Sie können einem Boot-Umgebungsnamen eine Beschreibung zuordnen. Die Beschreibung ersetzt den Namen nicht. Im Gegensatz zu Boot-Umgebungsnamen, bei denen die Länge und die zulässigen Zeichen eingeschränkt sind, kann die Beschreibung beliebig lang sein und einen beliebigen Inhalt aufweisen. Bei der Beschreibung kann es sich um einfachen Text oder um einen komplexen Inhalt wie eine gif-Datei handeln. Sie können eine Beschreibung zu folgenden Zeitpunkten erstellen:
Wenn Sie eine Boot-Umgebung mit dem Befehl lucreate erstellen und die Option -A verwenden
Mit dem Befehl ludesc, nachdem die Boot-Umgebung erstellt wurde
Weitere Informationen zur Verwendung der Option -A mit dem Befehl lucreate |
So erstellen Sie zum ersten Mal eine Boot-Umgebung (Befehlszeilenschnittstelle) |
Weitere Informationen zum Erstellen der Beschreibung nach der Erstellung einer Boot-Umgebung finden Sie in |
Nehmen Sie Superuser-Status oder eine entsprechende administrative Rolle an.
Administrative Rollen umfassen Berechtigungen und reservierte Befehle. Weitere Informationen zu Rollen finden Sie unter Configuring RBAC (Task Map) in System Administration Guide: Security Services.
Typ:
# /usr/sbin/ludesc -n BU-Name 'BU-Beschreibung' |
Gibt den Boot-Umgebungsnamen und die neue Beschreibung an, die dem Namen zugeordnet werden soll.
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen second_disk hinzugefügt. Bei der Beschreibung handelt es sich um Text, der in Hochkommas gestellt ist.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 10 11/06 test build' |
Typ:
# /usr/sbin/ludesc -n BU-Name -f Dateiname |
Der Name der Boot-Umgebung
Gibt die Datei an, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet werden soll.
In diesem Beispiel wird eine Boot-Umgebungsbeschreibung zu der Boot-Umgebung mit dem Namen second_disk hinzugefügt. Die Beschreibung ist in einer gif-Datei enthalten.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif |
Der folgende Befehl liefert den Namen der Boot-Umgebung zurück, die der angegebenen Beschreibung zugeordnet ist.
Typ:
# /usr/sbin/ludesc -A 'BU-Beschreibung' |
Die Beschreibung, die dem Boot-Umgebungsnamen zugeordnet ist.
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung, second_disk ermittelt, indem die Option -A mit der Beschreibung verwendet wird.
# /usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 10 11/06 test build' second_disk |
Der folgende Befehl zeigt den Namen der Boot-Umgebung an, die einer Datei zugeordnet ist. Die Datei enthält die Beschreibung der Boot-Umgebung
Typ:
# /usr/sbin/ludesc -f Dateiname |
Der Name der Datei, die die Beschreibung der Boot-Umgebung enthält.
In diesem Beispiel wird der Name der Boot-Umgebung second_disk ermittelt, indem die Option -f mit dem Namen der Datei verwendet wird, welche die Beschreibung enthält.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif second_disk |
Mit diesem Verfahren wird die Beschreibung der im Befehl angegebenen Boot-Umgebung angezeigt.
Typ:
# /usr/sbin/ludesc -n BU-Name |
In diesem Beispiel wird die Beschreibung ermittelt, indem die Option -n mit dem Boot-Umgebungsnamen verwendet wird.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk Solaris 10 11/06 test build |
