Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
Mapa de tareas: instalación desde la red con un soporte CD
Tabla 6–1 Mapa de tareas para la configuración de un servidor de instalación con soporte CD
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
(Sólo para x86): Verificar que el sistema admita PXE.
Si desea instalar un sistema basado en x86 mediante la red, confirme que el equipo puede utilizar PXE para arrancar sin necesidad de ningún soporte de arranque local.
Si el sistema basado en x86 no admite PXE, debe arrancar el sistema desde un CD o DVD local.
Consulte la documentación del fabricante del hardware o compruebe la BIOS del sistema.
Seleccionar un método de instalación.
El sistema operativo Solaris proporciona varios métodos de instalación o modernización. Elija el método de instalación más adecuado para su entorno.
Elección de un método de instalación de Solaris de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización
Recopilar información sobre el sistema.
Use la lista de comprobación y cumplimente la hoja de trabajo para recopilar toda la información necesaria con el fin de instalar o modernizar.
Capítulo 5, Recopilación de información antes de instalar o modernizar (planificación) de Guía de instalación de Solaris 10 11/06: planificación de la instalación y la modernización
(Opcional) Preconfigurar la información del sistema.
Se puede preconfigurar la información del sistema para evitar que se le pida la información durante la instalación o modernización.
Capítulo 2, Preconfiguración de la información de configuración del sistema (tareas)
Crear un servidor de instalación.
Use el comando setup_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris - 1 en el disco duro del servidor de instalación.
Use el comando add_to_install_server(1M) para copiar el CD Software de Solaris - 2 y el CD de idiomas de Solaris en el disco duro del servidor de instalación
(Opcional) Crear servidores de arranque.
Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Use el comando setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque.Si usa el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque.
Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD
Agregar los sistemas que se deben instalar desde la red.
Use el comando add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red.
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD
(Opcional) Configurar el servidor DHCP.
Si desea utilizar DHCP para la configuración del sistema y los parámetros de instalación, configure el servidor DHCP y, a continuación, cree las opciones y macros adecuadas para la instalación.
Nota –
Si desea instalar un sistema basado en x86 desde la red con PXE, debe configurar un servidor DHCP.
Capítulo 15, Planning for DHCP Service (Tasks) de System Administration Guide: IP Services
Preconfiguración de la información de configuración del sistema mediante el servicio DHCP (tareas)
Instalar el sistema mediante la red.
Comience la instalación arrancando el sistema desde la red.
Instalación del sistema desde la red con una imagen de CD
