc(isp->isp_dip, ap, cmdlen,
            statuslen, tgtlen, sizeof (struct isp_cmd),
            callback, arg);
        if (pkt == NULL) {
            return (NULL);
       sp = (struct isp_cmd *)pkt->pkt_ha_private;
       * Initialize the new pkt
       sp->cmd_pkt         = pkt;
       sp->cmd_flags       = 0;
       sp->cmd_scblen      = statuslen;
       sp->cmd_cdblen      = cmdlen;
       sp->cmd_dmahandle   = NULL;
       sp->cmd_ncookies    = 0;
       sp->cmd_cookie      = 0;
       sp->cmd_cookiecnt   = 0;
       sp->cmd_nwin        = 0;
       pkt->pkt_address    = *ap;
       pkt->pkt_comp       = (void (*)())NULL;
       pkt->pkt_flags      = 0;
       pkt->pkt_time       = 0;
       pkt->pkt_resid      = 0;
       pkt->pkt_statistics = 0;
       pkt->pkt_reason     = 0;
       new_pkt = pkt;
    } else {
       new_pkt = NULL;
    * Second step of isp_scsi_init_pkt:  dma allocation/move
    if (bp && bp->b_bcount != 0) {
        if (sp->cmd_dmahandle == NULL) {
            if (isp_i_dma_alloc(isp, pkt, bp,
            flags, callback) == 0) {
            if (new_pkt) {
                scsi_hba_pkt_free(ap, new_pkt);
            return ((struct scsi_pkt *)NULL);
        } else {
            ASSERT(new_pkt == NULL);
            if (isp_i_dma_move(isp, pkt, bp) == 0) {
    return (pkt);
分配 DMA 资源
如果符合以下条件,则 tran_init_pkt(9E) 入口点必须分配用于数据传送的 DMA 资源:
HBA 驱动程序需要跟踪如何为特定命令分配 DMA 资源。按包的 HBA 驱动程序专用数据的标志位或 DMA 句柄可能会进行此分配。
使用 pkt 中的 PKT_DMA_PARTIAL 标志,目标驱动程序可以将数据传送按多个 SCSI 命令分类以适应整个请求。如果 HBA 硬件的分散/集中功能或系统 DMA 资源无法完成单个 SCSI 命令的请求,则此方法会非常有用。
使用 PKT_DMA_PARTIAL 标志,HBA 驱动程序可以设置 DDI_DMA_PARTIAL 标志。DDI_DMA_PARTIAL 标志有助于分配此 SCSI 命令的 DMA 资源。例如,ddi_dma_buf_bind_handle(9F) 命令可用于分配 DMA 资源。分配 DMA 资源时使用的 DMA 属性应准确说明针对 HBA 硬件执行 DMA 的能力设定的约束。如果系统只能为部分请求分配 DMA 资源,则 ddi_dma_buf_bind_handle(9F) 将返回 DDI_DMA_PARTIAL_MAP
tran_init_pkt(9E) 入口点必须在字段 pkt_resid 中返回未为此传送分配的 DMA 资源量。
目标驱动程序可以请求 tran_init_pkt(9E) 同时为该 pkt 分配 scsi_pkt(9S) 结构和 DMA 资源。在这种情况下,如果 HBA 驱动程序无法分配 DMA 资源,则该驱动程序必须在返回前释放已分配的 scsi_pkt(9S)scsi_pkt(9S) 必须通过调用 scsi_hba_pkt_free(9F) 进行释放。
目标驱动程序可能会首先分配 scsi_pkt(9S),随后再为此 pkt 分配 DMA 资源。在这种情况下,如果 HBA 驱动程序无法分配 DMA 资源,则该驱动程序决不能释放 pkt。在这种情况下,目标驱动程序负责释放 pkt
示例 18–3 HBA 驱动程序的 DMA 资源分配
static int
isp_i_dma_alloc(
    struct isp         *isp,
    struct buf         *bp,
    int                flags,
    int                (*callback)())
    struct isp_cmd     *sp  = (struct isp_cmd *)pkt->pkt_ha_private;
    int                dma_flags;
    ddi_dma_attr_t     tmp_dma_attr;
    int                (*cb)(caddr_t);
    int                i;
    if (bp->b_flags & B_READ) {
        sp->cmd_flags &= ~CFLAG_DMASEND;
        dma_flags = DDI_DMA_READ;
    } else {
        sp->cmd_flags |= CFLAG_DMASEND;
        dma_flags = DDI_DMA_WRITE;
    if (flags & PKT_CONSISTENT) {
        sp->cmd_flags |= CFLAG_CMDIOPB;
        dma_flags |= DDI_DMA_CONSISTENT;
    if (flags & PKT_DMA_PARTIAL) {
        dma_flags |= DDI_DMA_PARTIAL;
    tmp_dma_attr = isp_dma_attr;
    tmp_dma_attr.dma_attr_burstsizes = isp->isp_burst_size;
    cb = (callback == NULL_FUNC) ? DDI_DMA_DONTWAIT :
DDI_DMA_SLEEP;
    if ((i = ddi_dma_alloc_handle(isp->isp_dip, &tmp_dma_attr,
      cb, 0, &sp->cmd_dmahandle)) != DDI_SUCCESS) {
        switch (i) {
        case DDI_DMA_BADATTR:
            bioerror(bp, EFAULT);
            return (0);
        case DDI_DMA_NORESOURCES:
            bioerror(bp, 0);
            return (0);
    i = ddi_dma_buf_bind_handle(sp->cmd_dmahandle, bp, dma_flags,
    cb, 0, &sp->cmd_dmacookies[0], &sp->cmd_ncookies);
    switch (i) {
    case DDI_DMA_PARTIAL_MAP:
    if (ddi_dma_numwin(sp->cmd_dmahandle, &sp->cmd_nwin) ==
            DDI_FAILURE) {
        cmn_err(CE_PANIC, "ddi_dma_numwin() failed\n");
    if (ddi_dma_getwin(sp->cmd_dmahandle, sp->cmd_curwin,
        &sp->cmd_dma_offset, &sp->cmd_dma_len,
        &sp->cmd_dmacookies[0], &sp->cmd_ncookies) ==
           DDI_FAILURE) {
        cmn_err(CE_PANIC, "ddi_dma_getwin() failed\n");
    goto get_dma_cookies;
    case DDI_DMA_MAPPED:
    sp->cmd_nwin = 1;
    sp->cmd_dma_len = 0;
    sp->cmd_dma_offset = 0;
get_dma_cookies:
    i = 0;
    sp->cmd_dmacount = 0;
    for (;;) {
        sp->cmd_dmacount += sp->cmd_dmacookies[i++].dmac_size;
        if (i == ISP_NDATASEGS || i == sp->cmd_ncookies)
        break;
        ddi_dma_nextcookie(sp->cmd_dmahandle,
        &sp->cmd_dmacookies[i]);
    sp->cmd_cookie = i;
    sp->cmd_cookiecnt = i;
    sp->cmd_flags |= CFLAG_DMAVALID;
    pkt->pkt_resid = bp->b_bcount - sp->cmd_dmacount;
    return (1);
    bioerror(bp, 0);
    break;
    case DDI_DMA_NOMAPPING:
    break;
    case DDI_DMA_TOOBIG:
    bioerror(bp, EINVAL);
    break;
    case DDI_DMA_INUSE:
    cmn_err(CE_PANIC, "ddi_dma_buf_bind_handle:"
        " DDI_DMA_INUSE impossible\n");
    default:
        " 0x%x impossible\n", i);
    ddi_dma_free_handle(&sp->cmd_dmahandle);
    sp->cmd_flags &= ~CFLAG_DMAVALID;
    return (0);
重新分配用于数据传送的 DMA 资源
对于先前分配的包含待传送数据的包,tran_init_pkt(9E) 入口点在满足以下条件时必须重新分配 DMA 资源:
重新分配下一个传送部分的 DMA 资源时,tran_init_pkt(9E) 必须在字段 pkt_resid 中返回未为此传送分配的 DMA 资源量。
如果在尝试移动 DMA 资源时出现错误,则 tran_init_pkt(9E) 决不能释放 scsi_pkt(9S)。在这种情况下,目标驱动程序负责释放包。
如果回调参数为 NULL_FUNC,则 tran_init_pkt(9E) 入口点决不能休眠或调用可能会休眠的任何函数。如果回调参数为 SLEEP_FUNC 并且资源不会立即可用,则 tran_init_pkt(9E) 入口点会休眠。除非无法满足请求,否则 tran_init_pkt() 将休眠,直到资源可用为止。
示例 18–4 HBA 驱动程序的 DMA 资源重新分配
static int
isp_i_dma_move(
    struct isp         *isp,
    struct buf         *bp)
    int                i;
    ASSERT(sp->cmd_flags & CFLAG_COMPLETED);
    sp->cmd_flags &= ~CFLAG_COMPLETED;
    * If there are no more cookies remaining in this window,
    * must move to the next window first.
    if (sp->cmd_cookie == sp->cmd_ncookies) {
    * For small pkts, leave things where they are
    if (sp->cmd_curwin == sp->cmd_nwin && sp->cmd_nwin == 1)
        return (1);
    * At last window, cannot move
    if (++sp->cmd_curwin >= sp->cmd_nwin)
        return (0);
        DDI_FAILURE)
        return (0);
        sp->cmd_cookie = 0;
    } else {
    * Still more cookies in this window - get the next one
        &sp->cmd_dmacookies[0]);
    * Get remaining cookies in this window, up to our maximum
    i = 0;
    for (;;) {
    sp->cmd_cookie++;
            break;
    return (1);
tran_destroy_pkt() 入口点
tran_destroy_pkt(9E) 入口点是用于取消分配 scsi_pkt(9S) 结构的 HBA 驱动程序函数。目标驱动程序调用 scsi_destroy_pkt(9F) 时,将会调用 tran_destroy_pkt() 入口点。
tran_destroy_pkt() 入口点必须释放已为包分配的所有 DMA 资源。如果释放了 DMA 资源并且所有高速缓存的数据在完成传送后仍然保留,则会进行隐式 DMA 同步。tran_destroy_pkt() 入口点通过调用 scsi_hba_pkt_free(9F) 释放 SCSI 包。
示例 18–5 HBA 驱动程序 tran_destroy_pkt (9E) 入口点
static void
isp_scsi_destroy_pkt(
    struct scsi_pkt    *pkt)
    * Free the DMA, if any
    if (sp->cmd_flags & CFLAG_DMAVALID) {
        (void) ddi_dma_unbind_handle(sp->cmd_dmahandle);
    * Free the pkt
    scsi_hba_pkt_free(ap, pkt);
tran_sync_pkt() 入口点
tran_sync_pkt(9E) 入口点可在 DMA 传送前后同步为 scsi_pkt(9S) 结构分配的 DMA 对象。目标驱动程序调用 scsi_sync_pkt(9F) 时,将会调用 tran_sync_pkt() 入口点。
如果数据传送方向是从设备到内存的 DMA 读取,则 tran_sync_pkt() 必须同步 CPU 的数据视图。如果数据传送方向是从内存到设备的 DMA 写入,则 tran_sync_pkt() 必须同步设备的数据视图。
示例 18–6 HBA 驱动程序 tran_sync_pkt (9E) 入口点
static void
isp_scsi_sync_pkt(
        (void)ddi_dma_sync(sp->cmd_dmahandle, sp->cmd_dma_offset,
        sp->cmd_dma_len,
        (sp->cmd_flags & CFLAG_DMASEND) ?
        DDI_DMA_SYNC_FORDEV : DDI_DMA_SYNC_FORCPU);
tran_dmafree() 入口点
tran_dmafree(9E) 入口点可取消分配已为 scsi_pkt(9S) 结构分配的 DMA 资源。目标驱动程序调用 scsi_dmafree(9F) 时,将会调用 tran_dmafree() 入口点。
tran_dmafree() 必须仅释放为 scsi_pkt(9S) 结构分配的 DMA 资源,而不释放 scsi_pkt(9S) 本身。释放 DMA 资源时,将隐式执行 DMA 同步。
注 –
scsi_pkt(9S) 在单独请求 tran_destroy_pkt(9E) 时释放。由于 tran_destroy_pkt() 还必须释放 DMA 资源,因此 HBA 驱动程序必须准确记录 scsi_pkt() 结构是否分配了 DMA 资源。
示例 18–7 HBA 驱动程序 tran_dmafree (9E) 入口点
static void
isp_scsi_dmafree(
        (void)ddi_dma_unbind_handle(sp->cmd_dmahandle);
