Solaris 10 11/06 Installationshandbuch: Solaris Live Upgrade und Planung von Upgrades
Umbenennen einer Boot-Umgebung
Das Umbenennen einer Boot-Umgebung ist häufig nützlich, wenn Sie in einer Boot-Umgebung ein Upgrade von einem Solaris-Release auf ein anderes vornehmen. Nach einem Betriebssystem-Upgrade möchten Sie die Boot-Umgebung solaris8 vielleicht in solaris10 umbenennen.
Verwenden Sie das Menü „Rename“ oder den Befehl lurename, um den Namen der inaktiven Boot-Umgebung zu ändern.
x86 nur –
Ab Solaris-Release 10 1/06 wird das GRUB-Menü bei Verwendung des Menüs “Rename” bzw. des Befehls lurename automatisch aktualisiert. Im aktualisierten GRUB-Menü wird der Name der Boot-Umgebung in der Liste der Boot-Einträge angezeigt. Weitere Informationen zum GRUB-Menü finden Sie in x86: Aktivieren einer Boot-Umgebung mit dem GRUB-Menü.
Informationen zum Auffinden der GRUB-Menüdatei menu.lst finden Sie in x86: Auffinden der Datei menu.lst des GRUB-Menüs (Vorgehen).
Tabelle 7–2 Einschränkungen zum Benennen von Boot-Umgebungen
Einschränkung
Anweisungen siehe
Der Name darf nicht länger als 30 Zeichen sein.
Der Name darf ausschließlich aus alphanumerischen Zeichen und anderen ASCII-Zeichen bestehen, die in der UNIX-Shell keine besondere Bedeutung haben.
Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „Quoting? von sh(1) .
Der Name darf ausschließlich aus 8-Bit-Einzelbytezeichen bestehen.
Der Name muss auf dem System einmalig sein.
Sie können eine Boot-Umgebung nur dann umbenennen, wenn sie den Status „Complete? aufweist.
Zum Ermitteln des Status einer Boot-Umgebung siehe Anzeigen des Status aller Boot-Umgebungen .
Eine Boot-Umgebung mit Dateisystemen, die mit lumount oder mount eingehängt wurde, können Sie nicht umbenennen.
ProcedureSo ändern Sie den Namen einer inaktiven Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle)
  1. Wählen Sie „Umbenennen? im Hauptmenü.
  2. Geben Sie den Namen der Boot-Umgebung, die umbenannt werden soll, und den neuen Namen ein.
  3. Drücken Sie F3, um die Änderungen zu speichern.
  1. Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
    Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
  2. Typ:
    # lurename -e  BU-Name -n   neuer_Name
    -e BU-Name
    Gibt den Namen der inaktiven Boot-Umgebung an, die Sie umbenennen wollen.
    -n neuer_Name
    Gibt den neuen Namen der inaktiven Boot-Umgebung an.
    In diesem Beispiel wird second_disk in third_disk umbenannt.
    # lurename -e  second_disk  -n  third_disk
