Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC mediante un CD
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
ProcedureSPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86
Utilice este procedimiento para crear un servidor de instalación SPARC con un CD x86 o SPARC.
Nota –
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para administrar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
Antes de empezar
Si desea modernizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, no podrá utilizar para ello una imagen de instalación de red basada en CD. Deberá crear una imagen de instalación de red mediante el DVD de Solaris. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una imagen de instalación en red a partir de un DVD, consulte el Capítulo 5, Instalación desde la red con un DVD (tareas).
  1. En el sistema que pasará a ser el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el CD Software de Solaris - 1 en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para la imagen del CD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    • Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC , escriba el siguiente comando:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
    • Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86, escriba el siguiente comando:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
  5. Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep ruta_directorio_instalación
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Haga que el servidor de instalación esté disponible mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" ruta_directorio_instalación
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  8. Expulse el Software de Solaris - 1.
  9. Inserte el CD Software de Solaris - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
  10. Cambie al directorio Tools del CD montado:
    1. Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC , escriba el siguiente comando:
    2. Si desea crear una imagen de instalación mediante el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86, escriba el siguiente comando:
  11. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación
  12. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  13. Expulse el Software de Solaris - 2 .
  14. Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD software Solaris que desee instalar.
  15. Inserte el CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
  16. Cambie al directorio Tools del CD montado:
    • En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
    • En el caso de un soporte DVD x86, escriba:
  17. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
  18. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  19. (Opcional) Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    • Para las imágenes de instalación basadas en SPARC, utilice el comando patchadd -C para aplicar las revisiones en los archivos ubicados en miniroot.
      # patchadd -C ruta_directorio_instalación ruta_modificación/id_parche
      Especifica la ruta a la miniroot de la instalación de red.
      ruta_modificación
      Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
      id_modificación
      Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar el comando patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
    • Para las imágenes basadas en x86, siga estos pasos para aplicar las revisiones en una miniroot de instalación de red de x86.
      Nota –
      Para estos pasos, se presupone que un sistema ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86 y que se puede acceder a dicho sistema a través de la red.
      1. En un sistema que ejecuta Solaris 10 11/06 para la versión x86, regístrese como superusuario o adopte una función equivalente.
      2. Vaya al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 4.
        # cd ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools
        Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
      3. Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86.
        # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación_remota
        Especifica la ruta del sistema Solaris 10 11/06 para x86 en el que se debe crear la nueva imagen de instalación.
        Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 11/06 para x86. Para aplicar las revisiones en dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 11/06 para x86.
      4. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, descomprima el contenedor de arranque de instalación de red.
        # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación_remota \
          directorio_destino
        Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86 en el sistema Solaris 10 11/06 para x86.
        directorio_destino
        Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
      5. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, aplique las revisiones en el contenedor de arranque descomprimido.
        # patchadd -C directorio_destino ruta_modificación/id_modificación
        ruta_modificación
        id_modificación
        Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
        Si decide utilizar el comando patchadd -C, lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
      6. En el sistema Solaris 10 11/06 para x86, comprima el contenedor de arranque x86.
        # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia directorio_destino \
      7. Copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
        # cp ruta_directorio_instalación_remota/boot/x86.miniroot \
          ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/boot/x86.miniroot
  20. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 6–1 SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC con soporte de CD SPARC
El ejemplo siguiente muestra cómo crear un servidor copiando los siguientes CD en el directorio /export/home/cdsparc del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
Inserte el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM del sistema.
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Extraiga el CD 1 de software de Solaris para plataformas SPARC . Inserte el CD 2 de software de Solaris para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
Repita los comandos anteriores para cada CD de software Solaris que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris 10 para plataformas SPARC en la unidad de CD-ROM.
Ejemplo 6–2 Creación de un servidor de instalación SPARC mediante un CD x86
Utilice el siguiente ejemplo para crear una imagen de instalación de red en un servidor de instalación basado en SPARC. Este ejemplo muestra cómo crear un servidor de instalación para varias plataformas copiando los CD de Software de Solaris 10 para plataformas x86 en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
Inserte el CD CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad del CD-ROM del sistema.
# cd /
Expulse el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86. Inserte el CD 2 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
# cd /
Repita los comandos anteriores para cada CD de Software de Solaris 10 para plataformas x86 que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
