Guía de instalación de Solaris 10 11/06: instalaciones basadas en red
x86: Creación de un servidor de instalación x86 mediante un CD
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque independiente.
Procedurex86: Para crear un servidor de instalación x86 con soporte CD x86
Este procedimiento crea un servidor de instalación x86 desde un soporte CD x86.
Si desea crear una imagen de instalación de red SPARC, consulte SPARC: Para crear un servidor de instalación SPARC mediante un CD SPARC o x86.
Nota –
Este procedimiento da por hecho que el sistema está ejecutando Volume Manager. Si no utiliza Volume Manager para gestionar los soportes, consulte la System Administration Guide: Devices and File Systems.
Antes de empezar
Si desea actualizar un sistema que tenga instaladas zonas no globales, no podrá utilizar para ello una imagen de instalación de red basada en CD. Deberá crear una imagen de instalación de red mediante el DVD de Solaris. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una imagen de instalación en red a partir de un DVD, consulte el Capítulo 5, Instalación desde la red con un DVD (tareas).
  1. En el sistema que pasará a ser el servidor de instalación, conviértase en superusuario o adopte una función equivalente.
    El sistema debe incluir una unidad de CD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el CD Software de Solaris - 1 en la unidad del sistema.
  3. Cree un directorio para la imagen del CD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del CD
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
    En el ejemplo anterior, cdrom0 es la ruta de la unidad que contiene el CD de Solaris SO.
  5. Copie la imagen de la unidad en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación
    Nota –
    El comando setup_install_server indica si hay espacio suficiente en el disco para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use el comando df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Continúe con el Paso 7.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
      1. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
        # share | grep ruta_directorio_instalación
        Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del CD.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y también se muestra anon=0 en las opciones, continúe con el Paso 7.
        • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
      2. Haga que el servidor de instalación esté disponible mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
        share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" ruta_directorio_instalación
      3. Compruebe que se esté ejecutando el daemon nfsd.
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # svcs -l svc:/network/nfs/server:default
          Si el daemon nfsd está en línea, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no está en línea, inícielo.
          # svcadm enable svc:/network/nfs/server
        • Si el servidor de instalación está ejecutando Solaris 9 SO, o una versión compatible, escriba el siguiente comando.
          # ps -ef | grep nfsd
          Si el daemon nfsd se está ejecutando, continúe con el Paso d. Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
          # /etc/init.d/nfs.server start
      4. Comparta el servidor de instalación.
        # shareall
  7. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  8. Expulse el Software de Solaris - 1.
  9. Inserte el CD Software de Solaris - 2 en la unidad del CD-ROM del sistema.
  10. Cambie al directorio Tools del CD montado:
  11. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
    # ./add_to_install_server ruta_directorio_instalación
  12. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  13. Expulse el Software de Solaris - 2 .
  14. Repita del Paso 9 al Paso 13 para cada CD software Solaris que desee instalar.
  15. Inserte el CD de idiomas de Solaris en la unidad de CD-ROM del sistema.
  16. Cambie al directorio Tools del CD montado:
  17. Copie el CD de la unidad de CD-ROM en el disco duro del servidor de instalación.
  18. Acceda al directorio root ( /).
    # cd /
  19. Modifique los archivos que se encuentran en la miniroot de la imagen de instalación de red creada mediante setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas. Siga estos pasos secundarios para aplicar las revisiones en una miniroot de instalación de red x86.
    1. Si el servidor de instalación no ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86, inicie una sesión como superusuario en otro sistema que ejecute dicha versión.
      Para aplicar las revisiones en la miniroot de Solaris 10 11/06 para x86, el sistema debe ejecutar la versión Solaris 10 11/06 para x86.
    2. Cambie al directorio Tools de la imagen de instalación que ha creado en el Paso 5.
      # cd ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/Solaris_10/Tools
      Especifica la ruta de acceso al sistema del servidor de instalación de la red, por ejemplo, /net/installserver-1.
    3. Cree una nueva imagen de instalación y colóquela en el sistema que ejecuta la versión Solaris 10 11/06 para x86.
      # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación_remota
      Especifica la ruta del sistema Solaris 10 11/06 para x86 en el que se debe crear la nueva imagen de instalación.
      Este comando crea una nueva imagen de instalación en el sistema Solaris 10 11/06 para x86. Para aplicar las revisiones en dicha imagen, es necesario colocarla temporalmente en un sistema que ejecute la versión Solaris 10 11/06 para x86.
    4. Descomprima el contenedor de arranque de la instalación de red.
      # /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia ruta_directorio_instalación \
        directorio_destino
      Especifica la ruta a la imagen de instalación de red x86.
      directorio_destino
      Especifica la ruta al directorio que contiene el contenedor de arranque descomprimido.
    5. Modifique el contenedor de arranque descomprimido.
      # patchadd -C directorio_destino ruta_modificación/id_modificación
      ruta_modificación
      Especifica la ruta a la modificación que desea agregar, por ejemplo, /var/sadm/spool.
      id_modificación
      Especifica el ID de la modificación que desea aplicar.
      Se pueden especificar varias revisiones mediante la opción patchadd -M. Para obtener más información, consulte patchadd(1M).
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar el comando patchadd -C, lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
    6. Modifique el contenedor de arranque x86.
      # /boot/solaris/bin/root_archive packmedia directorio_destino \
    7. Si es necesario, copie la miniroot modificada en la imagen de instalación del servidor de instalación.
      Si ha aplicado las revisiones en la miniroot de un sistema Solaris 10 11/06 para x86 remoto, deberá copiar esta miniroot en el servidor de instalación.
      # cp ruta_directorio_instalación_remota/boot/x86.miniroot \
        ruta_servidor_instalación/ruta_directorio_instalación/boot/x86.miniroot
  20. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 6–3 x86: Creación de un servidor de instalación x86 con soporte CD x86
Los ejemplos siguientes muestran cómo crear un servidor de instalación copiando los CD siguientes en el directorio /export/home/cdx86 del servidor de instalación. En este ejemplo se da por hecho que el servidor de instalación está ejecutando Solaris 10 11/06 SO.
Inserte el CD CD 1 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad del CD-ROM del sistema.
Configurar un servidor de instalación.
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Expulse el CD 1 de software de Solaris para plataformas x86. Inserte el CD 2 de software de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
Repita los comandos anteriores para cada CD de software Solaris que desee instalar.
Inserte el CD de idiomas de Solaris para plataformas x86 en la unidad de CD-ROM.
Continuación de la instalación
Después de configurar el servidor de instalación, debe agregar el cliente como cliente de instalación. Para obtener información acerca de cómo agregar sistemas clientes para instalarlos en la red, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Si no está usando DHCP, y su sistema cliente está en una subred diferente a la del servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque. Para obtener más información, consulte Creación de un servidor de arranque en una subred con una imagen de CD.
Véase también
Para obtener información adicional acerca de los comandos setup_install_server y add_to_install_server, consulte install_scripts(1M).
