初始安裝失敗
解決方案:如果 Solaris 安裝失敗,您必須重新開始安裝。若要重新開始安裝,請從 Solaris Operating System DVD、Solaris Software - 1 CD 或從網路啟動系統。
在已安裝部分軟體後,您無法解除安裝 Solaris 軟體,必須從備份回復系統,或重新開始 Solaris 安裝程序。
/cdrom/cdrom0/SUNWxxxx /reloc.cpio: 管道中斷
說明:此錯誤訊息僅供參考,不影響安裝。當在不具有讀取程序的管道上進行寫入動作時,便會發生此錯誤。
解決方案:請忽略此訊息,繼續安裝。
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE (警告:變更預設開機裝置) (僅限基於 x86 之系統)
原因:此訊息僅供參考。在系統的 BIOS 中設定的預設開機裝置可能設為要求使用 Solaris Device Configuration Assistant 來啟動系統。
解決方案:繼續安裝,如有必要,請在 Solaris 軟體安裝完成之後,將 BIOS 中指定的系統預設開機裝置變更為不需要使用 Solaris 10 3/05 Device Configuration Assistant 磁片的裝置。
如果使用 locale 關鍵字測試初始安裝的自訂 JumpStart 設定檔,pfinstall -D 指令將無法測試該設定檔。如需解決方法,請參閱升級 Solaris 作業系統一節中的錯誤訊息「could not select locale」(無法選取語言環境)。
與其他 Solaris 軟體支援的磁碟機不同,IDE 磁碟機不會自動對映出壞的區塊。在 IDE 磁碟上安裝 Solaris 之前,您可能需要執行磁碟表面分析。若要在 IDE 磁碟上執行表面分析,請執行以下程序。
成為超級使用者,或者假定一個對等身份。
身份包含授權指令與特權指令。如需有關角色的更多資訊,請參閱「System Administration Guide: Security Services」中的「Configuring RBAC (Task Map)」。
啟動至安裝媒體。
提示選取安裝類型時,請選取選項 [6,單一使用者 shell]。
啟動 format(1M) 程式。
# format |
指定要執行表面分析的 IDE 磁碟機。
# cxdy |
是控制器編號
是裝置編號
確認是否具有 fdisk 分割區。
如果 Solaris fdisk 分割區已經存在,請繼續執行 步驟 7。
如果 Solaris fdisk 分割區不存在,請使用 fdisk 指令在磁碟上建立 Solaris 分割區。
format> fdisk |
如果要開始進行表面分析,請鍵入:
format> analyze |
決定目前設定,請鍵入:
analyze> config |
(可選擇) 要變更設定,請鍵入:
analyze> setup |
要尋找壞區塊,請鍵入:
analyze> type_of_surface_analysis |
是讀取、寫入或比對
如果 format 找到壞區塊,會重新對映這些區塊。
要退出分析,請鍵入:
analyze> quit |
決定是否指定要重新對映的區塊。
如果不指定,則跳至步驟 13。
如果要指定,請鍵入:
format> repair |
要退出格式化程式,請鍵入:
quit |
請鍵入下列指令以多重使用者模式重新啟動媒體。
# exit |
